am 2026-02-16 03:25 PM
Ich habe jetzt beim Suchen zwar einiges gefunden, aber nichts befriedigendes. Gibt es irgendwo Baustellen-Einrichtungscontainer ready-to-use für Archicad? Auf bimobject habe ich Module für Revit gefunden und der auf BIMcomponents ist etwas mager. Da ist man wieder am Basteln. Eigentlich ist das ja relativ trivial und ich brauche das auch nicht super detailliert, aber wenigstens so, dass ich einen Material- von einem Bürocontainer unterscheiden kann und Türen und Fenster um zu sehen, wo vorne und hinten ist. Ich würde mir das selber Bauen gerne ersparen. (Wenn schon die IFC-Exporte des Liebherr-Crane-Configurators gerade nicht funktionieren. Grrr.)
am 2026-02-16 04:02 PM
Hallo Frank,
ich halte nicht viel von ready to use. Das klappt fast NIE.
Ich verwende i.A. Morph-Quader oder Decken, oder neuerdings sehr gern Stützen mit TEU-Abmessungen.
TEU = Twentyfeet Equivalent Unit = 6060x2430x2635 + ANGST = 6100x2450x2650
Seit 2015 gibt es eine schier unendliche Anzahl an verschiedenen Container-Bauformen.
Waschechte Baustellen-Container sind TEU und haben Türen und Fenster nur auf den Stirnseiten.
Der Morph heißt BÜRO, WC, ... bekommt ein Etikett und ggf. eine GÜ.
Die Türseite kennzeichne ich mit einem Dreieck-Prisma vom gleichen Element-Typ und ist gruppiert.
Seit man Stützen schön geschossabhängig darstellen kann, nehme ich diese meist.
Lassen sich halt geometrisch schnell ändern.
Containerburgen müssen m.E. richtig geplant werden, da können ja Seitenwände fehlen (brauchen aber die steifenden Rahmenstummel),
der Innenausbau erfolgt in Container-Trockenbaubweise.
Das plane ich wie ein richtiges Gebäude.
Grüße
Was spricht gegen Module ?
