DaveTka
Fenster - Barrierefrei Schwelle
Hey,
kann man nicht im nächsten Biblotheks-Update einfach hier ein Textfeld einbauen, damit man im Schnitt eine barrierefreie Schwelle einstellen kann?
https://ibb.co/dMfaae
Bitte 😄
17 ANTWORTEN 17
Probier es doch mal mit einer Tür 🙂
Dann nur noch an die Klassifizierung denken......
Beste Grüße
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
DaveTka
Dein Bild kann ich leider nicht sehen.
Tür und Fenster-Objekt sollten beide eine Barrierefreie Schwellen als Funktion besitzen.
runxel
Also Türen mit geänderter Klassifizierung sind auf jeden Fall erstmal ne gute Option.
Wenn GS die Öffnungsproblematik gelöst hat, wird sich vermutlich sogar eh der Unterschied zwischen "Tür" und "Fenster" aufgeweicht haben.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
DaveTka
Hmm aber die Klassifizierung ist doch nur Meta-Data. Wenn ich ein Schnitt haben will muss doch das Objekt richtig sein damit die Darstellung stimmt oder verstehe ich etwas falsch?
Was soll den an der Darstellung nicht stimmen?
Für das Studium derzeit wahrscheinlich noch nicht so relevant aber für die Praxis:
1) Die Klassifizierung kannst Du als Kriterium für die interaktive Auswertung verwenden.
2) BIM
Beste Grüße
Torsten
Hmooslechner
Die äußere Anbindung "passt bei weitem nicht". Zumindest bei uns in Ö. gibt es grundsätzlich die Verpflichtung - Abdichtungen mindestens 15 cm von der Wasserführenden Schichte nach oben zu ziehen. Dabei gibt es "Abminderungsfaktoren" - zum Beispiel, wenn man ein Rigol einbaut.
Bei barrierefreien Ausgängen bedeutet das, man benötigt eine Rinne mit Abdeckung.
Einfach durch die Wärmedämmung schneiden - also wirklich nicht!
Es müsste wohl so ähnlich aussehen:
Natürlich würde eine schematische Darstellung ausreichen - nicht so detailliert..
Ähnlich wie bei Sonnenschutz - sollte dies als Option bei Türen, Fenstertüren und Toren in der Bibliothek zumindest schematisch dargestellt - anwählbar sein - vielleicht als Erweiterung der Aussen-Fensterbank-Option. Und auch die sollte überarbetet werden, denn Fensterbänke laufen normalerweise NICHT VOR dem unteren Fensterstock an das Fenster, sondern UNTER dem Fesnterprofil an.
Ja ist bei uns auch so 😉
Hat auch keiner gesagt 😉
Und wie löst dass jetzt das Problem von @Daviiiiidave ?
Zur Erinnerung:
Hier ging es um die barrierefreie Schwelle. Und das läßt sich definitiv lösen. Selbst die Rinne läßt sich wenn gewünscht darstellen.
Nur leider nicht so wie Du es Dir gerade eventuell vorstellst. Zum Glück gibt es ja die Rubrik : Wünsch Dir was 🙂.
Beste Grüße
Torsten
Hmooslechner
Gibt es denn "in real" eine barrierefreie Fenstertüre OHNE Rinne?
NEIN.
Sobald man den Außenbereich berührt hat man Regenwasser - Schmelzwasser usw. Also muss man bei sowas IMMER eine Rinne einbauen.
Eine tiefergelegte Schwelle ist einfach unvollständig und deshalb falsch und führt zu Planungsfehlern - Unterlassungen - vergessene Wasserführungen und letztendlich zu Bauschäden - Regressen.
Deshalb ist es "falsch". Derzeit unterstützt es den Planer nicht!
Natürlich kann man eine Rinne nachträglich "reinflicken".
Mit Profilmanager und Unterzugwerkzeug zB.
Aber es ist doch eigentlich Teil des Durchbruches - genauso wie Fensterbank, Sonnenschutz usw.
Es fehlt!
Bei Barrierefrei - kommt es aber IMMER vor. In Real!
Wenns aber ohnehin IMMER vorkommt - warum ists im Bauteil nicht IMMER enthalten?
Stefan L_
NEIN.
Doch, denk' an Wintergärten und so; außen kein Wasser, also keine Rinne.
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
