Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Architekturlichte bei Fenster (12)
tom60
wo kann ich einstellen das auf der fensterachse die architekturlichte angegeben wird?
finde diese einstellung beim 12 bib fenster nicht...
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
8 ANTWORTEN 8
Bernhard Binder
nehme mal an, dass deine Signatur nicht ganz aktuell ist...
In AC 12 kann man das beim Fenster-Marker für jeden Maßstab einstellen.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
surb
nur funktioniert das ja noch immer nicht!!!! 😠
denn wenn ich ein fenster einsetze und anschließend bemaße ist die fensteröffnung noch immer gleich groß wie die bemaßung.
anstatt dass es links und rechts die putzstärke abzieht.
oder bin ich da auf dem holzweg?
und bitte keine erklärungen über gdl selbst programmieren. das sollte eine architektursoftware von alleine schaffen!
@ surb
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... nur funktioniert das ja noch immer nicht ...Welche ARCHICAD Version meinst Du denn genau?
In Deiner Fußzeile steht 10, oben ist von 12 die Rede.
Welche Bibliothek verwendest Du? Deutsch, Österreich, Schweiz?
Das geht weder Deinem Profil noch aus Deiner Fußzeile hervor.
surb
prinzipiell ist das ja egal ob AC 10, 11, 12...
denn für eine architektusoftware wäre das das 1x1 richtig bemassen ohne händisch nachzuarbeiten!!!
aber zurzeit ac11 aut
Markus Denzlinger
Jetzt wäre ein Bild nett.
Gruß
Markus
Die Architekturlichte wird dann berechnet, wenn Du einen Anschlag mit der zB Putzstärke setzt. Du kannst ja beim Anschlag auch nur den Putz ums Eck laufen lassen.
und noch ein kleiner Nachtrag:
Architekturlichte nach der Önorm entspricht (am ehersten) dem 'Öffnungsmaß' in AC. Das was AC als Architekturlichte bezeichnet heißt in Österreich 'STAM' - Stockaußenmaß
lg, Klaus
@Klaus:
das ist leider ein Bug der beim letzten Bibl.-Patch passiert ist. Seit dem steht anstatt Stockaußenmaß die Architekturlichte. Das hab ich schon weitergegeben.
Aber Dein Hinweis ist richtig. Da wo Öffnungsmaß steht sollte Architekturlichte stehen.
