Wir schätzen Ihren Input! Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
2024-08-06 04:39 PM - bearbeitet 2024-08-06 04:39 PM
Ich mache jetzt mal den Faulen und frage ganz dumm, obwohl ich doch auch etwas recherchiert habe:
Mit AC28 kommen die neuen globalen Bibliotheken. Das Konzept ist schon mal ganz gut, auch wenn ich meine Zweifel habe, dass die Notwendigkeit 20 Bibliotheken zum Projekt zu laden das Verständnis für die Bibliotheken verbessert. Aber darüber will ich gar nicht reden. Einfacher wird es jedenfalls nicht.
Ich habe ein paar Fragen zu Migration und v.a. Neu erstellen:
Ich weiß, dass die Entwickler hier nicht mitlesen, aber ein paar GDLer sind ja doch an Bord, vielleicht kämpfen ja noch mehr an der Aufgabe.
am 2024-08-12 01:16 PM
Danke für den Hinweis Bence. Diese Voreinstellungen kann man ja über die JSON-Files für die jeweiligen Länder einstellen. Schon klar, dass das einen ordentlichen Aufwand für Graphisoft Deutschland darstellt, aber es muss halt so schnell wie möglich gemacht werden.
Im Prinzip würde mich eine "schlechte" Voreinstellung noch am wenigsten stören, denn die meistens sind die Objekte sowieso nicht so wie ich sie gerne hätte und man kann hier mit eigenen Favoriten recht schnell die persönlichen Bedürfnisse an Voreinstellungen abbilden.
am 2024-08-13 01:40 PM
@Bernhard Binder …
Bitte um Verzeihung, aber bei diesem Punkt muss ich mich, aus den Sommerferien heraus, auch nochmals in die Diskussion einklinken.
Sicher ist das, was der Standard-Nutzer auf einfachem Weg kann, Objekt-Einstellungen selbst zu ändern… und diese, wenn er es gewohnt /lernbereit ist, über Favoriten zu sichern.
@Bernhard Binder , leider – auch wenn das jetzt vielleicht sarkastisch anlauten mag – waren und sind die Grundeinstellungen der meisten Objekt bis jetzt nicht nur nicht so, wie du sie gerne hättest, sondern oft fernab dessen, wie diese irgendwo in der realen (Bau-) Welt vorkommen...
… und ich frage jetzt einfach mal, wieso?
Nur ein paar wenige Beispiel aus den vielen:
Es gibt keine Fenster mit Falz von 4 auf 2 cm, wir sprechen von einem Stock- (oder Blend-) und einem Flügelrahmen und nicht von Fensterrahmen und Flügel, , auch keine Tür mit einer 10 cm breiten Umfassungszarge… der Rahmentyp 'Standard' wäre die Stock/Rohrrahmentür… aber mit anderen Profil- und Falzabmessungen, bei Rollläden / Raffstoren sind es leider nicht nur die Grundeinstellungen, die anders sein müssten… um diese Objekt überhaupt einsetzen zu können.
Von dem her meine Bitte, wenn man sich jetzt wirklich daran macht, Einstellungen und vielleicht auch Bezeichnungen zu ändern / übersetzen, sich an dem zu orientieren, was es wirklich gibt... und in diesem Zuge, viellicht ließe sich das eine oder andere Objekt doch auch noch etwas überarbeiten.
…und wenn man nicht weiß, wie es sein müsste – ich denke da finden sich schnell ein paar Leute die es wissen und in irgendeiner Weise bereit wären, bei einer Überarbeitung mitzuwirken.
Hier noch ein "schönes" Beispiel aus der TP:
am 2024-08-13 03:23 PM
@snow : ich gebe dir vollkommen recht mit den teils hanebüchenen Voreinstellungen der Objekte.
Das zu überarbeiten sehe ich schon als Aufgabe von Graphisoft Deutschland. So wie ich es sehe, gibt es mit der GL nun wenigstens erstmal die Möglichkeit, die Voreinstellungen der Objekte in der JSON Datei zu bearbeiten und somit auch relative schnell für viele Objekte gleichzeitig zu ändern.
Und ja, die Bezeichnungen und Übersetzungen sind leider teilweise auch haarsträubend. Guss 😆
am 2024-08-14 02:20 PM
Ich gebe Euch beiden Recht, die Grundeinstellungen der Objekte müssen gemacht werden, aber erst wenn wir die Global Library in Deutschland und Österreich als Standard in den Template definieren werden. Nochmals, wie ich bereits geschrieben habe, werden wir die Global Library nicht als Standard Bibliothek für Archicad 28 verwenden. Wenn es dann soweit ist, dann werden wir die JSON Datei anpassen und implementieren in unseren Templates.
am 2024-08-14 02:51 PM
Ich habe mich jetzt auch mal in das Thema eingearbeitet. Die Idee die Bibliotheken über ein Skript zu steuern ist schon cool - und auch der richtige Schritt. Ich hab mir auch das Video dazu angesehen. Was vielleicht nicht alle wissen: ich kann die Bibliotheken am Speicherort in Ordnern organisieren und die Struktur wird im Bibliotheken-Manager abgebildet.
Die Aufgabe bei GS besteht jetzt darin, die JSON-Skripte zu schreiben und die einzelnen GL-Bibliotheken auf den Stand der jetzigen monolitischen Bibliothek zu heben. Das ist eine Mordsaufgabe, insbesondere wenn man das auf internationalem Niveau sieht. Und es versteht sich von selbst, dass da am Anfang noch nicht alles fertig ist. Da man auch in der v28 mit der v27-Bibliothek arbeiten kann, gibt es erst mal auch keinen Druck zu wechseln.
am 2024-08-16 02:43 PM
Naja, ich dachte, ich steige auf den Punkt bezüglich Grundeinstellungen ein… sonst denkt man bei Graphisoft ja vielleicht, es würde schon alle s so passen, wie es bisher ist… 😉.
Aber was ist den nun mit den fehlenden Fix-Einstellungen für Fenster und Türen?
Das kann ja nicht so bleiben, wenn man dann, wenn es soweit ist, wirklich zu der Multi-Bibliothek wechseln wollte.
am 2024-09-02 01:21 PM
Die aktuell fehlende Fix-Einstellungen für Türen und Fenster ist ein Punkt, was gelöst werden muss.
Ich habe die Punkte nicht detailliert beschrieben in meinem ersten Antwort, aber das ist einer der Punkte an den wir mit der Produkmanagement arbeiten.
Freitag - zuletzt bearbeitet Freitag
Also wir sind ein winziges Architekturbüro, grad mal vier Architekten. Müssen allesamt raus auf die Baustelle, sind bei Verhandlungen genauso dabei wie beim Erstellen von Ausschreibungen, Auswertungen, und machen auch BauKG und Bauphysik. Also wir sind allesamt Allrounder und in keinem Bereich spezialisierte Nerds.
Bislang haben wir uns rumgeschlagen mit all den halbfertigen bzw niemals zu Ende gefertigten Bausteinen in AC, Umbautool und mehrschichtige Bauteile mit WD auf bestandswand -das fummelige Änderungstool, die Objekte, welche teilweise aus den 1960ern stammen werden ja grad wieder modern, das Türrahmenchaos, das Flächenwerkzeug ohne mehrschichtigen Aufbau, die abhanden gekommenen Rampen, das fehlerbehaftete Treppen Werkzeug, die leidigen Wandabschlüsse, das leidige und gerne übersehene Aktualisieren der Raumstempeln, die teilweise unlösbaren Probleme mit der Darstellung von Durchbrüchen, das elendig lange Suchen nach dem einen Häkchen, die aus einem Objekt/Tür/Fenster was Ansehnliches macht, oder die Variante 2 nimmer grau zeichnet, Fenster über zwei Geschoße, Splitlevel und eine bessere Steuerung der Darstellung von Wänden in zwei oder mehreren Geschoßen .........
Mit all dem lernten wir in den letzten 20 Jahren zu leben und hörten auf auf Verbesserungen zu warten. Stattdessen malen wir wie vor 20 Jahren halt immer noch weiße Schraffuren, Striche und Wärmedämmungen auf die Pläne, auch wenn es noch so viel Arbeit bei Änderungen kostet. Was solls, wird einfach nix mehr in diesem Leben.
Mit AC28 kommt jetzt wieder was Neues dazu, die Anmerkungen, polygonale Durchbrüche sind möglich, juhu. Aber die Aussicht auf die globalen Bibliotheken, und ich erkenne darin eigentlich nur ein paar schweizer Elemente, die früher langsam in der AUT Bibliothek übernommen wurden, aber immer noch die selben patscherten Autos, die gleichen grottenschlechten Betten, die echt peinlichen Sesseln, und das alles nur in zahlreichen globalen libpacks wirr durcheinander gewürfelten Teilbibiotheken, und ein neues Suchen müssen, wo wir alle vier im Büro nur mehr eines sagen können: NEIN DANKE!
Es mag schon sein, dass Graphisoft ein paar große, riesige, mehrstöckige Architekturbüros mit einer Horde an billigen Zeichensklaven in China und Indien und einen dreistelligen Millionenumsatz glücklich macht, aber wir winzigen Architekturbüros verstehen euere Botschaft: "friert Archicad bei AC28 mit Bibl. 27 ein, und haut ab". Und ja, das werden wir tun.
