Fensterband z.B. 6-teiliges Fenster
Hallo zusammen,
wir haben des öfteren bei unseren BV. Fensterbänder in den Wänden
z.B. 6 teiliges Fenster (6,00 x 2,25m) mit 3 mal Drehkipp, 3 mal Fest.
Wie kann ich ein solches Fensterband erstellen.
Habe hier schon was von Reihen gelesen, kann damit allerdings nichts anfanegn bzw. was bedeutet dies.
Grüsse
2 ANTWORTEN 2
runxel
Du findest die Option "Reihung" im Tab "Vorrichtungen und Beschläge".
Das ist aber mehr eine grafische Option, denn sie stellt die Kante des Rahmens an der gewünschten Stelle ab.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Hmooslechner
Ich "steh an", wenn ich eine Fixverglasung suche, um sie "dranzureihen". 3 mal Drehkipp, 3 mal Fest bring ich nicht zusammen.
Ein Fenster mir Fixverglasung reihen würde auch gehen, das gibts aber nur mit Schiebe-Kippflügel in meiner Aut-Bibliothek. (2-Flügelfenster 1+1 TS 22)
Mit dem Fassadentool kommt man eher in die richtige Richtung, aber dann ists eben eine Pfosten-Riegel-Konstruktion.
