Bibliotheken und Objekte
Fensterfläche im Raumstempel = 0,00m²
Schönen Abend,
mein Raumstempel sagt mir immer, es wären nur 0,00m² Fenster da. Muss ich ihm irgendwie speziell erklären, welche Fenster einzurechnen sind?
Raumstempel ist aus der 12er-Bibliothek. Fenster sind auch von dort. Zu Testzwecken habe ich eines aus der 14er-Bibliothek eingefügt, das er aber auch nicht erkennt.
Schöne Grüße, Seppi
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Prinzipiell funktioniert es.
Wieso hast Du nicht dem Raumstempel aus AC 14 verwendet, wenn Du schon mit 14 arbeitest?
[ 18. August 2010, 18:37: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Solche Antworten liebe ich. Wirklich ausgesprochen hilfreich.
Den AC-Stempel hatte ich noch, weil das Projekt mit einer 12er-Version begonnen wurde. Ich habe mittlerweile auf Raumstempel 14 umgestellt. Bin da erst gestern draufgekommen, wie das geht. Das Problem bleibt aber weiterhin bestehen.
Werden die Fenster bestimmten Räumen zugeordnet?
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Welche Raumhöhe hat dein Raum?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Fußbodenhöhe?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Tangieren die Wände, in denen die Fenster sitzen auch den Raum</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Gehen die Wände über mehrere Geschosse?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ist der Höhenbezug der Fenster auf das Geschoss auf dem auch der Stempel liegt?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Die Stempel sind "aktualisiert"?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ist der Raum evt. an Dach oder Decke angepasst?</font></li>
Elke_He
Hallo,
ich habe gerade einmal ein wenig herumprobiert und folgendes festgestellt:
Fensterflächen werden erst ab einer Größe von > 2,50 m2 Fläche angezeigt! Das ist zwar VOB-konform - ich frage mich allerdings, warum ich dann unter den Projektpäferenzen (hier: Berechnungsregeln) andere Regeln einstellen kann. Haben diese dann nur Auswirkungen auf die Massenermittlung? Und sollte man dann nicht die Position "Fenstefläche" bei den Raumstempeln entweder eleminieren oder aber entsprechend ändern? :dozey:
Denn so macht es nun wirklich nicht viel Sinn - da gebe ich seppizett recht. :winken:
Solche Fragen liebe ich!
Der Raumstempel richtet sich bei den Fensterflächen nach den Einstellungen in den aktuell gewählten (alten) Listen.
Findet man unter Menü Dokumentation > Auswertungen und Listen > Listen-Einstellungen...
Dort eine Tabelle auswählen und den gewünschten Wert eintragen bei
"Wandmassen reduzieren, wenn ein Öffnung größer ist als: xx,xx".
Die Einstellung unter "Optionen > Projektpräferenzen > Berechnungseinheiten und -regeln > Berechnungsregeln" hat leider keine Ausirkung.
Wäre sicher sinnvoll und konsistenter, wenn das für künftige Raumstempel geändert wird, habe ich auch bereits weitergegeben.
Ach ja, und nicht vergessen: Menü Planung > Räume aktualisieren...
Übrigens:
Ob da 12er oder 14er Raumstempel und Fenster bunt gemischt sind, spielt keine Rolle.
