Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
Ausdruck Stiftfarben 19
Caspar
gibt es eine einfache möglichkeit für das ac 19 objekt "Ausdruck Stiftfarben 19"
- die strichstärken je stift mit ausgeben zu lassen?
- die stiftnummer in einer abweichenden, grösseren schriftgrösse darstellen zu lassen?
3 ANTWORTEN 3
bjoern1
In der schweizer Version gibt das in der Bibliothek, schau mal da nach, glaube bei plangrafik
Gruss björn
runxel
Legend
Bei "Stil 2" hast du immerhin eine visuelle Ausgabe der Stiftstärke.
Leider kann man die Stärke im GDL nicht abfragen, zumindest habe dazu nichts gefunden. (Genausowenig wie den Namen des Pens.)
Die Nummer größer zu machen ist einfach nicht implentiert, das könnte man tatsächlich schnell im GDL anpassen.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
Su
Hi!
Als eine .txt Datei könnte man sich über den Attribute-Manager die Eigenschaften wie Stiftnummer, Zusammensetzung und Stärke separat dazu ausgeben.
MFG Su
