runxel
Eckfenster
Laut diesem Tipp hier lässt sich ein Eckfenster in Archicad auch mit der Option "Glas" erstellen. Das "Horizontal Multi Sash Window" gibt es aber in der deutschen Bibliothek nicht. Das "Multifenster", welches dem eben genannten wohl am nächsten kommt, besitzt allerdings die Funktion nicht. Ebenso alle anderen von mir getesteten, in der Standardbibliothek enthaltenen Fenster. Habe ich etwas übersehen?
Davon abgesehen geht es hierbei um ein leidiges Thema: Es wäre doch sehr schön, wenn Graphisoft endlich mal seine Bibliotheken konsolidieren würde. Die zum Teil eklatanten Unterschiede kann man niemanden vermitteln.
5 ANTWORTEN 5
Evelyn Lotter
@shadow
Es gibt da einen Trick: Der Öffnungstyp muss auf "Festverglast" stehen, da sonst die Option gar nicht angeboten wird. Sobald dies eingestellt ist, hast Du auch die Option für die eigenen Wandecken. Mit einem Öffnungsflügel geht das natürlich nicht. 😉
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Evelyns Tipp geht natürlich auch dann, wenn Du direkt ein Eckfenster verwendest.
Evelyn Lotter
@Markus Denzlinger
Ich habe direkt ein Eckfenster verwendet 🙂
Graphisoft Germany
runxel
Aaah, der war zu einfach. 😄 Danke Evelyn!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Evelyn Lotter
@shadow
Wenn man das nicht weiß, findet man den Fehler nicht - habe selbst schon ewig danach gesucht. Auch wenn es logisch ist 🙂
Graphisoft Germany
