3D Fenster
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2009-08-31 10:52 AM
2009-08-31
10:52 AM
Versuche das ganz normale 3D Fenster zu öffnen. Klappt aber irgendwie nicht.
Beim Öffnen werden kurz alle Werkzeuge geöffnet und dann gleich milchig überzogen.
Sieht so aus.
:confused:
Was habe ich nicht richtig gemacht?
http://img195.imageshack.us/i/bild1sit.jpg/
Sieht so aus.
:confused:
6 ANTWORTEN 6
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2009-08-31 11:12 AM
2009-08-31
11:12 AM
Steht da irgendetwas im Protokoll? Das wird oben rechts eingeblendet?
Markus
Markus
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2009-08-31 11:40 AM
2009-08-31
11:40 AM
Hallo Jenny,
versuch mal eine neue Kamera zu platzieren und diese dann mit einem Doppelklick aufzurufen, danach zur Perspektive zu wechseln. Dann sollte wieder alles da sein.
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2009-08-31 12:01 PM
2009-08-31
12:01 PM
ja, da steht:
>Datei nicht gefunden, kann für Eingabe nicht geöffnet werden.
und dann steht weiter:
>beim Arbeiten an Datei
"sowieso:Projekte:wird dann ein Altprojekt angesprochen
:confused:
:confused:
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2009-08-31 12:38 PM
2009-08-31
12:38 PM
Danke, sepulupes,
das war ein sehr guter Tipp, das 3D Fenster ist jetzt geöffnet und auch die Navigatorvorschau zeigt mir an, das es da ein Geschoss gibt.
Nur ist noch nichts zu sehen.
:verzweifelt:
weisses Blatt?
:verzweifelt:
weisses Blatt?
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2009-08-31 01:54 PM
2009-08-31
01:54 PM
Verwendest du irgend welche Moduldateien, Bibliotheken oder deren Makros, die nicht geladen, gelöscht oder verschoben wurden?
Solange das Protokoll im Vordergrund ist, sind soweit ich weiss alle Funktionen des 3D-Fenster inaktiv. Eine neue Kamera braucht es also nicht, Fehler beheben und Protokoll schliessen reicht.
Gruss, poeik
Gruss, poeik
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2009-08-31 02:14 PM
2009-08-31
02:14 PM
Ja, in der Datei sind mehrere Module von AC 10 an. Werde versuchen die Fehler im Protokoll zu beheben.
Danke, poeik und Markus.
