Bibliotheken und Objekte
Fenster tauschen
Ist es möglich ein z.B. 3 flügeliges Fenster gegen ein 2 flügeliges auszutauschen, ohne alle Parameter, wie Höhe und breite des Fensters, neu eingeben zu müssen?
6 ANTWORTEN 6
Evelyn Lotter
@Cosmotic
Ja, das ist ganz einfach. Das Fenster markieren, dann das Grundeinstellungsfenster öffnen und mit der Spritze auf das 2-flügelige Fenster klicken. Damit werden alle Parameter die beide Fenstertypen enthalten für das andere Fenster übernommen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
JensDD
wobei in dem Falle die Spritze mit Strg(cmd)-Alt aufrufen musst, da Du ja in der Symbolleiste nicht drauf klicken kannst. Sowieso ein Kürzel was sich lohnt zu merken.
vg jens
Stehe gerade auf dem Schlauch... Möchte das Fenster so lassen wie es ist, aber alle Parameter eines anderen übernehmen. Wie mache ich das?
Hmooslechner
http://youtu.be/Z5Y19bauoO0
Archicad - mini Tutorial: Parameterübergabe innerhalb Dialogbox am Beispiel zweier gleicher Fensteröffnungen - aber eines davon mit anderem "Inhalt"
JensDD
du meinst, dass du ein 2-flügeliges Fenster als Fenster behalten willst, aber die Parameter eines anderen 3-flügeligen rein haben willst? Das wird nur über den Umweg gehen:
- Alle Parameter vom 3- in das 2-flügelige Spritzen
- das nun 3-flügelige markieren, Strg-T
- dann mit Strg+Alt im Werkzeugdialog wieder auf das 2-flügelige Fenster wechseln
vg jens
wie geil das funtzt echt gut!! Danke
