am 2024-10-27 07:22 PM
Hallo zusammen
ich würde gerne ein Objekt (2D) erstellen, welches je nach Modelldarstellung oder frei wählbar (Komplett, Mittel, Einfach) dargestellt wird.
Im Objekt gibt es 3 Zeichnungen auf 3 Layern (Fragmenten?) verteilt.
Diese rufe ich einfach ab. Wie kann ich die Modelldarstellung einarbeiten? Sobald "Nach Modelldarstellung" im Objekt ausgewählt wird, muss die Darstellung von ausserhalb des Objektes abgerufen werden. Das Objekt sollte funktionieren wie das Waschbecken von Archicad (siehe Bild):
Beispiel
Ich habe dazu folgendes Video geschaut:
029 Archicad GDL Using Model View Options in Your Objects
Nur es klappt irgendwie nicht... Mein 2D Skript sah bisher immer recht simple aus:
Operating system used: Mac Intel-based
am 2024-10-28 09:31 AM
Du musst die Modelldarstellung 'fragen', wie sie gerade eingestellt ist.
Das (DE)-Waschbecken ruft ein weiteres Macro auf, in dem das hier zu finden ist:
	if (iDetlevel2D = DETLEVEL_2D_MVO) then	! by MVO
		_reqDetlevel2D = 0
		_success = LIBRARYGLOBAL ("LibraryGlobals13", "iDetlevelMVO2D", _reqDetlevel2D)
		if (_success > 0) then
			_iDetlevel2D = _reqDetlevel2D
		else
			_iDetlevel2D = DETLEVEL_2D_DETAILED
		endif
Dabei ist 'LIBRARYGLOBAL ("LibraryGlobals13", "iDetlevelMVO2D", _reqDetlevel2D)' die entscheidende Abfrage.
'LibraryGlobals13' eine weitere GDL, nämlich die entsprechende Seite im Modelldarstellungsdialog.
Darin gibt es einen 'iDetlevel...'-Parameter; das kleine i vorne sagt, dass es sich (sehr wahrscheinlich :)) um eine Ganzzahl handelt.
Der wird gelesen und dann in einem eigenen Parameter '_reqDetlevel2D' gespeichert.
Wenn Du den Datentyp Deines "abc"-Parameters auf Ganzzahl umstellst und in der obigen Abfrage statt '_req...' einsetzt, und dann noch diese Liste (Achtung; DE-Waschbecken!) entschlüsselst, kommst du - glaube ich - weiter:
! const values for iDetlevel2D:
DETLEVEL_2D_MVO			= 1
DETLEVEL_2D_SCSENS		= 2
DETLEVEL_2D_DETAILED	= 3
DETLEVEL_2D_SIMPLE		= 4
DETLEVEL_2D_DRAFT		= 5
DETLEVEL_2D_SYMBOLIC	= 6
am 2024-10-28 08:56 PM
Lieber Stefan
erst einmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich konnte den Datentyp des Parameters auf Ganzzahl umstellen. Im Parameterskript
habe ich die Werte wie folgt hinterlegt:
		_reqDetlevel2D = 0
		else
		endif
Dieses Skript führt in meinem 2D-Skript zu einem Fehler und das Objekt wird als schwarzer Punkt (fehlendes Objekt) im Grundriss angezeigt
DETLEVEL_2D_MVO			= 1
Ich weiss nicht genau was dieses Skript macht? Ich habe gesehen, dass es im Objekt "Handwaschbecken" im Masterskript so geschrieben steht. Die Parameter werden aber im Parameterskript definiert oder verstehe ich etwas falsch?
Wie ich die Modelldarstellung und im besten Fall auch noch den Massstab (massstabsabhängig) einbaue, ist mir leider trotz deiner Mühen noch nicht ganz klar.
Nach meinem Verständnis müsste es (in deutsch) so funktionieren:
Sobald ich unter "2D-Detaillierungsgrad" "nach Modelldarstellung" wähle, fragt das Objekt in der Modelldarstellung den Detaillierungsgrad der Objekte ab. Als Antwort kommt eine 3 (komplett), 4 (mittel) oder 5 (einfach) zurück und im 2D Skript wird diese Zahl für den Fragment2 Befehl eingesetzt.
Beste Grüsse & danke für deine Hilfe
am 2024-10-29 10:06 AM
Hei, mal rückwärts:
Dein Deutsch-Verständnis schein korrekt, ergänzend noch: Wenn die Abfrage fehlschlägt, wird 'DETLEVEL_2D_DETAILED' genutzt.
Das 'const values for iDetlevel2D:'-Skript macht nichts anderes, als Zeichenfolgen in Ganzzahlen zu übersetzen, das ist schneller.
Fehler - bekommst Du denn eine Meldung? Was passiert, wenn Du auf 'Script prüfen' klickst?
Damit Deine ganze Chose ans Laufen kommt, müssen ja erstmal beide Teile für sich funktionieren, dann kann man die beiden verheiraten.
- die Darstellung, gesteuert über Deine Auswahlliste
- die Abfrage der Modelldarstellung
Bei ersterem warst Du - glaube ich - ja schon fertig. Letzteres kannst Du z.B. so prüfen:
- im Masterscript direkt hinter die LIBRARYGLOBAL-Abfrage text2 0, 0, _reqDetlevel2D
- alles dahinter ggf. auskommentieren und speichern
- in der Modelldarstellung hin- und herschalten
Dann sollte eine 2, 3 oder 4 auftauchen.
am 2024-10-31 03:32 PM
Hallo Stefan
Vielen Dank für deine Antwort. Kannst du mir angeben, welcher Code in welches Skript gehört?
Ich verliere da leider den Überblick. Das Objekt sieht wie folgt aus:
Die Abfrage der Modelldarstellung führt dazu, dass kein Objekt mehr angezeigt wird.
Ich danke dir für deine Hilfe.
Beste Grüsse
am 2024-11-04 09:03 AM
OT: Stelle statt Screenshots lieber CODE ein. Den können wir kopieren, korrigieren und zurück posten. Fürs nächste mal.
am 2024-11-04 09:48 AM
Uähh... Montag morgen...
Die Fehlermeldung im Master solltest Du selbst enschlüsseln können.
Die Fehlermeldung im 2D-Script ist natürlich bescheuert, 'Zeile 0' scheint der verzweifelte Versuch von Archicad zu sein, auf etwas vor Beginn des 2D-Scripts hinzuweisen... 🤣
Mal so aus der Hüfte...
Im Master:
- alle Auskommentierungen wieder einkommentieren
- die Kontroll-Textausgabe in Zeile 16 schieben, also hinter die LIBRARYGLOBAL-Abfrage
Im 2D-Script:
- Unterstriche vor 'iDetLevel2D' setzen, also zu '_iDetLevel2D' ändern
Was dann m.E. noch fehlt ist der Teil "Anwenderwunsch: NICHT nach MVO"...
2024-11-30 01:29 PM - bearbeitet 2024-11-30 01:30 PM
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe die Änderungen nach @Stefan L_ s Angaben vorgenommen. Die Darstellung über die Modelldarstellung klappt jetzt wunderbar! Vielen Dank!
Nur wenn ich nun im Objekt von Darstellung "MVO" auf eine andere Option wechsele, wird gar kein Objekt mehr angezeigt. Der Code lautet wie folgt:
Masterscript:
2024-12-01 09:47 PM - bearbeitet 2024-12-01 09:52 PM
Das Script von Dir ist so nicht korrekt, sondern könnte so aussehen:
	_reqDetlevel2D = 0
	! text2 0, 0, _reqDetlevel2D
endif
else
endif
Du musst jedes mehrzeilige IF mit einem ENDIF beenden.
Du darfst nicht einzeilige IFs oder ELSEs  (wie hier:   else _iDetlevel2D = DETLEVEL_2D_DETAILED) mit mehrzeiligen mischen.
Das erste von mir eingefügte endif in Zeile 8 kann auch ganz am Ende des Teilscripts sitzen, je nachdem ob die 1. Bedingung alles einfassen soll oder nicht.
Deswegen rücke solche Dinge wie die Folgen einer Bedingung immer um einen Tabsprung nach rechts, damit Du die Übersicht behältst.
Ich empfehle Dir das GDL-Cookbook als Grundlagenstudium, damit Du solche Dinge leicht und verständlich lernst.
