Bibliotheken und Objekte
3D-Objekte laden
Grüße,
Ich habe mir übder den Link den ich in einem anderen Thread hier gefunden habe (siehe unten) einige 3D Objekte heruntergeladen (alles gratis). Nun würde ich gerne wissen wie ich diese in ein Projekt laden kann. Alle Objekte sind .gsm Dateien.
Link: http://archicad-talk.graphisoft.com/object_depository.php?browse=Depository/02%20Sitework/Vehicles
Wenn ich beispielsweise Den Audi A4 einbauen wollte, könnte mir bitte jemand sagen wie ich das mache?
Vielen Dank,
MfG Schlycht
3 ANTWORTEN 3
Es gibt 2 Möglichkeiten.
1. Du kopierst das Objekt zu den anderen Objekten und ladest die Bibliothek neu bzw. öffnest die Datei neu.
2. Du erstellst irgendwo einen neuen Ordner mit Objekten und laden den Ordner beim Datei starten immer zu Standardbibliothek dazu.
Ich z.B. habe auf meinem Server eine generelle Bibliothek und lade dort alle Objekte rein und starte immer nur vom Server aus.
[ 09. April 2007, 20:13: Beitrag editiert von: Neo777 ]
Danke erstmal für die Antwort!
Könntest Du mir aber freundlicher Weise die Schritte doch noch genauer beschreiben? Ich sehe die gsm Dateien nämlich nciht beim Laden und weiß nicht weiter...
LG Schlycht
Okay, gehen wir mal davon aus, du bist schon im Projekt.
Ablage --> Bibliotheken und Objekte --> Bibliothektenmanager (oder direkt Strg + Umsch. + B) -> links oben auf Lokal/Lan drücken --> Ordner suchen und unterhalb auf hinzufügen drücken, dann siehst du ihn rechts und drückst rechts unten auf neu laden und schon ist er in der Bibliothek
