Bibliotheken und Objekte
Darstellung Fenster im Grundriss - nur schwarz!
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Darstellung eines Fensters im Grundriss. Es werden hier keine Details angezeigt - einfach alles schwarz - ohne Rahmen, ohne Glas, gar nix!!
Irgendeine Einstellung ist vielleicht nicht richtig... Welche könnt das sein?
Bei den Parametern gibts nichts auffälliges!
Bitte helft mir!
Das Fenster heißt: F_Altbau_Korbb_3_Fl
Danke!
y.
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
hi,
prüfe mal:
- ist das fenster im 3d korrekt dargestellt? (vermutlich schon)
- es gibt einen parameter: als oberlicht darstellen: wenn der angeschaltet ist, kann das fenster tatsächlich massivschwarz werden, falls das mauerwerk eine massivschraffur hat (z.b. hellgrau) und der fensterstift schwarz ist. das könnte es sein.
:winken:
Hi Z!
Danke für deinen Tipp; es hat wirklich an dieser Einstellung gelegen "Darstellung als Oberlicht". (Muss Aus!!)
Noch ein Problem bei diesen Fenstern: Es sind eigentlich keine "Doppelfenster". Kriegt man das auch so einfach ausgeschaltet?
Y. 🙂
zzyzx
hi, y.
das geht offenbar nicht so einfach. du kannst zwar bei "stock" ein mass von z.b. 0,05m einstellen, dann sieht man's nicht mehr so gut, aber bei einer grundrisseinstellung im detailierungsgrad 1:20 siehts schon etwas seltsam aus...
natürlich könnte man jetzt am objekt rumbasteln und das innere teil aus dem skript rausoperieren... aber das ding ist ziemlich kompliziert.
oder: solidoperationen nutzen und einfach den inneren teil des fensters wegschneiden. dann noch den 2d zeil mit schraffuren abdecken.
grüsse
:winken:
Vielen Dank!!!! :winken:
