Bibliotheken und Objekte
Fenster ändern
Hy ArchiCAD Forum
Wollte fragen ob es möglich ist bei mehreren Fenstern den Anschlag und die breite mit zum beispiel -0.03m, gleichzeitig zu ändern auch wenn sie unterschiedlich gross sind?
Danke schonmal für die Hilfe im Voraus
MfG
Florian Herzog
7 ANTWORTEN 7
poeik
Ace
Ja, kein Problem. Aktiviere einfach alle Fenster und ändere. Keine Sorge, die nicht veränderten Werte bleiben erhalten.
Gruss, poeik
Änderungen von Elementen kann man übrigens auch in den Interaktiven Listen durchführen.
Danke für die Antowrten, nur schaffe ich es nicht den Anschlag von 10cm auf 7cm zu ändern und die Breite 6 cm länger zu ändern (natürlich wenn ich die Fenster einzeln anwähle schon, aber nicht wenn alle aufs mal angewählt sind).
Könnt ihr mir das mal detaillierter erklären. Müsste nähmlich sonst 192 Fenster einzeln ändern und das wär halt nen ziemlich grossen Zeitaufwand.
MfG
Florian_H
Bernhard Binder
Sollen die Fenster um 6cm Breiter werden oder der Anschlag?
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Der Anschlag links und rechts je 3 cm kleiner und die breite des Fensters 6 cm grässer
Bernhard Binder
Anschlag geht gleichzeitig für alle Fenster.
Breite nicht.
Hier am besten entweder über Suche&Aktivieren immer alle gleich großen Fenster wählen und um 6cm breiter machen, oder wie Martin schon schrieb, über die interaktive Auswertung:
Fenster mit den Parametern Breite -> gleiche Elemente zusammnfassen und direkt in der Liste ändern.
www.a-null.com
Danke für die Antwort.
Falls ein Admin auf das Thema kommt kann er es gerne schliessen.
MfG
Florian_H
