am 2018-07-31 06:00 PM
am 2018-08-07 11:24 AM
am 2018-08-08 10:21 AM
"daviiiiidave" wrote:
Jede/s "Behindertengerechte" Balkon-Fenster/Tür ist auch barrierefrei und hat keine Rinne.
am 2018-08-08 11:55 AM
am 2018-08-08 01:51 PM
am 2018-08-08 04:03 PM
am 2018-08-09 08:39 AM
So nicht richtig.
Eine Schwelle von bis zu 2 cm ist zulässig nach DIN 18040, wenn "technisch unabdingbar". Da dann aber gem. Flachdachrichtlinien mit nur 2 cm nicht die notwendige Höhe (=15cm) der Abdichtung über wasserführenden Ebene (=Balkon-/Terrassenbelag) erreicht wird, muss und darf man eine Sonderlösung bauen. Zitat: "Eine Verringerung der Anschlusshöhe ist möglich, wenn (...) ein einwandfreier Wasserablauf im Tür-/Fensterelement sichergestellt ist (...). Das ist dann der Fall, wenn im unmittelbaren Tür-/Fensterelementbereich z.B. ein rinnenförmiger Entwässerungsrost oder eine vergleichbare Konstruktion (...) eingebaut wird." (Flachdachrichtlinie 4.4 (2))
Eine bodentiefe "schwellenlose" Balkontür benötigt also i.d.R. eine Rinne.
am 2019-05-27 10:30 PM
am 2019-08-02 11:48 AM
