Guten Abend,
Ma_Scht :: Danke für die Antwort. Leider habe ich nichts von dem verstanden was Du mir empfielst.
Es handlet sich bei der Datei nicht um eine MEP-Datei und ist auch nicht aus AutoCAD.
Ich benötige die Importe für Gelände- und Gebäudemodelle.
Es ist mir in letzter Zeit öfter untergekommen, dass 3D-DWG's von ArchiCAD nicht mehr im 3D - Fenster dargestellt werden. Deshalb habe ich einmal eine simple 3D-DWG mit einem Haus- und eine DXF mit einem simplen Gelände erstellt (Format 2007 und 2010). Beide Dateien werden im Grundriss geladen. (Mit Auswahl der unterschiedlichen Filter auch mit unterschiedlichen Gergebnissen), jedoch in der 3D-Ansicht bleibt das Fenster leer. Hmm..
Zur Kontrolle habe ich 2 andere Programme bemüht und dort werden sie normal gezeigt.
Nun zu poeik ::
Ich habe Deinen Rat befolgt und über die Bibliothek -> Objekt öffne usw. eingelesen.
Und siehe da, im Vorschaufenster sind Ansichten und Perspektiven des Objektes zu sehen.
Fazit: Entweder hat der Importer einen Fehler beim Dazuladen oder die 3D-Ansicht in ArchiCAD 20.
Wie schon erwähnt, klappt es ja in AC19.
Habe auch gestern erst das neueste Update eingespielt.
(Noch etwas zu den Importfiltern..wer soll die denn verstehen?? Auch aus den Beschreibungen der Einstellungen werde ich nicht wirklich schlau. Es steht schön viel, gerade so nach dem Motto - Viel hilft viel - , aber Inhaltlich mehr als verwirrend und auch unlogisch.)
hier einmal das 3D-Fenster nach dem Import der DWG
Hier ist die Ansicht des Grundrisses dazu..
..und dies das Ergebnis beim Öffnen über den Bibliotheks-Manager?
Zum Überprüfen die Ansicht aus Draftsight..
.. und Revit.
Nun ja, ich hätte gern die 2 Testdateien diesem Post hinzugefügt, aber ich kann hier nichts hochladen nur extern verlinken daher müssen die Bilder reichen.
Vielleicht habe ich irgendetwas in AC20 übersehen einzustellen, was in AC19 noch nicht da war
😉Ich denke es sollte für Heute genügen. Einen schönen Abend noch.
Danke für die Antworten.
