Einstellungen übertragen (Favoriten)
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2004-02-03 12:49 PM
Wie war das noch gleich...
kann ich in AC7 geänderte Einstellungen auf mehrere Bauteile gleichzeitig übertragen ?
In AC8 geht das mit den Favoriten:
- strg+t
- Einstellungen speichern als Favorit
- alle zu ändernden Bauteile markieren
- Doppelklick auf Favorit (im Fenster "Favoriten")
WIMRE geht das in AC7 nur über Bauteil als neues GDL-Objekt sichern und zu ändernde Bauteile ersetzen, oder?
Gruß, az
[ 03. Februar 2004, 12:50: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2004-02-03 01:17 PM
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2004-02-03 01:33 PM
Sie sind offenbar aber nicht Projektgebunden, sonst würde das Speichern der Favoritendatei keinen Sinn machen (.prf). Dh: wenn Du ein anderes Projekt lädst, und darin andere Favoriten vereinbarst, werden Deine Einstellungen wohl überschrieben...
Sicher ist, das AC7 das Übertragen per DoppelKlick auf den Favoriten nicht erlaubt...
...oder gibt´s da noch einen Trick?
Gruß, az
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2004-02-03 02:02 PM
... ich dachte, die favouriten gäbe es erst ab der 8.0?
in meiner 7.0 finde ich jedenfalls keinen favouritenknopf im dialogfenster für Objekte oder andere werkzeuge
:winken:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2004-02-03 02:07 PM
Die Favoriten gibt es gut versteckt auch in ArchiCAD 7.0 unter
Fenster > Bedienpaletten >Favoriten zeigen
Deutlich komfortabler in der Verwendung sind sie natürlich in ArchiCAD 8/8.1 geworden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
freut mich, einem alten Hasen noch was neues zeigen zu können:
Du kannst dir in AC70 unter Hauptmenü/Fenster/bedienpaletten das Favoritenfenster anzeigen lassen. Da kannst Du dann die Fav. festlegen und auch speichern...
Gruß, az
...war Martin ca. 1 sek schneller 😉
[ 03. Februar 2004, 14:08: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2004-02-03 02:17 PM
... da denkt man, man kennt das teil ...
aber es gibt immer wieder was zu lernen!
🙄 :winken: :winken:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2004-02-03 02:18 PM
Aber irgendwann verliert er dann teilweise ganz grundlegende Einstellungen. Ich hatte das Gefühl es ist nach einem Zeichnungswechsel. Ich kann es leider nicht reproduzieren. Und nachdem mir an anderer Stelle (s.o. Markerproblem) die Funktionalität nicht weit genug geht, habe ich die Suche nach dem Grund aufgegeben. Ich habe die Funktion nach der Einführung von 7 ausprobiert und vor kurzem auf Grund einiger Forumsbeiträge doch nochmal hervorgekramt und habe festgestellt, daß es so nur nervt.
Zur Einführung von 8.1 (wohl dann 9.0) werde ich einen neuen Anlauf nehmen.
Aber zu Deiner Frage zurück. Geht es denn nicht über die Menüeinträge in der Favoritenpalette?
[ 03. Februar 2004, 14:20: Beitrag editiert von: Lars ]
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2004-02-03 02:25 PM
Gruß, az
