Bibliotheken und Objekte
3D: wo bin ich?
Wenn ich bei einem neuen Projekt zum 1.Mal die 3D-Perspektive betrachten möchte, habe ich regelmäßig folgendes Problem:
In dem Menüpunkt: Standort und Projektionsart sehe ich den Grundriß und das Sonnensymbol- aber nicht meine Blickrichtung. Ergo muß ich im 3D-Fenster ewig lange das Gebäude suchen...
Oder gibt es eine elegantere Methode :confused: ?
John Eff
P.S: Hat es etwas mit dem Ursprung zu tun??
12 ANTWORTEN 12
Bernhard Binder
Natürlich gibt's eine elegante Methode 😉 :
Drücke Shift-ALT um die Kameraposition zu bestimmen und
Strg-ALT um die Zielposition zu verändern.
Alternativ dazu kannst du auch eine Kamera mit dem Kamerawerkzeug im GR platzieren und diese vor dem 3D-Fenster Aufruf markieren. Das hat auch den Vorteil, dass man so schnell zwischen verschiedenen Kamerapositionen umschalten kann.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
David Kehr
ja und es gibt auch noch eine elegantere lösung...
die v.a. schneller geht.
einfach das grundrissfenster vergrößern und schon hat man mehr handlungspielraum in "standort und Pro..." manchmal reicht schon [strg]+0 zurück in das ursprungsfenster mit [strg]+<
David Kehr
da bei der 3d-ansicht die größe des grundrisses wurst ist...
einfach das grundrissfenster vergrößern und schon hat man mehr handlungspielraum in "standort und Pro..." manchmal reicht schon [strg]+0 zurück in das ursprungsfenster mit [strg]+<.
also zwei winzige handgriffe.
less is more
moffett
Danke für die Hinweise!
@ moffet: ja, das <Strg+O> kannte ich, ist nur dumm, wenn der Lageplan zwei auf zwei km groß ist 😉
@ Bernhard: tja, in welchem Fenster soll ich das drücken, bei mir tut sich nix 🙄 ?
John Eff
andreaszeike
hi, john eff
egal, wie groß dein Plan ist, verkleinere ihn einfach im Grundrissfenster mit zoom -, solange jedenfalls, bis du irgendwann im Perspektiv-Vorschaufenster (strg+alt+3) ausser der Sonne auch noch Standort/Blickwinkel angezeigt bekommst.
Die kannst du dann richtig einstellen, und schon siehst Du wieder etwas.
Die Methode mit der Kamera im Grundriss ist natürlich eleganter 😉
Gruß, az
Bernhard Binder
@John Eff:
Wenn du auf 3D->Standort&Projektionsart gehst, dann kannst du dort im Vorschaufenster mit den oben genannten Tastenkombinationen und einem Mausklick die Kamera positionieren.
andreaszeike
<img src="http://www.plauder-smilies.de/brakelamp.gif" alt="" /> Jau!!
Gruß, az
(...eleganter geht´s nicht!!)
David Kehr
...und was ist wenn du deine kamera im grundsriss positionierst, markierst und dann ins 3d-fenster gehst??
dann hast du die blickrichtung die du wolltest und mußt nicht ewig suchen... .
moffett
andreaszeike
jau!
sh. BB weiter oben:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Alternativ dazu kannst du auch eine Kamera mit dem Kamerawerkzeug im GR platzieren und diese vor dem 3D-Fenster Aufruf markieren. Das hat auch den Vorteil, dass man so schnell zwischen verschiedenen Kamerapositionen umschalten kann.
Gruß, az
