pr3
Fenster Anschlag Darstellung
Hallo zusammen!
Eine Frage, ich hoffe jemand kann mir hierzu helfen...
Bei der Darstellung des Anschlages bei Fenstern wird im Schnitt die Linie zwischen Stock und Dämmung (Anschlag) mit der Linie der Schicht dargestellt an der das Fenster sitzt.
Ist die Fassadenstärke 20cm und die Anschlagtiefe auf 20cm eingestellt wird die Linie des Kerns verwendet.
Stelle ich die Anschlagtiefe auf 19cm ein wird die Linie der Dämmung verwendet.
Kann man das irgendwo einstellen?
https://postimg.cc/vcskrm6g
Als Kuriosum wird im Grundriss der Anschlag auf einer Seite richtig, auf der anderen wieder mit dicker Linie dargestellt.
https://postimg.cc/68w7xC4W
Archicad 28 | Mac Studio | OS 26
4 ANTWORTEN 4
Hast Du mit einem Profil und eigenen Schichteinzügen gearbeitet?
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
pr3
Ich habe mit einem mehrschichtigen Bauteil als Wand gearbeitet und als Schichteinzug
"Mehrschichtlaibung 2" ausgewählt.
Das Problem im Grundriss hängt wirklich mit der "Mehrschichtlaibung 2 zusammen. Das passt sobald ich zB "Anschlag Putz" auswähle.
Im Schnitt tut sich allerdings gar nichts - auch "kein Schichteinzug" ändert nichts
Stefan L_
In 3D auch nicht. "Fakin' it" seit Jahrzehnten...
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Das Problem hab ich auch, kann doch nicht so schwer sein eine Stocküberdämmung grafisch richtig darzustellen. Diese ganzen Optionen sind absoluter Müll, wenn nichtmal das einfachste vom Einfachen funktioniert. und das schon seit Jahren, wie oben geschrieben wurde. is echt zum weinen.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
