Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
Arbeiten im 3D-Fenster
harryseidl
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich im 3D-Fenster arbeite, kann ich keine Eingabe über den "Tracker" machen. Kennt ihr dieses Problem (arbeite auf Vista 64-bit)... Wenn ich "z" eingebe, leuchtet der Tracker kurz auf, kann aber keine Zahl eingeben, da er sofort wieder rausspringt!?!
Danke im Voraus, Harry
ArchiCad 15.0, Cinema 4D Studio R12, Windows Vista 64bit
8 ANTWORTEN 8
HalloHarry,
ich habe bis auf 4GB weniger Speicher das gleiche System wie Du und habe keinerlei Probleme mit den Z-Eingaben.
Bei welchen Elementen passiert dir das ? Wänden - Objekten ... oder generell bei allen ?
harryseidl
Hallo JR!
Grundsätzlich bei allen Eingaben im 3D-Fenster (auch X und Y).
Ich habe das Problem jetzt folgendermaßen gelöst: Ich habe mir ein Tastenkürzel auf das "alte" Koordinatenfenster gelegt und eines auf das Neue. Jetzt schalte ich im 3D-Modus einfach auf das alte Fenster, dann funzt es... Ist zwar keine wirklich elegante Lösung, funktioniert aber!
Danke, Harry
HiHarry,
geht die Streif schon ?
das mit dem alten und den neuen ist mir zu hoch,
ich habs nochmal getestet, in meiner Umgebung kann
ich sowohl im Tracker als auch im Koordinatenfenster "manipulieren"
<img src="http://www.kalcool.de/gugg/3D-xyz.jpg" alt=" - " />
Hallo,
habe genau das selbe Problem mit ArchiCad 12 und einem Win
XP Rechner.
Bei den Plänen kann ich ganz einfach mit Tab-Taste in den Tracker springen. Im 3d-Fenster blinkt er nur kurz auf und man kann dann über die Tastatur keine Länge eingeben!
Woran kann das denn liegen? Hat jemand eine Idee?
Gruß
schalte Dir doch das gute alte Koordinatenfenster ein. 😉
JensDD
ich kann das Problem mit der Eingabe der Z-koordinate sowohl in AC12 als auch 13 bestätigen (2 Rechner, einer Vista, der andere Win7), der Support konnte es aber leider nicht nachvollziehen und hatte somit keine Lösung. Man müsste genauer eingrenzen können wann es genau auftritt (ich habe es beim Gelände editieren bemerkt) und in welchen Konfigurationen.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">schalte Dir doch das gute alte Koordinatenfenster einnegativ. Das Z-Eingabefeld ist in dem Falle inaktiv.
vg jens
[ 17. November 2009, 18:36: Beitrag editiert von: jensjk ]
https://www.graphisoft-dresden.de
@ jens
hallo jens,
wenn das Eingabefeld in der Koordinatenleiste "grau" ist, dann kommt die Reaktion doch vermutlich aus der Pet-Palette. Ändert sich der Text in der Kommentarzeile, wenn du auf z-eingabe gehst?
udo
JensDD
hallo udo,
passiert nicht wenn man per Pet-palette eine Kante die Z-Höhe zuweisen will, sondern wenn man einen Bauteil in Z-Richtung bewegen will. Ich schau das nächste Mal was da unten in der Ecke steht,
viele Grüße,
Jens
