Bibliotheken und Objekte
Fenster Anschlag Darstellung
pr3
Hallo zusammen!
Eine Frage, ich hoffe jemand kann mir hierzu helfen...
Bei der Darstellung des Anschlages bei Fenstern wird im Schnitt die Linie zwischen Stock und Dämmung (Anschlag) mit der Linie der Schicht dargestellt an der das Fenster sitzt.
Ist die Fassadenstärke 20cm und die Anschlagtiefe auf 20cm eingestellt wird die Linie des Kerns verwendet.
Stelle ich die Anschlagtiefe auf 19cm ein wird die Linie der Dämmung verwendet.
Kann man das irgendwo einstellen?
https://postimg.cc/vcskrm6g
Als Kuriosum wird im Grundriss der Anschlag auf einer Seite richtig, auf der anderen wieder mit dicker Linie dargestellt.
https://postimg.cc/68w7xC4W
Archicad 28 | Mac Studio | OS 14.6
4 ANTWORTEN 4
Hast Du mit einem Profil und eigenen Schichteinzügen gearbeitet?
„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.“
MacBook Pro M3 MAX
BIM-Consulting / Archicad-Schulungen auf Anfrage
pr3
Ich habe mit einem mehrschichtigen Bauteil als Wand gearbeitet und als Schichteinzug
"Mehrschichtlaibung 2" ausgewählt.
Das Problem im Grundriss hängt wirklich mit der "Mehrschichtlaibung 2 zusammen. Das passt sobald ich zB "Anschlag Putz" auswähle.
Im Schnitt tut sich allerdings gar nichts - auch "kein Schichteinzug" ändert nichts
Stefan L_
Ace
In 3D auch nicht. "Fakin' it" seit Jahrzehnten...
Stefan
Stefan
AC ...-28, WIN10
Das Problem hab ich auch, kann doch nicht so schwer sein eine Stocküberdämmung grafisch richtig darzustellen. Diese ganzen Optionen sind absoluter Müll, wenn nichtmal das einfachste vom Einfachen funktioniert. und das schon seit Jahren, wie oben geschrieben wurde. is echt zum weinen.
