Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
Fensterstempel - Darstellung Abstand zu Projekt Null
Hallo Zusammen,
für das Projekt, an dem ich gerade arbeite, soll ich im Fensterstempel zwei Größen darstellen, die ich so nicht in den Einstellungen finde.
Vielleicht könnt ihr mir da helfen.
Dargestellt werden soll der Abstand von der Oberkante Fenster zur Projekt Null - also wie hoch ist die Oberkante über 0,00 und wie hoch liegt die Unterkante des Fensters zu 0,00.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Werte automatisiert anzeigen zu lassen?
Bisher gebe ich die Werte als "Text 1" und "text 2" manuell ein. Das ist aber ne riesige Arbeit, die mir Zeit und Nerven raubt.
Also vielen Dank für eure Hilfe schon mal vorab 🙂
2 ANTWORTEN 2
Frank Beister
Erstmal Etikett statt Stempel nutzen. Das könnte mit einem Autotext gehen oder den Zwischenschritt einer berechneten Eigenschaft. Wenn das nicht geht, kann man es mit einem GDL-Etikett oder einem individuellen Fensterstempel lösen. Muss man aber programmieren.
Danke für die Antwort. Ich stelle die Fensterstempel jetzt erstmal auf Etiketten um.
Wie ist das denn dann mit den Fensternummern auf der Fensterliste? Bekomme ich die dann trotzdem automatisch oder muss ich dann auch eine individuelle Fensterliste erstellen?
