Bibliotheken und Objekte
Fenster tauschen
Ist es möglich ein z.B. 3 flügeliges Fenster gegen ein 2 flügeliges auszutauschen, ohne alle Parameter, wie Höhe und breite des Fensters, neu eingeben zu müssen?
6 ANTWORTEN 6
Evelyn Lotter
@Cosmotic
Ja, das ist ganz einfach. Das Fenster markieren, dann das Grundeinstellungsfenster öffnen und mit der Spritze auf das 2-flügelige Fenster klicken. Damit werden alle Parameter die beide Fenstertypen enthalten für das andere Fenster übernommen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
JensDD
wobei in dem Falle die Spritze mit Strg(cmd)-Alt aufrufen musst, da Du ja in der Symbolleiste nicht drauf klicken kannst. Sowieso ein Kürzel was sich lohnt zu merken.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Stehe gerade auf dem Schlauch... Möchte das Fenster so lassen wie es ist, aber alle Parameter eines anderen übernehmen. Wie mache ich das?
Hmooslechner
http://youtu.be/Z5Y19bauoO0
Archicad - mini Tutorial: Parameterübergabe innerhalb Dialogbox am Beispiel zweier gleicher Fensteröffnungen - aber eines davon mit anderem "Inhalt"
JensDD
du meinst, dass du ein 2-flügeliges Fenster als Fenster behalten willst, aber die Parameter eines anderen 3-flügeligen rein haben willst? Das wird nur über den Umweg gehen:
- Alle Parameter vom 3- in das 2-flügelige Spritzen
- das nun 3-flügelige markieren, Strg-T
- dann mit Strg+Alt im Werkzeugdialog wieder auf das 2-flügelige Fenster wechseln
vg jens
wie geil das funtzt echt gut!! Danke
