Fenster werden keinen Räumen zugeordnet
So, zum Abschluß des heutigen Arbeitstages noch eine letzte Frage: ich habe eine Fensterliste generiert. Da habe ich auch eine Spalte "von Raum" hinzugefügt. Das seltsame ist, es funktioniert nur bei zwei Fenstern. Bei allen anderen erscheint kein Raumname. Ich habe aber überall bei den "zusätzlichen Listenparametern" das "gehört zu dem Raum, in den es aufgeht [das Fenster]" aktiviert.
Woran kann das liegen. 😕
Schönen Abend noch, Seppizett
7 ANTWORTEN 7
Champion
Fenster verkehrt (nach aussen öffnend) eingesetzt? 😉
nein, eigentlich nicht. Die gehen alle nach innen auf...
ups, ich hab das jetzt noch einmal überprüft. Wenn ich das Fenster spiegle, funktioniert's. Allerdings geht's dann nach außen auf, also nicht in den Raum. Komischerweise funktioniert es bei zwei Räumen, obwohl ich keinen Unterschied erkennen kann...
Das Problem liegt am Parameter "von Raum". Man muss es durch das Feld "zu Raum" ersetzen und kann es dann auch einfach in "Raum" umbennen. Dann stimmt die Liste.
Die Fragestellung für den Wert lautet: zu welchem Raum gehört das Fenster?
Na an den, welcher das Fenster mit seinem Raumstempel berührt ?! Die Raumstempel müssen eben richtig angelegt werden.
Su
Von/Zu ist hauptsächlich für Türöffnungen und innen liegende Fensterbereiche gedacht die an 2 Räume grenzen. Raumstempel muß angelegt sein und Fenster berühren sonst gehts net.
MFG SU
