Bibliotheken und Objekte
Fehler mit der Perspektive
Moin Jungs,
ich weiss es war schon mal Thema vor nicht alzu langer Zeit, aber ich kam mit den Antworten nicht weiter.
Problem ist wenn ich das 3d Fenster aktiviere, kommt immer automatisch die Axo und wenn ich auf Perspektive stellen will sehe ich nichts. Auch der Tipp mit der Shift Taste einen Standpunkt festzulegen hilft nicht. Wann soll man sie denn wo drücken um dann mit der Maus wo reinzuklicken.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Vielen Dank schon mal
Archicad 8.1
11 ANTWORTEN 11
Hallo prime
Hilft dir der zweite Beitrag von zzyzx hier weiter?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ok, dann zoom mal im grundriss so hin, dass du dein gebäude übersichtlich im fenster liegen hast. dann:
menü/ansicht/3d-darstellungsmodus/standort und projektionsdings.
wahrscheinlich hast du eine perspektive eingestellt; im vorschaufensterchen sollte nun dein grundriss zu sehen sein.
- mit [alt]+klick ins vorschaufensterchen bekommst du den zielpunkt,
- mit [umschalt]+klick ins vorschaufensterchen bekommst du den kamerastandpunkt
- auf ok gehen und du solltest das modell wieder sehen. Gruss MBaumeister
[ 27. Januar 2007, 18:03: Beitrag editiert von: MBaumeister ]
supi, hat geklappt...damn! wie konnt das passieren, da waren wohl meine finger wieder schneller als mein rechner 😉
merci!
