Auswertung Sanitär
kann man mit den Auswertungen ein Liste machen, wo alle Räume aufgeführt sind und wenn vorhanden einige definierte Objekte, - in meinem Fall nur die Sanitärobjekte ?
Schaffe es bis jetzt die Räume, in denen etwas ist aufzuführen, hätte aber gerne alle Räume und nur dort, wo ein Objekt, ist es angegeben?
Bin gespannt,
danke
Helena
3 ANTWORTEN 3
Du köntest es über eine Objektliste versuchen. Das ist vielleicht der bessere Weg.
Lege Deine Sanitärobjekte auf eine eigene Ebene.
Dann könntest Du eine interaktive Liste erstellen die als Kriterien diese Ebene und Objekte hat.
Bei den Feldern lass Dir zuerst den Raumnamen anzeigen und dann den Objektnamen und was Du sonst noch benötigst. Du kannst diese Liste ja dann nach Listenfeldern gruppieren lassen.
archiflow1
Das geht sehr leicht mit einer "interaktiven Auswertung"
Kriterien definieren (=Objekt + =Ebene Sanitär + ...)
Dann in der Liste aus den _allgemeinen Parameter_ den Raumnamen und Raumnummer dazu auswählen, fertig.
Das ganze dann in XLS schön formatien. freuen.
AC25_win
Super,
danke, freue mich
Helena
