snow
Drehung und Zoom für Ausschnitt ändern...
Hallo Leute,
heute scheint mir der "offenbar-nicht-möglich-Tag zu sein".
Ich bin der festen Überzeugung, dass es bisher immer so war, dass beim 'Neudefinieren mit den aktuellen Fenstereinstellungen' natürlich auch Drehung und Zoom übernommen wurde.
Aber im aktuellen Archicad scheint das nicht so zu sein.
Wie lässt sich dann insbesondere die Drehung der Arbeitsfläche für Ausschnitte denn jetzt ändern
8 ANTWORTEN 8
runxel
Klingt so, als hätteste da in dem Ausschnitt noch das Häkchen drin, das das verhindert?
snow
Das Häkchen entscheidet ja nur die temporäre Darstellung.
Klar, Orientierung selbst wechseln und Teschkkbox an, geht immer.
Aber wenn fröhlich man zwischen verschiedenen Drehungen hin und her wechseln will, ist das kein praktikabler Weg... und auf dem Layout kommt sowieso die Wahrheit ans Licht...
Einmal vielleicht aus Versehen, den Ausschnitt mit (falscher) Drehung abgespeichert.
...und diese Drehung ist aus dem Ausschnitt einfach nie mehr herauszubekommen... quasi in Beton gegossen... also, alles nochmals neu anlegen, ist dann das einzige was bleiben würde 😞 😞
Ich kann das immer noch nicht glauben.
runxel
Ich versteh dich nicht, Achmed.
Kann ich alles nicht nachvollziehen. Drehung und Ausschnittzoom werden brav übernommen, auch mit Checkbox, und die Änderung kommt auch aufm Layout an.
snow
Dein Archicad scheint anders zu funktionieren als meins.
(img.bb ist grad "down")
  1. Häkchen im Ausschnitt ist nicht gesetzt
  2. Doppelklick auf den Ausschnitt, Orientierung ist (fälschlicherweise) gedreht
  3. Orientierung zurücksetzen
  4. Entweder Klick auf die 'Einstellungen' des Ausschnitt, oder übers Kontekxtmenü: aktuelle Fenstereinstellungen übernehmen
  5. Sofort dreht sich die Arbeitsfläche auf die vorherige Position, die auch beim erneuten aufrufen des Ausschnitts so bleibt.
Der Support sagt: Archicad funktioniert so.
runxel
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen: Ich verstehs nicht.
Meinst du mit 5.) "vorherige Position", dass nun wieder das gilt, was vor dem Überschreiben des Ausschnitts gespeichert war?
Kann ich hier nicht nachvollziehen.
snow
Ja, zurück zur ursprünglich gespeicherten Drehung.
Die Datei scheint'n Schuss zu haben.
Das Phänomen tritt nur beim Ändern auf die 0°-Richtung auf. Mit 360° wird die Drehung übernommen.
Nachdem, zumindest das einmalige öffnen und reparieren der Datei keine Abhilfe brachte, wurde mir heute vom Support empfohlen, entweder mit 360° zu arbeiten, oder den Registry-Cleaner (Bin ja hier in der W-Welt unterwegs...) zu starten.
(Die eigene Arbeitsumgebung wäre dann weg sowie auch eigene DWG-Übersetzereinstellungen... aber offenbar nur, wenn diese im Programmordner gespeichert ist...)
Champion
Arbeitsumgebung, Übersetzer und andere eigene Komponenten würde ich sowieso nie in den Programmordner speichern. Spätestens bei einer kompletten Deinstallation / Neuinstallation könnte sich das sonst bitter rächen...
snow
Ja, aber Archicad verleitet einen etwas dazu:
Beim 'Arbeitsumgebung' speichern / abrufen wartet man erstmal 'ne Zeit, bis man eingeben darf, wohin man will...
Aber bzgl. Drehproblem:
Nach dem Ausführen des Cleaners ist es wieder "normal" 😛
Man darf einfach nicht alle glauben, was man gesagt kriegt...
