PT
_Marie
GDL parametrisieren. Länge, Breite, Höhe,...
Moin
Ich steh auf dem Schlauch was das parametrisieren angeht. Im Prinzip möchte ich für die angehefteten GDL Objekte die Längen- und Breitenmasse ändern können. Ich schaffe es aber nicht. Gefunden habe ich dazu folgendes Video: Archicad 17 GDL parametrisieren von Archicad hergestellten GDLs - damit wäre ich bei der Rinne zumindest mal im 3D Script auf der Suche. Verstehe ich das richtig, dass ich nun im 3D Script im bei den vect Befehlen die 0, 1, 0 Werte durch 0,B,0 ersetzen muss, wenn ich das Bibliothekselement strecken können möchte?
Und wie funktioniert das bei einem reinen 2D Bibliothekselement (2D-Laubbaum)? Selbst ein 2D Script schreiben?
Danke für die Hilfe!
12 ANTWORTEN 12
snow
Grundsätzlich ja... Größenänderung durch ersetzen eines festen wertes durch eine Parameterbezeichnung )hier B – der Wert, der als Breite definiert ist.
Es gibt aber auch einen Multiplikationsbefehl, der sich auf die Gesamtgröße auswirkt... je nach Definition in X / Y / Z -Richung.
2D- und 3D-Skript sind grundsätzlich unabhängig voneinander. Nur mit PROJECT2... (Parameter erforderlich) erscheint die Projektion des 3D-Körpers im Grundriss.
Wenn du Bespiel-Skript hast, dann füge das doch besser direkt in den Beitrag ein.
_Marie
Die Codes sind womöglich recht umfangreich, daher habe ich die zwei Objekte angefügt gehabt. Das 3D-Objekt Rinne wurde mit dem Library Part Maker erstellt.
2D Script Rinne:
! 2D Symbol Type, Detail level
dict _unusedDict
_unused         = 0
_iDetlevel2D    = 0
_iFixtureSymbol = 0
call "GetObjectGlobals" parameters  iObjectDet2D            = iDetlevel2D,
                                    iFixtureSymbol          = iFixtureSymbol,
                                    iFixtureSymbolFavorite  = iFixtureSymbol,
                returned_parameters _unused,                ! _bMVOConnectionMEP,
                                    _unusedDict,            ! _MVOMinSpaceObjects,
                                    _iFixtureSymbol,
                                    _iDetlevel2D
! Custom 2D Symbol
if bProjected2D then
    gosub "projected_symbol"
else
    if _iFixtureSymbol = FIXTURESYMB_REALISTIC then
        gosub "realistic_symbols"
    else
        if _iFixtureSymbol = FIXTURESYMB_ELECTRIC then
            if _bElectricalSymbol then
                gosub "electrical symbol"
            else
            endif
        else    ! FIXTURESYMB_RCP
            if _bRCPSymbol then
                gosub "RCP symbol"
            else
            endif
        endif
    endif
endif
end
"projected_symbol":
    line_type builtInSymbolLineType
    pen builtInSymbolLinePen
    fill builtInSymbolFillType
    pen builtInSymbolFillPen
    PROJECT2{3} 3, 270, 3+32, 4, builtInSymbolBgPen, PARAMETERS iDetLev3D = _iDetlevel2D
    PROJECT2{3} 3, 270, 2+32, 2+8, PARAMETERS iDetLev3D = _iDetlevel2D
return
"realistic_symbols":
    if _iDetlevel2D = OBJECT_FULL then
        if _bDetailedSymbol2D then
            gosub "detail symbol"
        else
            if _bSimpleSymbol2D then
                gosub "simple symbol"
            else
                if _bDraftSymbol2D then
                    gosub "draft symbol"
                else
                    gosub "built-in symbol"
                endif
            endif
        endif
    else
        if _iDetlevel2D = OBJECT_SIMPLIFIED then
            else
                else
                    else
                    endif
                endif
            endif
        else
            if _iDetlevel2D = OBJECT_SCHEMATIC then
                else
                    else
                        else
                        endif
                    endif
                endif
            endif
        endif
    endif
return
"detail symbol":
    for i = 1 to vardim1 (gs_detailedHotspotXYI)
        hotspot2 gs_detailedHotspotXYI[i][1], gs_detailedHotspotXYI[i][2], round_int (gs_detailedHotspotXYI[i][3])
    next i
    ! Detail 2D Symbol
add2 -0.500000, -0.040000
!   Name     : LibraryPartMakerTemp.gsm
!   Datum    : Mittwoch, 1. April 2026
!   Version  : 29.00
!   Geschrieben von Archicad
add2            -12.8, 119.5641714032
drawindex      10
pen     ppenAttribute1248
fill fNurVordergrundStift
poly2_b{5}       5,      2,      0,      3, ppenAttribute1248, ppenAttribute20,
                   0,            0,            1,            0,            0,            1,            0,
                12.8, -119.4841714032,      1,
                12.8, -119.5641714032,      1,
                13.8, -119.5641714032,      1,
                13.8, -119.4841714032,      1,
pen     ppenAttribute31
set line_type lVolllinie
line_property       0
line2            13.8, -119.5641714032,         12.8, -119.5641714032
pen     ppenAttribute43
set line_type lStrich15
line2            12.8, -119.4841714032,         12.8, -119.5641714032
pen     ppenAttribute31
line2            12.8, -119.4841714032,         13.8, -119.4841714032
pen     ppenAttribute43
set line_type lStrich0303
line2            13.8, -119.4841714032,         13.8, -119.5641714032
pen     ppenAttribute52
line2            12.8, -119.4921714032,         13.8, -119.4921714032
line2            12.8, -119.5081714032,         13.8, -119.5081714032
line2            12.8, -119.5241714032,         13.8, -119.5241714032
line2            12.8, -119.5401714032,         13.8, -119.5401714032
line2            12.8, -119.5561714032,         13.8, -119.5561714032
del 1
del 1
return
"simple symbol":
    for i = 1 to vardim1 (gs_simpleHotspotXYI)
        hotspot2 gs_simpleHotspotXYI[i][1], gs_simpleHotspotXYI[i][2], round_int (gs_simpleHotspotXYI[i][3])
    next i
    ! Simple 2D Symbol
!   Version  : 29.00
add2            -10.8, 119.5641714032
drawindex      10
                10.8, -119.4841714032,      1,
                10.8, -119.5641714032,      1,
                11.8, -119.5641714032,      1,
                11.8, -119.4841714032,      1,
pen     ppenAttribute31
line_property       0
line2            11.8, -119.5641714032,         10.8, -119.5641714032
pen     ppenAttribute43
line2            10.8, -119.4841714032,         10.8, -119.5641714032
pen     ppenAttribute31
line2            10.8, -119.4841714032,         11.8, -119.4841714032
pen     ppenAttribute43
line2            11.8, -119.4841714032,         11.8, -119.5641714032
del 1
del 1
return
"draft symbol":
    for i = 1 to vardim1 (gs_draftHotspotXYI)
        hotspot2 gs_draftHotspotXYI[i][1], gs_draftHotspotXYI[i][2], round_int (gs_draftHotspotXYI[i][3])
    next i
    ! Draft 2D Symbol
!   Version  : 29.00
add2             -8.8, 119.5641714032
drawindex      10
                 8.8, -119.4841714032,      1,
                 8.8, -119.5641714032,      1,
                 9.8, -119.5641714032,      1,
                 9.8, -119.4841714032,      1,
pen     ppenAttribute31
line_property       0
line2             9.8, -119.5641714032,          8.8, -119.5641714032
pen     ppenAttribute43
line2             8.8, -119.4841714032,          8.8, -119.5641714032
pen     ppenAttribute31
line2             8.8, -119.4841714032,          9.8, -119.4841714032
pen     ppenAttribute43
line2             9.8, -119.4841714032,          9.8, -119.5641714032
del 1
del 1
return
"electrical symbol":
    unID = 2000
    hotspot2    0,          yOffset,    unID,   xOffset,    1+128   : unID = unID + 1
    hotspot2    xOffset,    yOffset,    unID,   xOffset,    2       : unID = unID + 1
    hotspot2    -1,         yOffset,    unID,   xOffset,    3       : unID = unID + 1
    hotspot2    xOffset,    0,          unID,   yOffset,    1+128   : unID = unID + 1
    hotspot2    xOffset,    yOffset,    unID,   yOffset,    2       : unID = unID + 1
    hotspot2    xOffset,    -1,         unID,   yOffset,    3       : unID = unID + 1
    ! Base Hotspot is always shown
    hotspot2    0,          0,          unID                        : unID = unID + 1
    add2 xOffset, yOffset
    for i = 1 to vardim1 (gs_electricalHotspotXYI)
        hotspot2 gs_electricalHotspotXYI[i][1], gs_electricalHotspotXYI[i][2], round_int (gs_electricalHotspotXYI[i][3])
    next i
    ! Electrical 2D Symbol
return
"RCP symbol":
    for i = 1 to vardim1 (gs_RCPHotspotXYI)
        hotspot2 gs_RCPHotspotXYI[i][1], gs_RCPHotspotXYI[i][2], round_int (gs_RCPHotspotXYI[i][3])
    next i
    ! RCP 2D Symbol
return
"built-in symbol":
    ! Built-in 2D Symbol
    add2 offsetX, offsetY
    poly2_b 5, 1+2+4+64, builtInSymbolFillPen, builtInSymbolBgPen,
        0,      0,      1,
        A,      0,      1,
        A,      B,      1,
        0,      B,      1,
        0,      0,      -1
    del 1
return
Das generierte 3D Script Rinne umfasst 1690 Zeilen 😶
! 3D Detail Level
dict _unusedDict
_unused = 0
_iDetlevel3D = 0
call "GetObjectGlobals" parameters iObjectDet3D = iDetLev3D,
returned_parameters _unused, !_bMVOConnectionMEP,
_iDetlevel3D,
_unusedDict, !_MVOOplineFurniture,
_unused, !_bMVOTap3D,
_unused !_bMVOKnob3
if gs_shadow=0 then shadow off
! Embedded Materials
! Custom 3D Symbol
rotx rotationAroundX
roty rotationAroundY
if _iDetlevel3D = OBJECT_FULL then
if _bDetailedSymbol3D then
else
if _bSimpleSymbol3D then
else
if _bDraftSymbol3D then
endif
endif
endif
else
if _iDetlevel3D = OBJECT_SIMPLIFIED then
else
else
endif
endif
endif
else ! OBJECT_SCHEMATIC
else
else
endif
endif
endif
endif
endif
del 1 ! rotationAroundY
del 1 ! rotationAroundX
end
"detail symbol":
! Detail 3D Symbol
add -0.500000, -0.040000, -0.040000!
!   Version  : 29.00
bms_lAllgemeinKonstruktion = 0
r = REQUEST{2} ("Building_Material_info", lAllgemeinKonstruktion, "gs_bmat_surface", bms_lAllgemeinKonstruktion)
add            -12.8, 117.5641714032, 0.04000000000001
body    -1
model solid
resol       36
!!Morph-002 120FDF29-68AA-49BD-B3BD-9145D426444D
group "group_A047EB96_0975_434B_8277_55870ACB105E"
    pen     ppenAttribute31
    set building_material lAllgemeinKonstruktion, DEFAULT, DEFAULT
    sect_attrs{2} ppenAttribute55, lVolllinie
vert{2}            0, 0.01000000000001,            0, 1 ! #1   VertId=0
vert{2}            0,            0,            0, 1 ! #2   VertId=0
vert 0.0009754516100819, 0.01009607359799,            0 ! #3   VertId=0
vert{2}        0.016, 0.01000000000001,            0, 1 ! #4   VertId=0
vert 0.01502454838992, 0.01009607359799,            0 ! #5   VertId=0
vert 0.01246446609407, 0.01146446609407,            0 ! #6   VertId=0
vert 0.01408658283817, 0.01038060233745,            0 ! #7   VertId=0
vert 0.0132221488349, 0.01084265193849,            0 ! #8   VertId=0
vert 0.001913417161826, 0.01038060233745,            0 ! #9   VertId=0
vert 0.002777851165098, 0.01084265193849,            0 ! #10  VertId=0
vert 0.003535533905933, 0.01146446609407,            0 ! #11  VertId=0
vert 0.01697545161008, 0.01009607359799,            0 ! #12  VertId=0
vert 0.03297545161008, 0.01009607359799,            0 ! #13  VertId=0
vert 0.01791341716183, 0.01038060233745,            0 ! #14  VertId=0
vert 0.03102454838992, 0.01009607359799,            0 ! #15  VertId=0
vert{2}        0.032, 0.01000000000001,            0, 1 ! #16  VertId=0
vert 0.03391341716183, 0.01038060233745,            0 ! #17  VertId=0
vert 0.0187778511651, 0.01084265193849,            0 ! #18  VertId=0
vert 0.0347778511651, 0.01084265193849,            0 ! #19  VertId=0
vert 0.01953553390593, 0.01146446609407,            0 ! #20  VertId=0
vert 0.02846446609407, 0.01146446609407,            0 ! #21  VertId=0
vert 0.03008658283817, 0.01038060233745,            0 ! #22  VertId=0
vert 0.0292221488349, 0.01084265193849,            0 ! #23  VertId=0
vert{2}            0,            0,            1, 1 ! #24  VertId=0
vert{2}            0, 0.01000000000001,            1, 1 ! #25  VertId=0
vert 0.0009754516100819, 0.01009607359799,            1 ! #26  VertId=0
vert{2}        0.016, 0.01000000000001,            1, 1 ! #27  VertId=0
vert 0.01502454838992, 0.01009607359799,            1 ! #28  VertId=0
vert 0.001913417161826, 0.01038060233745,            1 ! #29  VertId=0
vert 0.002777851165098, 0.01084265193849,            1 ! #30  VertId=0
vert 0.003535533905933, 0.01146446609407,            1 ! #31  VertId=0
vert 0.01246446609407, 0.01146446609407,            1 ! #32  VertId=0
vert 0.01408658283817, 0.01038060233745,            1 ! #33  VertId=0
vert 0.0132221488349, 0.01084265193849,            1 ! #34  VertId=0
vert 0.01697545161008, 0.01009607359799,            1 ! #35  VertId=0
vert 0.03102454838992, 0.01009607359799,            1 ! #36  VertId=0
vert 0.01791341716183, 0.01038060233745,            1 ! #37  VertId=0
vert 0.03008658283817, 0.01038060233745,            1 ! #38  VertId=0
vert{2}        0.032, 0.01000000000001,            1, 1 ! #39  VertId=0
vert 0.03297545161008, 0.01009607359799,            1 ! #40  VertId=0
vert 0.0187778511651, 0.01084265193849,            1 ! #41  VertId=0
vert 0.0292221488349, 0.01084265193849,            1 ! #42  VertId=0
vert 0.03553553390593, 0.01146446609407,            0 ! #43  VertId=0
vert 0.01953553390593, 0.01146446609407,            1 ! #44  VertId=0
vert 0.02846446609407, 0.01146446609407,            1 ! #45  VertId=0
vert 0.03391341716183, 0.01038060233745,            1 ! #46  VertId=0
vert 0.0347778511651, 0.01084265193849,            1 ! #47  VertId=0
vert 0.004157348061512, 0.01222214883491,            0 ! #48  VertId=0
vert 0.01184265193849, 0.01222214883491,            0 ! #49  VertId=0
vert 0.01138060233744, 0.01308658283818,            0 ! #50  VertId=0
vert 0.004619397662556, 0.01308658283818,            0 ! #51  VertId=0
vert 0.02015734806151, 0.01222214883491,            0 ! #52  VertId=0
vert 0.02061939766256, 0.01308658283818,            0 ! #53  VertId=0
vert{2} 0.004999999999999, 0.03200000000001,            0, 1 ! #54  VertId=0
vert 0.01109607359798, 0.01402454838992,            0 ! #55  VertId=0
vert{2} 0.004999999999999,        0.015,            0, 1 ! #56  VertId=0
vert 0.004903926402015, 0.01402454838992,            0 ! #57  VertId=0
vert{2}        0.011,        0.015,            0, 1 ! #58  VertId=0
vert{2}        0.011, 0.03200000000001,            0, 1 ! #59  VertId=0
vert 0.02738060233744, 0.01308658283818,            0 ! #60  VertId=0
vert 0.02784265193849, 0.01222214883491,            0 ! #61  VertId=0
vert 0.03615734806151, 0.01222214883491,            0 ! #62  VertId=0
vert 0.02090392640202, 0.01402454838992,            0 ! #63  VertId=0
vert 0.03661939766256, 0.01308658283818,            0 ! #64  VertId=0
vert 0.02709607359798, 0.01402454838992,            0 ! #65  VertId=0
vert{2}        0.021,        0.015,            0, 1 ! #66  VertId=0
vert 0.03690392640202, 0.01402454838992,            0 ! #67  VertId=0
vert{2}        0.021, 0.03200000000001,            0, 1 ! #68  VertId=0
vert{2}        0.027,        0.015,            0, 1 ! #69  VertId=0
vert{2}        0.027, 0.03200000000001,            0, 1 ! #70  VertId=0
vert{2}        0.037,        0.015,            0, 1 ! #71  VertId=0
vert{2}        0.037, 0.03200000000001,            0, 1 ! #72  VertId=0
vert 0.004157348061512, 0.01222214883491,            1 ! #73  VertId=0
vert 0.004619397662556, 0.01308658283818,            1 ! #74  VertId=0
vert 0.01138060233744, 0.01308658283818,            1 ! #75  VertId=0
vert 0.01184265193849, 0.01222214883491,            1 ! #76  VertId=0
vert 0.02015734806151, 0.01222214883491,            1 ! #77  VertId=0
vert 0.02061939766256, 0.01308658283818,            1 ! #78  VertId=0
vert 0.004903926402015, 0.01402454838992,            1 ! #79  VertId=0
vert{2} 0.004999999999999,        0.015,            1, 1 ! #80  VertId=0
vert{2} 0.004999999999999, 0.03200000000001,            1, 1 ! #81  VertId=0
vert{2}        0.011, 0.03200000000001,            1, 1 ! #82  VertId=0
vert 0.01109607359798, 0.01402454838992,            1 ! #83  VertId=0
vert{2}        0.011,        0.015,            1, 1 ! #84  VertId=0
vert 0.02784265193849, 0.01222214883491,            1 ! #85  VertId=0
vert 0.03553553390593, 0.01146446609407,            1 ! #86  VertId=0
vert 0.03615734806151, 0.01222214883491,            1 ! #87  VertId=0
vert 0.02090392640202, 0.01402454838992,            1 ! #88  VertId=0
vert 0.02738060233744, 0.01308658283818,            1 ! #89  VertId=0
vert 0.03661939766256, 0.01308658283818,            1 ! #90  VertId=0
vert{2}        0.021,        0.015,            1, 1 ! #91  VertId=0
vert 0.02709607359798, 0.01402454838992,            1 ! #92  VertId=0
vert 0.03690392640202, 0.01402454838992,            1 ! #93  VertId=0
vert{2}        0.027,        0.015,            1, 1 ! #94  VertId=0
vert{2}        0.021, 0.03200000000001,            1, 1 ! #95  VertId=0
vert{2}        0.037,        0.015,            1, 1 ! #96  VertId=0
vert{2}        0.027, 0.03200000000001,            1, 1 ! #97  VertId=0
vert 0.04702454838992, 0.01009607359799,            0 ! #98  VertId=0
vert{2}        0.048, 0.01000000000001,            0, 1 ! #99  VertId=0
vert 0.04897545161008, 0.01009607359799,            0 ! #100 VertId=0
vert 0.04608658283817, 0.01038060233745,            0 ! #101 VertId=0
vert 0.04991341716183, 0.01038060233745,            0 ! #102 VertId=0
vert 0.06208658283817, 0.01038060233745,            0 ! #103 VertId=0
vert 0.0452221488349, 0.01084265193849,            0 ! #104 VertId=0
vert 0.0507778511651, 0.01084265193849,            0 ! #105 VertId=0
vert 0.05153553390593, 0.01146446609407,            0 ! #106 VertId=0
vert 0.04446446609407, 0.01146446609407,            0 ! #107 VertId=0
vert 0.0612221488349, 0.01084265193849,            0 ! #108 VertId=0
vert 0.05215734806151, 0.01222214883491,            0 ! #109 VertId=0
vert{2}        0.064, 0.01000000000001,            0, 1 ! #110 VertId=0
vert{2}         0.08,            0,            0, 1 ! #111 VertId=0
vert 0.06497545161008, 0.01009607359799,            0 ! #112 VertId=0
vert 0.06302454838992, 0.01009607359799,            0 ! #113 VertId=0
vert{2}         0.08, 0.01000000000001,            0, 1 ! #114 VertId=0
vert 0.07902454838992, 0.01009607359799,            0 ! #115 VertId=0
vert 0.06591341716183, 0.01038060233745,            0 ! #116 VertId=0
vert 0.07808658283817, 0.01038060233745,            0 ! #117 VertId=0
vert 0.0667778511651, 0.01084265193849,            0 ! #118 VertId=0
vert 0.06753553390593, 0.01146446609407,            0 ! #119 VertId=0
vert 0.0772221488349, 0.01084265193849,            0 ! #120 VertId=0
vert 0.07646446609407, 0.01146446609407,            0 ! #121 VertId=0
vert 0.0452221488349, 0.01084265193849,            1 ! #122 VertId=0
vert 0.04702454838992, 0.01009607359799,            1 ! #123 VertId=0
vert 0.04608658283817, 0.01038060233745,            1 ! #124 VertId=0
vert{2}        0.048, 0.01000000000001,            1, 1 ! #125 VertId=0
vert 0.04897545161008, 0.01009607359799,            1 ! #126 VertId=0
vert 0.04991341716183, 0.01038060233745,            1 ! #127 VertId=0
vert 0.04446446609407, 0.01146446609407,            1 ! #128 VertId=0
vert 0.0507778511651, 0.01084265193849,            1 ! #129 VertId=0
vert 0.06046446609407, 0.01146446609407,            0 ! #130 VertId=0
vert 0.05153553390593, 0.01146446609407,            1 ! #131 VertId=0
vert 0.0612221488349, 0.01084265193849,            1 ! #132 VertId=0
vert 0.06046446609407, 0.01146446609407,            1 ! #133 VertId=0
vert 0.06302454838992, 0.01009607359799,            1 ! #134 VertId=0
vert{2}         0.08,            0,            1, 1 ! #135 VertId=0
vert{2}        0.064, 0.01000000000001,            1, 1 ! #136 VertId=0
vert 0.06497545161008, 0.01009607359799,            1 ! #137 VertId=0
vert{2}         0.08, 0.01000000000001,            1, 1 ! #138 VertId=0
vert 0.07902454838992, 0.01009607359799,            1 ! #139 VertId=0
vert 0.06208658283817, 0.01038060233745,            1 ! #140 VertId=0
vert 0.06591341716183, 0.01038060233745,            1 ! #141 VertId=0
vert 0.0667778511651, 0.01084265193849,            1 ! #142 VertId=0
vert 0.06753553390593, 0.01146446609407,            1 ! #143 VertId=0
vert 0.07646446609407, 0.01146446609407,            1 ! #144 VertId=0
vert 0.07808658283817, 0.01038060233745,            1 ! #145 VertId=0
vert 0.0772221488349, 0.01084265193849,            1 ! #146 VertId=0
vert 0.04338060233744, 0.01308658283818,            0 ! #147 VertId=0
vert 0.04384265193849, 0.01222214883491,            0 ! #148 VertId=0
vert 0.05261939766256, 0.01308658283818,            0 ! #149 VertId=0
vert 0.04309607359798, 0.01402454838992,            0 ! #150 VertId=0
vert 0.04384265193849, 0.01222214883491,            1 ! #151 VertId=0
vert 0.05290392640202, 0.01402454838992,            0 ! #152 VertId=0
vert{2}        0.043, 0.03200000000001,            0, 1 ! #153 VertId=0
vert{2}        0.043,        0.015,            0, 1 ! #154 VertId=0
vert{2}        0.053,        0.015,            0, 1 ! #155 VertId=0
vert{2}        0.053, 0.03200000000001,            0, 1 ! #156 VertId=0
vert{2}        0.059,        0.015,            0, 1 ! #157 VertId=0
vert{2}        0.059, 0.03200000000001,            0, 1 ! #158 VertId=0
vert 0.05938060233744, 0.01308658283818,            0 ! #159 VertId=0
vert 0.05984265193849, 0.01222214883491,            0 ! #160 VertId=0
vert 0.06815734806151, 0.01222214883491,            0 ! #161 VertId=0
vert 0.06861939766256, 0.01308658283818,            0 ! #162 VertId=0
vert 0.07584265193849, 0.01222214883491,            0 ! #163 VertId=0
vert 0.07538060233744, 0.01308658283818,            0 ! #164 VertId=0
vert 0.05909607359798, 0.01402454838992,            0 ! #165 VertId=0
vert 0.07509607359798, 0.01402454838992,            0 ! #166 VertId=0
vert{2}        0.069, 0.03200000000001,            0, 1 ! #167 VertId=0
vert 0.06890392640202, 0.01402454838992,            0 ! #168 VertId=0
vert{2}        0.069,        0.015,            0, 1 ! #169 VertId=0
vert{2}        0.075,        0.015,            0, 1 ! #170 VertId=0
vert{2}        0.075, 0.03200000000001,            0, 1 ! #171 VertId=0
vert 0.04338060233744, 0.01308658283818,            1 ! #172 VertId=0
vert 0.05215734806151, 0.01222214883491,            1 ! #173 VertId=0
vert 0.05261939766256, 0.01308658283818,            1 ! #174 VertId=0
vert{2}        0.043,        0.015,            1, 1 ! #175 VertId=0
vert 0.04309607359798, 0.01402454838992,            1 ! #176 VertId=0
vert 0.05290392640202, 0.01402454838992,            1 ! #177 VertId=0
vert{2}        0.037, 0.03200000000001,            1, 1 ! #178 VertId=0
vert{2}        0.053,        0.015,            1, 1 ! #179 VertId=0
vert{2}        0.043, 0.03200000000001,            1, 1 ! #180 VertId=0
vert{2}        0.053, 0.03200000000001,            1, 1 ! #181 VertId=0
vert{2}        0.059,        0.015,            1, 1 ! #182 VertId=0
vert{2}        0.059, 0.03200000000001,            1, 1 ! #183 VertId=0
vert 0.05938060233744, 0.01308658283818,            1 ! #184 VertId=0
vert 0.05984265193849, 0.01222214883491,            1 ! #185 VertId=0
vert 0.06815734806151, 0.01222214883491,            1 ! #186 VertId=0
vert 0.06861939766256, 0.01308658283818,            1 ! #187 VertId=0
vert 0.07584265193849, 0.01222214883491,            1 ! #188 VertId=0
vert 0.07538060233744, 0.01308658283818,            1 ! #189 VertId=0
vert 0.05909607359798, 0.01402454838992,            1 ! #190 VertId=0
vert 0.06890392640202, 0.01402454838992,            1 ! #191 VertId=0
vert{2}        0.069,        0.015,            1, 1 ! #192 VertId=0
vert{2}        0.069, 0.03200000000001,            1, 1 ! #193 VertId=0
vert{2}        0.075, 0.03200000000001,            1, 1 ! #194 VertId=0
vert 0.07509607359798, 0.01402454838992,            1 ! #195 VertId=0
vert{2}        0.075,        0.015,            1, 1 ! #196 VertId=0
pen ppenAttribute31
edge    1,    2,    1,   30, 262144 ! #1   EdgeId=0
edge   24,    2,    1,   28, 262144 ! #2   EdgeId=0
edge    2,  111,   28,   30, 262144 ! #3   EdgeId=0
edge    3,    1,    3,   30, 262144 ! #4   EdgeId=0
edge    4,    5,    2,   30, 262144 ! #5   EdgeId=0
edge   12,    4,    5,   30, 262144 ! #6   EdgeId=0
edge   14,   12,    8,   30, 262144 ! #7   EdgeId=0
edge   25,    1,    1,    3, 262144 ! #8   EdgeId=0
edge   26,    3,    3,    6,      2 ! #9   EdgeId=0
edge   24,   25,    1,   31, 262144 ! #10  EdgeId=0
edge   25,   26,    3,   31, 262144 ! #11  EdgeId=0
edge   28,   27,    2,   31, 262144 ! #12  EdgeId=0
edge    5,    7,    4,   30, 262144 ! #13  EdgeId=0
edge 135,   24,   28,   31, 262144 ! #14  EdgeId=0
edge   28,    5,    2,    4,      2 ! #15  EdgeId=0
edge   27,    4,    2,    5, 262146 ! #16  EdgeId=0
edge   27,   35,    5,   31, 262144 ! #17  EdgeId=0
edge   35,   12,    5,    8,      2 ! #18  EdgeId=0
edge    9,    3,    6,   30, 262144 ! #19  EdgeId=0
edge    8,    6,   12,   30, 262144 ! #20  EdgeId=0
edge    7,    8,    7,   30, 262144 ! #21  EdgeId=0
edge   18,   14,   10,   30, 262144 ! #22  EdgeId=0
edge   29,    9,    6,    9,      2 ! #23  EdgeId=0
edge   10,    9,    9,   30, 262144 ! #24  EdgeId=0
edge   33,    7,    4,    7,      2 ! #25  EdgeId=0
edge   11,   10,   13,   30, 262144 ! #26  EdgeId=0
edge   20,   18,   18,   30, 262144 ! #27  EdgeId=0
edge   26,   29,    6,   31, 262144 ! #28  EdgeId=0
edge   29,   30,    9,   31, 262144 ! #29  EdgeId=0
edge   30,   31,   13,   31, 262144 ! #30  EdgeId=0
edge   32,   34,   12,   31, 262144 ! #31  EdgeId=0
edge   34,   33,    7,   31, 262144 ! #32  EdgeId=0
edge   30,   10,    9,   13,      2 ! #33  EdgeId=0
edge   33,   28,    4,   31, 262144 ! #34  EdgeId=0
edge   35,   37,    8,   31, 262144 ! #35  EdgeId=0
edge   37,   14,    8,   10,      2 ! #36  EdgeId=0
edge   37,   41,   10,   31, 262144 ! #37  EdgeId=0
edge   48,   11,   14,   30, 262144 ! #38  EdgeId=0
edge   50,   55,   23,   30, 262144 ! #39  EdgeId=0
edge   49,   50,   15,   30, 262144 ! #40  EdgeId=0
edge    6,   49,   11,   30, 262144 ! #41  EdgeId=0
edge   31,   11,   13,   14,      2 ! #42  EdgeId=0
edge   51,   48,   17,   30, 262144 ! #43  EdgeId=0
edge   73,   48,   14,   17,      2 ! #44  EdgeId=0
edge   74,   51,   17,   24,      2 ! #45  EdgeId=0
edge   75,   50,   15,   23,      2 ! #46  EdgeId=0
edge   31,   73,   14,   31, 262144 ! #47  EdgeId=0
edge   73,   74,   17,   31, 262144 ! #48  EdgeId=0
edge   76,   32,   11,   31, 262144 ! #49  EdgeId=0
edge   75,   76,   15,   31, 262144 ! #50  EdgeId=0
edge   32,    6,   11,   12,      2 ! #51  EdgeId=0
edge   76,   49,   11,   15,      2 ! #52  EdgeId=0
edge   34,    8,    7,   12,      2 ! #53  EdgeId=0
edge   41,   18,   10,   18,      2 ! #54  EdgeId=0
edge   44,   20,   16,   18,      2 ! #55  EdgeId=0
edge   54,   56,   20,   30, 262144 ! #56  EdgeId=0
edge   59,   54,   21,   30, 262144 ! #57  EdgeId=0
edge   58,   59,   22,   30, 262144 ! #58  EdgeId=0
edge   55,   58,   26,   30, 262144 ! #59  EdgeId=0
edge   57,   51,   24,   30, 262144 ! #60  EdgeId=0
edge   79,   57,   24,   25,      2 ! #61  EdgeId=0
edge   56,   57,   25,   30, 262144 ! #62  EdgeId=0
edge   80,   56,   20,   25, 262146 ! #63  EdgeId=0
edge   81,   54,   20,   21, 262144 ! #64  EdgeId=0
edge   74,   79,   24,   31, 262144 ! #65  EdgeId=0
edge   79,   80,   25,   31, 262144 ! #66  EdgeId=0
edge   80,   81,   20,   31, 262144 ! #67  EdgeId=0
edge   81,   82,   21,   31, 262144 ! #68  EdgeId=0
edge   82,   84,   22,   31, 262144 ! #69  EdgeId=0
edge   84,   83,   26,   31, 262144 ! #70  EdgeId=0
edge   82,   59,   21,   22, 262144 ! #71  EdgeId=0
edge   83,   55,   23,   26,      2 ! #72  EdgeId=0
edge   84,   58,   22,   26, 262146 ! #73  EdgeId=0
edge   83,   75,   23,   31, 262144 ! #74  EdgeId=0
edge   13,   16,   30,   32, 262144 ! #75  EdgeId=0
edge   17,   13,   30,   35, 262144 ! #76  EdgeId=0
edge   19,   17,   30,   36, 262144 ! #77  EdgeId=0
edge   22,   23,   30,   33, 262144 ! #78  EdgeId=0
edge   15,   22,   30,   34, 262144 ! #79  EdgeId=0
edge   36,   15,   29,   34,      2 ! #80  EdgeId=0
edge   38,   22,   33,   34,      2 ! #81  EdgeId=0
edge   16,   15,   29,   30, 262144 ! #82  EdgeId=0
edge   38,   36,   31,   34, 262144 ! #83  EdgeId=0
edge   42,   38,   31,   33, 262144 ! #84  EdgeId=0
edge   36,   39,   29,   31, 262144 ! #85  EdgeId=0
edge   39,   40,   31,   32, 262144 ! #86  EdgeId=0
edge   39,   16,   29,   32, 262146 ! #87  EdgeId=0
edge   40,   13,   32,   35,      2 ! #88  EdgeId=0
edge   40,   46,   31,   35, 262144 ! #89  EdgeId=0
edge   46,   17,   35,   36,      2 ! #90  EdgeId=0
edge   23,   21,   30,   39, 262144 ! #91  EdgeId=0
edge   21,   61,   30,   38, 262144 ! #92  EdgeId=0
edge   43,   19,   30,   40, 262144 ! #93  EdgeId=0
edge   62,   43,   30,   41, 262144 ! #94  EdgeId=0
edge   52,   20,   16,   30, 262144 ! #95  EdgeId=0
edge   61,   60,   30,   37, 262144 ! #96  EdgeId=0
edge   42,   23,   33,   39,      2 ! #97  EdgeId=0
edge   45,   21,   38,   39,      2 ! #98  EdgeId=0
edge   64,   62,   30,   42, 262144 ! #99  EdgeId=0
edge   41,   44,   18,   31, 262144 ! #100 EdgeId=0
edge   44,   77,   16,   31, 262144 ! #101 EdgeId=0
edge   53,   52,   19,   30, 262144 ! #102 EdgeId=0
edge   46,   47,   31,   36, 262144 ! #103 EdgeId=0
edge   45,   42,   31,   39, 262144 ! #104 EdgeId=0
edge   85,   45,   31,   38, 262144 ! #105 EdgeId=0
edge   47,   86,   31,   40, 262144 ! #106 EdgeId=0
edge   47,   19,   36,   40,      2 ! #107 EdgeId=0
edge   86,   43,   40,   41,      2 ! #108 EdgeId=0
edge   86,   87,   31,   41, 262144 ! #109 EdgeId=0
edge   77,   52,   16,   19,      2 ! #110 EdgeId=0
edge   63,   53,   27,   30, 262144 ! #111 EdgeId=0
edge   60,   65,   30,   48, 262144 ! #112 EdgeId=0
edge   67,   64,   30,   63, 262144 ! #113 EdgeId=0
edge   78,   53,   19,   27,      2 ! #114 EdgeId=0
edge   88,   63,   27,   46,      2 ! #115 EdgeId=0
edge   89,   60,   37,   48,      2 ! #116 EdgeId=0
edge   92,   65,   47,   48,      2 ! #117 EdgeId=0
edge   85,   61,   37,   38,      2 ! #118 EdgeId=0
edge   77,   78,   19,   31, 262144 ! #119 EdgeId=0
edge   78,   88,   27,   31, 262144 ! #120 EdgeId=0
edge   89,   85,   31,   37, 262144 ! #121 EdgeId=0
edge   92,   89,   31,   48, 262144 ! #122 EdgeId=0
edge   87,   62,   41,   42,      2 ! #123 EdgeId=0
edge   87,   90,   31,   42, 262144 ! #124 EdgeId=0
edge   90,   64,   42,   63,      2 ! #125 EdgeId=0
edge   90,   93,   31,   63, 262144 ! #126 EdgeId=0
edge   93,   67,   63,   66,      2 ! #127 EdgeId=0
edge   66,   63,   30,   46, 262144 ! #128 EdgeId=0
edge   68,   66,   30,   43, 262144 ! #129 EdgeId=0
edge   69,   70,   30,   45, 262144 ! #130 EdgeId=0
edge   70,   68,   30,   44, 262144 ! #131 EdgeId=0
edge   65,   69,   30,   47, 262144 ! #132 EdgeId=0
edge   71,   67,   30,   66, 262144 ! #133 EdgeId=0
edge   72,   71,   30,   69, 262144 ! #134 EdgeId=0
edge 153,   72,   30,   72, 262144 ! #135 EdgeId=0
edge   91,   66,   43,   46, 262146 ! #136 EdgeId=0
edge   88,   91,   31,   46, 262144 ! #137 EdgeId=0
edge   91,   95,   31,   43, 262144 ! #138 EdgeId=0
edge   94,   92,   31,   47, 262144 ! #139 EdgeId=0
edge   97,   94,   31,   45, 262144 ! #140 EdgeId=0
edge   95,   97,   31,   44, 262144 ! #141 EdgeId=0
edge   95,   68,   43,   44, 262144 ! #142 EdgeId=0
edge   97,   70,   44,   45, 262144 ! #143 EdgeId=0
edge   93,   96,   31,   66, 262144 ! #144 EdgeId=0
edge   94,   69,   45,   47, 262146 ! #145 EdgeId=0
edge   96,   71,   66,   69, 262146 ! #146 EdgeId=0
edge   99,   98,   30,   49, 262144 ! #147 EdgeId=0
edge 100,   99,   30,   52, 262144 ! #148 EdgeId=0
edge 102,  100,   30,   54, 262144 ! #149 EdgeId=0
edge 105,  102,   30,   55, 262144 ! #150 EdgeId=0
edge 122,  104,   50,   53,      2 ! #151 EdgeId=0
edge   98,  101,   30,   51, 262144 ! #152 EdgeId=0
edge 101,  104,   30,   53, 262144 ! #153 EdgeId=0
edge 123,   98,   49,   51,      2 ! #154 EdgeId=0
edge 124,  101,   51,   53,      2 ! #155 EdgeId=0
edge 122,  124,   31,   53, 262144 ! #156 EdgeId=0
edge 124,  123,   31,   51, 262144 ! #157 EdgeId=0
edge 123,  125,   31,   49, 262144 ! #158 EdgeId=0
edge 125,  126,   31,   52, 262144 ! #159 EdgeId=0
edge 125,   99,   49,   52, 262146 ! #160 EdgeId=0
edge 126,  127,   31,   54, 262144 ! #161 EdgeId=0
edge 126,  100,   52,   54,      2 ! #162 EdgeId=0
edge 127,  129,   31,   55, 262144 ! #163 EdgeId=0
edge 127,  102,   54,   55,      2 ! #164 EdgeId=0
edge 106,  105,   30,   56, 262144 ! #165 EdgeId=0
edge 109,  106,   30,   60, 262144 ! #166 EdgeId=0
edge 149,  109,   30,   61, 262144 ! #167 EdgeId=0
edge 160,  159,   30,   62, 262144 ! #168 EdgeId=0
edge 148,  147,   30,   57, 262144 ! #169 EdgeId=0
edge 151,  148,   57,   58,      2 ! #170 EdgeId=0
edge 107,  148,   30,   58, 262144 ! #171 EdgeId=0
edge 104,  107,   30,   50, 262144 ! #172 EdgeId=0
edge 128,  107,   50,   58,      2 ! #173 EdgeId=0
edge 172,  151,   31,   57, 262144 ! #174 EdgeId=0
edge 151,  128,   31,   58, 262144 ! #175 EdgeId=0
edge 128,  122,   31,   50, 262144 ! #176 EdgeId=0
edge 129,  131,   31,   56, 262144 ! #177 EdgeId=0
edge 130,  160,   30,   59, 262144 ! #178 EdgeId=0
edge 129,  105,   55,   56,      2 ! #179 EdgeId=0
edge 131,  106,   56,   60,      2 ! #180 EdgeId=0
edge 131,  173,   31,   60, 262144 ! #181 EdgeId=0
edge 173,  109,   60,   61,      2 ! #182 EdgeId=0
edge 173,  174,   31,   61, 262144 ! #183 EdgeId=0
edge 150,  154,   30,   75, 262144 ! #184 EdgeId=0
edge 147,  150,   30,   64, 262144 ! #185 EdgeId=0
edge 152,  149,   30,   67, 262144 ! #186 EdgeId=0
edge 155,  152,   30,   68, 262144 ! #187 EdgeId=0
edge 165,  157,   30,   76, 262144 ! #188 EdgeId=0
edge 159,  165,   30,   65, 262144 ! #189 EdgeId=0
edge 176,  150,   64,   75,      2 ! #190 EdgeId=0
edge 172,  147,   57,   64,      2 ! #191 EdgeId=0
edge 174,  149,   61,   67,      2 ! #192 EdgeId=0
edge 176,  172,   31,   64, 262144 ! #193 EdgeId=0
edge 175,  176,   31,   75, 262144 ! #194 EdgeId=0
edge 174,  177,   31,   67, 262144 ! #195 EdgeId=0
edge 184,  185,   31,   62, 262144 ! #196 EdgeId=0
edge 177,  152,   67,   68,      2 ! #197 EdgeId=0
edge 190,  184,   31,   65, 262144 ! #198 EdgeId=0
edge 190,  165,   65,   76,      2 ! #199 EdgeId=0
edge 185,  160,   59,   62,      2 ! #200 EdgeId=0
edge 184,  159,   62,   65,      2 ! #201 EdgeId=0
edge 154,  153,   30,   70, 262144 ! #202 EdgeId=0
edge 156,  155,   30,   71, 262144 ! #203 EdgeId=0
edge 157,  158,   30,   74, 262144 ! #204 EdgeId=0
edge 158,  156,   30,   73, 262144 ! #205 EdgeId=0
edge 178,   72,   69,   72, 262144 ! #206 EdgeId=0
edge 175,  154,   70,   75, 262146 ! #207 EdgeId=0
edge 179,  155,   68,   71, 262146 ! #208 EdgeId=0
edge 180,  153,   70,   72, 262144 ! #209 EdgeId=0
edge 181,  156,   71,   73, 262144 ! #210 EdgeId=0
edge   96,  178,   31,   69, 262144 ! #211 EdgeId=0
edge 178,  180,   31,   72, 262144 ! #212 EdgeId=0
edge 177,  179,   31,   68, 262144 ! #213 EdgeId=0
edge 180,  175,   31,   70, 262144 ! #214 EdgeId=0
edge 179,  181,   31,   71, 262144 ! #215 EdgeId=0
edge 181,  183,   31,   73, 262144 ! #216 EdgeId=0
edge 183,  182,   31,   74, 262144 ! #217 EdgeId=0
edge 183,  158,   73,   74, 262144 ! #218 EdgeId=0
edge 182,  190,   31,   76, 262144 ! #219 EdgeId=0
edge 182,  157,   74,   76, 262146 ! #220 EdgeId=0
edge 112,  110,   30,   79, 262144 ! #221 EdgeId=0
edge 115,  117,   30,   83, 262144 ! #222 EdgeId=0
edge 111,  114,   30,   78, 262144 ! #223 EdgeId=0
edge 114,  115,   30,   80, 262144 ! #224 EdgeId=0
edge 113,  103,   30,   82, 262144 ! #225 EdgeId=0
edge 110,  113,   30,   77, 262144 ! #226 EdgeId=0
edge 136,  110,   77,   79, 262146 ! #227 EdgeId=0
edge 134,  113,   77,   82,      2 ! #228 EdgeId=0
edge 116,  112,   30,   84, 262144 ! #229 EdgeId=0
edge 134,  136,   31,   77, 262144 ! #230 EdgeId=0
edge 140,  134,   31,   82, 262144 ! #231 EdgeId=0
edge 136,  137,   31,   79, 262144 ! #232 EdgeId=0
edge 139,  138,   31,   80, 262144 ! #233 EdgeId=0
edge 137,  112,   79,   84,      2 ! #234 EdgeId=0
edge 138,  135,   31,   78, 262144 ! #235 EdgeId=0
edge 138,  114,   78,   80, 262144 ! #236 EdgeId=0
edge 139,  115,   80,   83,      2 ! #237 EdgeId=0
edge 135,  111,   28,   78, 262144 ! #238 EdgeId=0
edge 103,  108,   30,   81, 262144 ! #239 EdgeId=0
edge 108,  130,   30,   87, 262144 ! #240 EdgeId=0
edge 118,  116,   30,   85, 262144 ! #241 EdgeId=0
edge 119,  118,   30,   91, 262144 ! #242 EdgeId=0
edge 117,  120,   30,   86, 262144 ! #243 EdgeId=0
edge 120,  121,   30,   90, 262144 ! #244 EdgeId=0
edge 132,  108,   81,   87,      2 ! #245 EdgeId=0
edge 140,  103,   81,   82,      2 ! #246 EdgeId=0
edge 141,  116,   84,   85,      2 ! #247 EdgeId=0
edge 133,  132,   31,   87, 262144 ! #248 EdgeId=0
edge 132,  140,   31,   81, 262144 ! #249 EdgeId=0
edge 137,  141,   31,   84, 262144 ! #250 EdgeId=0
edge 141,  142,   31,   85, 262144 ! #251 EdgeId=0
edge 142,  143,   31,   91, 262144 ! #252 EdgeId=0
edge 142,  118,   85,   91,      2 ! #253 EdgeId=0
edge 144,  146,   31,   90, 262144 ! #254 EdgeId=0
edge 146,  145,   31,   86, 262144 ! #255 EdgeId=0
edge 145,  117,   83,   86,      2 ! #256 EdgeId=0
edge 145,  139,   31,   83, 262144 ! #257 EdgeId=0
edge 161,  119,   30,   92, 262144 ! #258 EdgeId=0
edge 162,  161,   30,   93, 262144 ! #259 EdgeId=0
edge 164,  166,   30,   97, 262144 ! #260 EdgeId=0
edge 121,  163,   30,   89, 262144 ! #261 EdgeId=0
edge 133,  130,   59,   87,      2 ! #262 EdgeId=0
edge 143,  119,   91,   92,      2 ! #263 EdgeId=0
edge 186,  161,   92,   93,      2 ! #264 EdgeId=0
edge 187,  162,   93,   98,      2 ! #265 EdgeId=0
edge 163,  164,   30,   88, 262144 ! #266 EdgeId=0
edge 185,  133,   31,   59, 262144 ! #267 EdgeId=0
edge 143,  186,   31,   92, 262144 ! #268 EdgeId=0
edge 186,  187,   31,   93, 262144 ! #269 EdgeId=0
edge 188,  144,   31,   89, 262144 ! #270 EdgeId=0
edge 189,  188,   31,   88, 262144 ! #271 EdgeId=0
edge 189,  164,   88,   97,      2 ! #272 EdgeId=0
edge 146,  120,   86,   90,      2 ! #273 EdgeId=0
edge 144,  121,   89,   90,      2 ! #274 EdgeId=0
edge 188,  163,   88,   89,      2 ! #275 EdgeId=0
edge 167,  169,   30,   94, 262144 ! #276 EdgeId=0
edge 171,  167,   30,   95, 262144 ! #277 EdgeId=0
edge 170,  171,   30,   96, 262144 ! #278 EdgeId=0
edge 166,  170,   30,  100, 262144 ! #279 EdgeId=0
edge 168,  162,   30,   98, 262144 ! #280 EdgeId=0
edge 191,  168,   98,   99,      2 ! #281 EdgeId=0
edge 169,  168,   30,   99, 262144 ! #282 EdgeId=0
edge 192,  169,   94,   99, 262146 ! #283 EdgeId=0
edge 193,  167,   94,   95, 262144 ! #284 EdgeId=0
edge 187,  191,   31,   98, 262144 ! #285 EdgeId=0
edge 191,  192,   31,   99, 262144 ! #286 EdgeId=0
edge 192,  193,   31,   94, 262144 ! #287 EdgeId=0
edge 194,  196,   31,   96, 262144 ! #288 EdgeId=0
edge 193,  194,   31,   95, 262144 ! #289 EdgeId=0
edge 194,  171,   95,   96, 262144 ! #290 EdgeId=0
edge 196,  195,   31,  100, 262144 ! #291 EdgeId=0
edge 196,  170,   96,  100, 262146 ! #292 EdgeId=0
edge 195,  189,   31,   97, 262144 ! #293 EdgeId=0
edge 195,  166,   97,  100,      2 ! #294 EdgeId=0
vect           -1,            0,            0 ! #1
vect 0.09801714032929, 0.9951847266722,            0 ! #2
vect -0.09801714032938, 0.9951847266722,            0 ! #3
vect 0.2902846772545, 0.9569403357322,            0 ! #4
vect -0.09801714032938, 0.9951847266722,            0 ! #5
vect -0.2902846772545, 0.9569403357322,            0 ! #6
vect 0.471396736826, 0.8819212643484,            0 ! #7
vect -0.2902846772545, 0.9569403357322,            0 ! #8
vect -0.471396736826, 0.8819212643484,            0 ! #9
vect -0.471396736826, 0.8819212643484,            0 ! #10
vect 0.7730104533627, 0.6343932841636,            0 ! #11
vect 0.6343932841636, 0.7730104533627,            0 ! #12
vect -0.6343932841636, 0.7730104533627,            0 ! #13
vect -0.7730104533627, 0.6343932841636,            0 ! #14
vect 0.8819212643484, 0.471396736826,            0 ! #15
vect -0.7730104533627, 0.6343932841636,            0 ! #16
vect -0.8819212643484, 0.471396736826,            0 ! #17
vect -0.6343932841636, 0.7730104533627,            0 ! #18
vect -0.8819212643484, 0.471396736826,            0 ! #19
vect           -1,            0,            0 ! #20
vect            0,            1,            0 ! #21
vect            1,            0,            0 ! #22
vect 0.9569403357322, 0.2902846772545,            0 ! #23
vect -0.9569403357322, 0.2902846772545,            0 ! #24
vect -0.9951847266722, 0.09801714032974,            0 ! #25
vect 0.9951847266722, 0.09801714032982,            0 ! #26
vect -0.9569403357322, 0.2902846772545,            0 ! #27
vect            0,           -1,            0 ! #28
vect 0.09801714032929, 0.9951847266722,            0 ! #29
vect            0,            0,           -1 ! #30
vect            0,            0,            1 ! #31
vect -0.09801714032938, 0.9951847266722,            0 ! #32
vect 0.471396736826, 0.8819212643484,            0 ! #33
vect 0.2902846772545, 0.9569403357322,            0 ! #34
vect -0.2902846772545, 0.9569403357322,            0 ! #35
vect -0.471396736826, 0.8819212643484,            0 ! #36
vect 0.8819212643484, 0.471396736826,            0 ! #37
vect 0.7730104533627, 0.6343932841636,            0 ! #38
vect 0.6343932841636, 0.7730104533627,            0 ! #39
vect -0.6343932841636, 0.7730104533627,            0 ! #40
vect -0.7730104533627, 0.6343932841636,            0 ! #41
vect -0.8819212643484, 0.471396736826,            0 ! #42
vect           -1,            0,            0 ! #43
vect            0,            1,            0 ! #44
vect            1,            0,            0 ! #45
vect -0.9951847266722, 0.09801714032974,            0 ! #46
vect 0.9951847266722, 0.09801714032982,            0 ! #47
vect 0.9569403357322, 0.2902846772545,            0 ! #48
vect 0.09801714032929, 0.9951847266722,            0 ! #49
vect 0.6343932841636, 0.7730104533627,            0 ! #50
vect 0.2902846772545, 0.9569403357322,            0 ! #51
vect -0.09801714032938, 0.9951847266722,            0 ! #52
vect 0.471396736826, 0.8819212643484,            0 ! #53
vect -0.2902846772545, 0.9569403357322,            0 ! #54
vect -0.471396736826, 0.8819212643484,            0 ! #55
vect -0.6343932841636, 0.7730104533627,            0 ! #56
vect 0.8819212643484, 0.471396736826,            0 ! #57
vect 0.7730104533627, 0.6343932841636,            0 ! #58
vect 0.7730104533627, 0.6343932841636,            0 ! #59
vect -0.7730104533627, 0.6343932841636,            0 ! #60
vect -0.8819212643484, 0.471396736826,            0 ! #61
vect 0.8819212643484, 0.471396736826,            0 ! #62
vect -0.9569403357322, 0.2902846772545,            0 ! #63
vect 0.9569403357322, 0.2902846772545,            0 ! #64
vect 0.9569403357322, 0.2902846772545,            0 ! #65
vect -0.9951847266722, 0.09801714032974,            0 ! #66
vect -0.9569403357322, 0.2902846772545,            0 ! #67
vect -0.9951847266722, 0.09801714032974,            0 ! #68
vect           -1,            0,            0 ! #69
vect            1,            0,            0 ! #70
vect           -1,            0,            0 ! #71
vect            0,            1,            0 ! #72
vect            0,            1,            0 ! #73
vect            1,            0,            0 ! #74
vect 0.9951847266722, 0.09801714032982,            0 ! #75
vect 0.9951847266722, 0.09801714032982,            0 ! #76
vect 0.09801714032929, 0.9951847266722,            0 ! #77
vect            1,            0,            0 ! #78
vect -0.09801714032938, 0.9951847266722,            0 ! #79
vect 0.09801714032929, 0.9951847266722,            0 ! #80
vect 0.471396736826, 0.8819212643484,            0 ! #81
vect 0.2902846772545, 0.9569403357322,            0 ! #82
vect 0.2902846772545, 0.9569403357322,            0 ! #83
vect -0.2902846772545, 0.9569403357322,            0 ! #84
vect -0.471396736826, 0.8819212643484,            0 ! #85
vect 0.471396736826, 0.8819212643484,            0 ! #86
vect 0.6343932841636, 0.7730104533627,            0 ! #87
vect 0.8819212643484, 0.471396736826,            0 ! #88
vect 0.7730104533627, 0.6343932841636,            0 ! #89
vect 0.6343932841636, 0.7730104533627,            0 ! #90
vect -0.6343932841636, 0.7730104533627,            0 ! #91
vect -0.7730104533627, 0.6343932841636,            0 ! #92
vect -0.8819212643484, 0.471396736826,            0 ! #93
vect           -1,            0,            0 ! #94
vect            0,            1,            0 ! #95
vect            1,            0,            0 ! #96
vect 0.9569403357322, 0.2902846772545,            0 ! #97
vect -0.9569403357322, 0.2902846772545,            0 ! #98
vect -0.9951847266722, 0.09801714032973,            0 ! #99
vect 0.9951847266722, 0.09801714032982,            0 ! #100
material mFarbeweiss
pgon    4,    1,      2, ! #1   PolyId=0
   1,   -2,   10,    8
pgon    4,    2,      2, ! #2   PolyId=0
   5, -15,   12,   16
pgon    4,    3,      2, ! #3   PolyId=0
   4,   -8,   11,    9
pgon    4,    4,      2, ! #4   PolyId=0
  13, -25,   34,   15
pgon    4,    5,      2, ! #5   PolyId=0
   6, -16,   17,   18
pgon    4,    6,      2, ! #6   PolyId=0
  -9,   28,   23,   19
pgon    4,    7,      2, ! #7   PolyId=0
  21, -53,   32,   25
pgon    4,    8,      2, ! #8   PolyId=0
   7, -18,   35,   36
pgon    4,    9,      2, ! #9   PolyId=0
-23,   29,   33,   24
pgon    4,   10,      2, ! #10  PolyId=0
  22, -36,   37,   54
pgon    4,   11,      2, ! #11  PolyId=0
  41, -52,   49,   51
pgon    4,   12,      2, ! #12  PolyId=0
  20, -51,   31,   53
pgon    4,   13,      2, ! #13  PolyId=0
  26, -33,   30,   42
pgon    4,   14,      2, ! #14  PolyId=0
  38, -42,   47,   44
pgon    4,   15,      2, ! #15  PolyId=0
  40, -46,   50,   52
pgon    4,   16,      2, ! #16  PolyId=0
-55, 101, 110,   95
pgon    4,   17,      2, ! #17  PolyId=0
  43, -44,   48,   45
pgon    4,   18,      2, ! #18  PolyId=0
  27, -54, 100,   55
pgon    4,   19,      2, ! #19  PolyId=0
102, -110, 119, 114
pgon    4,   20,      2, ! #20  PolyId=0
  56, -63,   67,   64
pgon    4,   21,      2, ! #21  PolyId=0
  57, -64,   68,   71
pgon    4,   22,      2, ! #22  PolyId=0
  58, -71,   69,   73
pgon    4,   23,      2, ! #23  PolyId=0
  39, -72,   74,   46
pgon    4,   24,      2, ! #24  PolyId=0
-45,   65,   61,   60
pgon    4,   25,      2, ! #25  PolyId=0
-61,   66,   63,   62
pgon    4,   26,      2, ! #26  PolyId=0
  59, -73,   70,   72
pgon    4,   27,      2, ! #27  PolyId=0
111, -114, 120, 115
pgon    4,   28,      2, ! #28  PolyId=0
   2,    3, -238,   14
pgon    4,   29,      2, ! #29  PolyId=0
-80,   85,   87,   82
pgon   98,   30,     18, ! #30  PolyId=0
  -1,   -4, -19, -24, -26, -38, -43, -60,
-62, -56, -57, -58, -59, -39, -40, -41,
-20, -21, -13,   -5,   -6,   -7, -22, -27,
-95, -102, -111, -128, -129, -131, -130, -132,
-112, -96, -92, -91, -78, -79, -82, -75,
-76, -77, -93, -94, -99, -113, -133, -134,
-135, -202, -184, -185, -169, -171, -172, -153,
-152, -147, -148, -149, -150, -165, -166, -167,
-186, -187, -203, -205, -204, -188, -189, -168,
-178, -240, -239, -225, -226, -221, -229, -241,
-242, -258, -259, -280, -282, -276, -277, -278,
-279, -260, -266, -261, -244, -243, -222, -224,
-223,   -3
pgon   98,   31,     18, ! #31  PolyId=0
-10, -14, -235, -233, -257, -255, -254, -270,
-271, -293, -291, -288, -289, -287, -286, -285,
-269, -268, -252, -251, -250, -232, -230, -231,
-249, -248, -267, -196, -198, -219, -217, -216,
-215, -213, -195, -183, -181, -177, -163, -161,
-159, -158, -157, -156, -176, -175, -174, -193,
-194, -214, -212, -211, -144, -126, -124, -109,
-106, -103, -89, -86, -85, -83, -84, -104,
-105, -121, -122, -139, -140, -141, -138, -137,
-120, -119, -101, -100, -37, -35, -17, -12,
-34, -32, -31, -49, -50, -74, -70, -69,
-68, -67, -66, -65, -48, -47, -30, -29,
-28, -11
pgon    4,   32,      2, ! #32  PolyId=0
  75, -87,   86,   88
pgon    4,   33,      2, ! #33  PolyId=0
  78, -97,   84,   81
pgon    4,   34,      2, ! #34  PolyId=0
  79, -81,   83,   80
pgon    4,   35,      2, ! #35  PolyId=0
  76, -88,   89,   90
pgon    4,   36,      2, ! #36  PolyId=0
  77, -90, 103, 107
pgon    4,   37,      2, ! #37  PolyId=0
  96, -116, 121, 118
pgon    4,   38,      2, ! #38  PolyId=0
  92, -118, 105,   98
pgon    4,   39,      2, ! #39  PolyId=0
  91, -98, 104,   97
pgon    4,   40,      2, ! #40  PolyId=0
  93, -107, 106, 108
pgon    4,   41,      2, ! #41  PolyId=0
  94, -108, 109, 123
pgon    4,   42,      2, ! #42  PolyId=0
  99, -123, 124, 125
pgon    4,   43,      2, ! #43  PolyId=0
129, -136, 138, 142
pgon    4,   44,      2, ! #44  PolyId=0
131, -142, 141, 143
pgon    4,   45,      2, ! #45  PolyId=0
130, -143, 140, 145
pgon    4,   46,      2, ! #46  PolyId=0
-115, 137, 136, 128
pgon    4,   47,      2, ! #47  PolyId=0
117, 132, -145, 139
pgon    4,   48,      2, ! #48  PolyId=0
112, -117, 122, 116
pgon    4,   49,      2, ! #49  PolyId=0
147, -154, 158, 160
pgon    4,   50,      2, ! #50  PolyId=0
151, 172, -173, 176
pgon    4,   51,      2, ! #51  PolyId=0
152, -155, 157, 154
pgon    4,   52,      2, ! #52  PolyId=0
148, -160, 159, 162
pgon    4,   53,      2, ! #53  PolyId=0
-151, 156, 155, 153
pgon    4,   54,      2, ! #54  PolyId=0
149, -162, 161, 164
pgon    4,   55,      2, ! #55  PolyId=0
150, -164, 163, 179
pgon    4,   56,      2, ! #56  PolyId=0
165, -179, 177, 180
pgon    4,   57,      2, ! #57  PolyId=0
169, -191, 174, 170
pgon    4,   58,      2, ! #58  PolyId=0
-170, 175, 173, 171
pgon    4,   59,      2, ! #59  PolyId=0
178, -200, 267, 262
pgon    4,   60,      2, ! #60  PolyId=0
166, -180, 181, 182
pgon    4,   61,      2, ! #61  PolyId=0
167, -182, 183, 192
pgon    4,   62,      2, ! #62  PolyId=0
168, -201, 196, 200
pgon    4,   63,      2, ! #63  PolyId=0
113, -125, 126, 127
pgon    4,   64,      2, ! #64  PolyId=0
185, -190, 193, 191
pgon    4,   65,      2, ! #65  PolyId=0
189, -199, 198, 201
pgon    4,   66,      2, ! #66  PolyId=0
-127, 144, 146, 133
pgon    4,   67,      2, ! #67  PolyId=0
186, -192, 195, 197
pgon    4,   68,      2, ! #68  PolyId=0
187, -197, 213, 208
pgon    4,   69,      2, ! #69  PolyId=0
134, -146, 211, 206
pgon    4,   70,      2, ! #70  PolyId=0
202, -209, 214, 207
pgon    4,   71,      2, ! #71  PolyId=0
203, -208, 215, 210
pgon    4,   72,      2, ! #72  PolyId=0
135, -206, 212, 209
pgon    4,   73,      2, ! #73  PolyId=0
205, -210, 216, 218
pgon    4,   74,      2, ! #74  PolyId=0
204, -218, 217, 220
pgon    4,   75,      2, ! #75  PolyId=0
184, -207, 194, 190
pgon    4,   76,      2, ! #76  PolyId=0
188, -220, 219, 199
pgon    4,   77,      2, ! #77  PolyId=0
226, -228, 230, 227
pgon    4,   78,      2, ! #78  PolyId=0
223, -236, 235, 238
pgon    4,   79,      2, ! #79  PolyId=0
221, -227, 232, 234
pgon    4,   80,      2, ! #80  PolyId=0
224, -237, 233, 236
pgon    4,   81,      2, ! #81  PolyId=0
239, -245, 249, 246
pgon    4,   82,      2, ! #82  PolyId=0
225, -246, 231, 228
pgon    4,   83,      2, ! #83  PolyId=0
222, -256, 257, 237
pgon    4,   84,      2, ! #84  PolyId=0
229, -234, 250, 247
pgon    4,   85,      2, ! #85  PolyId=0
241, -247, 251, 253
pgon    4,   86,      2, ! #86  PolyId=0
243, -273, 255, 256
pgon    4,   87,      2, ! #87  PolyId=0
240, -262, 248, 245
pgon    4,   88,      2, ! #88  PolyId=0
266, -272, 271, 275
pgon    4,   89,      2, ! #89  PolyId=0
261, -275, 270, 274
pgon    4,   90,      2, ! #90  PolyId=0
244, -274, 254, 273
pgon    4,   91,      2, ! #91  PolyId=0
242, -253, 252, 263
pgon    4,   92,      2, ! #92  PolyId=0
258, -263, 268, 264
pgon    4,   93,      2, ! #93  PolyId=0
259, -264, 269, 265
pgon    4,   94,      2, ! #94  PolyId=0
276, -283, 287, 284
pgon    4,   95,      2, ! #95  PolyId=0
277, -284, 289, 290
pgon    4,   96,      2, ! #96  PolyId=0
278, -290, 288, 292
pgon    4,   97,      2, ! #97  PolyId=0
260, -294, 293, 272
pgon    4,   98,      2, ! #98  PolyId=0
-265, 285, 281, 280
pgon    4,   99,      2, ! #99  PolyId=0
-281, 286, 283, 282
pgon    4,  100,      2, ! #100 PolyId=0
279, -292, 291, 294
material bms_lAllgemeinKonstruktion
coor{3}    2,    0,
-12.91530860934, 117.9199886516,            0,
-11.91530860934, 117.9199886516,            0,
-12.91530860934, 118.9199886516,            0,
-12.91530860934, 117.9199886516,            1
body 262179
    material 0
    body    -1
endgroup
group "group_4242AC7F_7300_4996_83B7_ED26E64AE3A3"
    xform   -1.836970198721E-16,            0,           -1,         13.8,
                      -1,            0, 1.836970198721E-16, -117.4841714032,
                       0,            1,            0, -0.03200000000001
    placegroup ("group_A047EB96_0975_434B_8277_55870ACB105E")
    del          1
endgroup
!!Morph-003 930321FE-555F-4860-B654-93AE8695581B
group "group_AD9B181A_2DDE_4D3E_9F7B_77344E4DA0DC"
vert{2}            0,            0,            0, 1 ! #1   VertId=0
vert{2}            0,            0, 0.004999999999999, 1 ! #2   VertId=0
vert{2}            0, 0.007999999999996,            0, 1 ! #3   VertId=0
vert{2}            0, 0.007999999999996, 0.004999999999999, 1 ! #4   VertId=0
vert{2}        0.074,            0,            0, 1 ! #5   VertId=0
vert{2}        0.074,            0, 0.004999999999999, 1 ! #6   VertId=0
vert{2}        0.074, 0.007999999999996,            0, 1 ! #7   VertId=0
vert{2}        0.074, 0.007999999999996, 0.004999999999999, 1 ! #8   VertId=0
pen ppenAttribute31
edge    4,    2,    2,    4, 262144 ! #1   EdgeId=0
edge    1,    2,    3,    4, 262144 ! #2   EdgeId=0
edge    3,    4,    4,    5, 262144 ! #3   EdgeId=0
edge    1,    5,    1,    3, 262144 ! #4   EdgeId=0
edge    2,    6,    2,    3, 262144 ! #5   EdgeId=0
edge    8,    4,    2,    5, 262144 ! #6   EdgeId=0
edge    5,    7,    1,    6, 262144 ! #7   EdgeId=0
edge    3,    1,    1,    4, 262144 ! #8   EdgeId=0
edge    6,    8,    2,    6, 262144 ! #9   EdgeId=0
edge    5,    6,    3,    6, 262144 ! #10  EdgeId=0
edge    7,    8,    5,    6, 262144 ! #11  EdgeId=0
edge    7,    3,    1,    5, 262144 ! #12  EdgeId=0
vect            0,            0,           -1 ! #1
vect            0,            0,            1 ! #2
vect            0,           -1,            0 ! #3
vect           -1,            0,            0 ! #4
vect            0,            1,            0 ! #5
vect            1,            0,            0 ! #6
  -4,   -8, -12,   -7
   1,    5,    9,    6
  -2,    4,   10,   -5
  -1,   -3,    8,    2
   3,   -6, -11,   12
   7,   11,   -9, -10
coor{3}    2,    0,
-12.91830860934, 117.9279886516,            0,
-11.91830860934, 117.9279886516,            0,
-12.91830860934, 118.9279886516,            0,
-12.91830860934, 117.9279886516,            1
body 262179
    material 0
    body    -1
endgroup
group "group_93A8ABE4_D38D_40BE_AE41_AFA55FA3174C"
    xform   -1.836970198721E-16,            0,           -1,       12.805,
                      -1,            0, 1.836970198721E-16, -117.4871714032,
                       0,            1,            0, -0.04000000000001
    placegroup ("group_AD9B181A_2DDE_4D3E_9F7B_77344E4DA0DC")
    del          1
endgroup
!!Morph-003 0BB8DBF2-9A8C-4819-818A-CCF5BD19A264
group "group_D7CB9CAE_A805_4E88_8129_E83A985ECE57"
vert{2}            0,            0, 0.01000000000001, 1 ! #2   VertId=0
vert{2}            0, 0.007999999999996, 0.01000000000001, 1 ! #4   VertId=0
vert{2}        0.074,            0, 0.01000000000001, 1 ! #6   VertId=0
vert{2}        0.074, 0.007999999999996, 0.01000000000001, 1 ! #8   VertId=0
pen ppenAttribute31
edge    4,    2,    4,    5, 262144 ! #1   EdgeId=0
edge    1,    2,    1,    5, 262144 ! #2   EdgeId=0
edge    3,    4,    2,    5, 262144 ! #3   EdgeId=0
edge    2,    6,    1,    4, 262144 ! #5   EdgeId=0
edge    8,    4,    2,    4, 262144 ! #6   EdgeId=0
edge    5,    7,    3,    6, 262144 ! #7   EdgeId=0
edge    3,    1,    3,    5, 262144 ! #8   EdgeId=0
edge    6,    8,    4,    6, 262144 ! #9   EdgeId=0
edge    5,    6,    1,    6, 262144 ! #10  EdgeId=0
edge    7,    8,    2,    6, 262144 ! #11  EdgeId=0
edge    7,    3,    2,    3, 262144 ! #12  EdgeId=0
vect            0,           -1,            0 ! #1
vect            0,            1,            0 ! #2
vect            0,            0,           -1 ! #3
vect            0,            0,            1 ! #4
vect           -1,            0,            0 ! #5
vect            1,            0,            0 ! #6
  -2,    4,   10,   -5
   3,   -6, -11,   12
  -4,   -8, -12,   -7
   1,    5,    9,    6
  -1,   -3,    8,    2
   7,   11,   -9, -10
coor{3}    2,    0,
body 262179
    material 0
    body    -1
endgroup
group "group_41F3F4A8_825B_4E24_B226_A9D5252C6941"
    xform   -1.836970198721E-16,            0,           -1, 12.94785714286,
    placegroup ("group_D7CB9CAE_A805_4E88_8129_E83A985ECE57")
    del          1
endgroup
!!Morph-003 0967E368-D04A-4559-B937-4F15B6C2F470
group "group_FD8B34F9_C66C_4973_868F_908496AC1803"
    xform   -1.836970198721E-16,            0,           -1, 13.09071428571,
    del          1
endgroup
!!Morph-003 699AB382-272F-4D08-A306-41EEC2487209
group "group_A73863DC_6D44_4064_A62E_C229D9C60426"
    xform   -1.836970198721E-16,            0,           -1, 13.23357142857,
    del          1
endgroup
!!Morph-003 CC3F7D5B-7008-4060-91D9-B9BF5F5BB407
group "group_3DF49423_771F_4FA2_82FF_1908C9850EB5"
    xform   -1.836970198721E-16,            0,           -1, 13.37642857143,
    del          1
endgroup
!!Morph-003 E35E95B1-4EE1-44D0-AF1B-4F2D4DD64C35
group "group_156B93C8_568A_4AF3_BB77_A00CAA12EA16"
    xform   -1.836970198721E-16,            0,           -1, 13.51928571429,
    del          1
endgroup
!!Morph-003 08E227A0-37D8-433F-B8D8-6FAFD854ECD9
group "group_1DAA1B97_0681_4B2C_8184_132A88AA4814"
    xform   -1.836970198721E-16,            0,           -1, 13.66214285714,
    del          1
endgroup
!!Morph-003 0A18052B-3F47-4F43-8E65-7C3951439274
group "group_D06C9E1D_37FD_4B89_B4DD_5DE6ED50DEF6"
vert{2}            0,            0, 0.00500000000001, 1 ! #1   VertId=0
vert{2}            0, 0.007999999999996, 0.00500000000001, 1 ! #3   VertId=0
vert{2}        0.074,            0, 0.00500000000001, 1 ! #5   VertId=0
vert{2}        0.074, 0.007999999999996, 0.00500000000001, 1 ! #7   VertId=0
pen ppenAttribute31
vect            0,            0,           -1 ! #1
vect            0,            0,            1 ! #2
vect            0,           -1,            0 ! #3
vect           -1,            0,            0 ! #4
vect            0,            1,            0 ! #5
vect            1,            0,            0 ! #6
  -4,   -8, -12,   -7
   1,    5,    9,    6
  -2,    4,   10,   -5
  -1,   -3,    8,    2
   3,   -6, -11,   12
   7,   11,   -9, -10
coor{3}    2,    0,
body 262179
    material 0
    body    -1
endgroup
group "group_8DFFA4FA_5264_42CD_A7C5_5BD8A08D0F1D"
    xform   -1.836970198721E-16,            0,           -1,       13.805,
    placegroup ("group_D06C9E1D_37FD_4B89_B4DD_5DE6ED50DEF6")
    del          1
endgroup
placegroup ("group_4242AC7F_7300_4996_83B7_ED26E64AE3A3")
placegroup ("group_93A8ABE4_D38D_40BE_AE41_AFA55FA3174C")
placegroup ("group_41F3F4A8_825B_4E24_B226_A9D5252C6941")
placegroup ("group_FD8B34F9_C66C_4973_868F_908496AC1803")
placegroup ("group_A73863DC_6D44_4064_A62E_C229D9C60426")
placegroup ("group_3DF49423_771F_4FA2_82FF_1908C9850EB5")
placegroup ("group_156B93C8_568A_4AF3_BB77_A00CAA12EA16")
placegroup ("group_1DAA1B97_0681_4B2C_8184_132A88AA4814")
placegroup ("group_8DFFA4FA_5264_42CD_A7C5_5BD8A08D0F1D")
killgroup ("group_4242AC7F_7300_4996_83B7_ED26E64AE3A3")
killgroup ("group_93A8ABE4_D38D_40BE_AE41_AFA55FA3174C")
killgroup ("group_41F3F4A8_825B_4E24_B226_A9D5252C6941")
killgroup ("group_FD8B34F9_C66C_4973_868F_908496AC1803")
killgroup ("group_A73863DC_6D44_4064_A62E_C229D9C60426")
killgroup ("group_3DF49423_771F_4FA2_82FF_1908C9850EB5")
killgroup ("group_156B93C8_568A_4AF3_BB77_A00CAA12EA16")
killgroup ("group_1DAA1B97_0681_4B2C_8184_132A88AA4814")
killgroup ("group_8DFFA4FA_5264_42CD_A7C5_5BD8A08D0F1D")
killgroup ("group_A047EB96_0975_434B_8277_55870ACB105E")
killgroup ("group_AD9B181A_2DDE_4D3E_9F7B_77344E4DA0DC")
killgroup ("group_D7CB9CAE_A805_4E88_8129_E83A985ECE57")
killgroup ("group_D06C9E1D_37FD_4B89_B4DD_5DE6ED50DEF6")
del 1
del 1
return
"simple symbol":
! Simple 3D Symbol
!   Version  : 29.00
add            -10.8, 117.5641714032,         0.04
body    -1
model solid
resol       36
!!Morph-004 36CFED3B-1DBF-43BC-A51E-4D8C2141B714
group "group_1D7CB90D_FC36_4BA6_AE6C_56458BAC1583"
    pen     ppenAttribute31
vert{2}         10.8, -117.5591714032,       -0.022, 1 ! #1   VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5531714032,       -0.022, 1 ! #2   VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5431714032,       -0.022, 1 ! #3   VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5641714032,        -0.04, 1 ! #4   VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5371714032,       -0.022, 1 ! #5   VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5271714032,       -0.022, 1 ! #6   VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5591714032,            0, 1 ! #7   VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5531714032,            0, 1 ! #8   VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5431714032,            0, 1 ! #9   VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5641714032,       -0.022, 1 ! #10  VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5371714032,            0, 1 ! #11  VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5271714032,            0, 1 ! #12  VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5211714032,       -0.022, 1 ! #13  VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5111714032,       -0.022, 1 ! #14  VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5051714032,       -0.022, 1 ! #15  VertId=0
vert{2}         10.8, -117.4951714032,       -0.022, 1 ! #16  VertId=0
vert{2}         10.8, -117.4841714032,        -0.04, 1 ! #17  VertId=0
vert{2}         10.8, -117.4891714032,       -0.022, 1 ! #18  VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5211714032,            0, 1 ! #19  VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5111714032,            0, 1 ! #20  VertId=0
vert{2}         10.8, -117.5051714032,            0, 1 ! #21  VertId=0
vert{2}         10.8, -117.4951714032,            0, 1 ! #22  VertId=0
vert{2}         10.8, -117.4841714032,       -0.022, 1 ! #23  VertId=0
vert{2}         10.8, -117.4891714032,            0, 1 ! #24  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5641714032,        -0.04, 1 ! #25  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5591714032,       -0.022, 1 ! #26  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5641714032,       -0.022, 1 ! #27  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5431714032,       -0.022, 1 ! #28  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5271714032,       -0.022, 1 ! #29  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5371714032,       -0.022, 1 ! #30  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5591714032,            0, 1 ! #31  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5531714032,            0, 1 ! #32  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5271714032,            0, 1 ! #33  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5531714032,       -0.022, 1 ! #34  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5371714032,            0, 1 ! #35  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5431714032,            0, 1 ! #36  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.4891714032,       -0.022, 1 ! #37  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.4841714032,        -0.04, 1 ! #38  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.4841714032,       -0.022, 1 ! #39  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5111714032,       -0.022, 1 ! #40  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.4951714032,       -0.022, 1 ! #41  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5051714032,       -0.022, 1 ! #42  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5051714032,            0, 1 ! #43  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.4891714032,            0, 1 ! #44  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.4951714032,            0, 1 ! #45  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5211714032,       -0.022, 1 ! #46  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5111714032,            0, 1 ! #47  VertId=0
vert{2}         11.8, -117.5211714032,            0, 1 ! #48  VertId=0
pen ppenAttribute31
edge    1,    7,    2,   25, 266240 ! #1   EdgeId=0
edge    8,    2,    3,   25, 266240 ! #2   EdgeId=0
edge    2,    3,   13,   25, 266240 ! #3   EdgeId=0
edge    8,    7,   15,   25, 262144 ! #4   EdgeId=0
edge    3,    9,    6,   25, 266240 ! #5   EdgeId=0
edge   11,    5,    5,   25, 266240 ! #6   EdgeId=0
edge    5,    6,   16,   25, 266240 ! #7   EdgeId=0
edge   11,    9,   18,   25, 262144 ! #8   EdgeId=0
edge    6,   12,    9,   25, 266240 ! #9   EdgeId=0
edge   13,   14,   19,   25, 266240 ! #10  EdgeId=0
edge   19,   13,    8,   25, 266240 ! #11  EdgeId=0
edge   19,   12,   17,   25, 262144 ! #12  EdgeId=0
edge   14,   20,    7,   25, 266240 ! #13  EdgeId=0
edge   15,   16,   20,   25, 266240 ! #14  EdgeId=0
edge   21,   15,   12,   25, 266240 ! #15  EdgeId=0
edge   21,   20,   21,   25, 262144 ! #16  EdgeId=0
edge   16,   22,   11,   25, 266240 ! #17  EdgeId=0
edge   24,   22,   24,   25, 262144 ! #18  EdgeId=0
edge    1,   26,    2,   14, 262144 ! #19  EdgeId=0
edge   25,    4,    1,    4, 262144 ! #20  EdgeId=0
edge    4,   10,    1,   25, 262144 ! #21  EdgeId=0
edge   10,    1,   14,   25, 266240 ! #22  EdgeId=0
edge   27,   10,    1,   14, 266240 ! #23  EdgeId=0
edge   32,    8,    3,   15, 266240 ! #24  EdgeId=0
edge    7,   31,    2,   15, 266240 ! #25  EdgeId=0
edge    4,   17,    4,   25, 262144 ! #26  EdgeId=0
edge    2,   34,    3,   13, 262144 ! #27  EdgeId=0
edge   18,   37,   10,   23, 262144 ! #28  EdgeId=0
edge   16,   41,   11,   20, 262144 ! #29  EdgeId=0
edge   24,   18,   10,   25, 266240 ! #30  EdgeId=0
edge   22,   45,   11,   24, 266240 ! #31  EdgeId=0
edge   17,   23,   22,   25, 262144 ! #32  EdgeId=0
edge   17,   38,    4,   22, 262144 ! #33  EdgeId=0
edge   18,   23,   23,   25, 266240 ! #34  EdgeId=0
edge   23,   39,   22,   23, 266240 ! #35  EdgeId=0
edge   44,   24,   10,   24, 266240 ! #36  EdgeId=0
edge   25,   27,    1,   26, 262144 ! #37  EdgeId=0
edge   31,   32,   15,   26, 262144 ! #38  EdgeId=0
edge   31,   26,    2,   26, 266240 ! #39  EdgeId=0
edge   33,   29,    9,   26, 266240 ! #40  EdgeId=0
edge   38,   25,    4,   26, 262144 ! #41  EdgeId=0
edge   40,   46,   19,   26, 266240 ! #42  EdgeId=0
edge   46,   48,    8,   26, 266240 ! #43  EdgeId=0
edge   29,   30,   16,   26, 266240 ! #44  EdgeId=0
edge   33,   48,   17,   26, 262144 ! #45  EdgeId=0
edge   37,   44,   10,   26, 266240 ! #46  EdgeId=0
edge   41,   42,   20,   26, 266240 ! #47  EdgeId=0
edge   45,   41,   11,   26, 266240 ! #48  EdgeId=0
edge   42,   43,   12,   26, 266240 ! #49  EdgeId=0
edge   47,   40,    7,   26, 266240 ! #50  EdgeId=0
edge   45,   44,   24,   26, 262144 ! #51  EdgeId=0
edge   47,   43,   21,   26, 262144 ! #52  EdgeId=0
edge   38,   39,   22,   26, 262144 ! #53  EdgeId=0
edge   39,   37,   23,   26, 266240 ! #54  EdgeId=0
edge   28,   34,   13,   26, 266240 ! #55  EdgeId=0
edge   36,   28,    6,   26, 266240 ! #56  EdgeId=0
edge   26,   27,   14,   26, 266240 ! #57  EdgeId=0
edge   34,   32,    3,   26, 266240 ! #58  EdgeId=0
edge    5,   30,    5,   16, 262144 ! #59  EdgeId=0
edge   30,   35,    5,   26, 266240 ! #60  EdgeId=0
edge    3,   28,    6,   13, 262144 ! #61  EdgeId=0
edge    9,   36,    6,   18, 266240 ! #62  EdgeId=0
edge   36,   35,   18,   26, 262144 ! #63  EdgeId=0
edge   14,   40,    7,   19, 262144 ! #64  EdgeId=0
edge   13,   46,    8,   19, 262144 ! #65  EdgeId=0
edge    6,   29,    9,   16, 262144 ! #66  EdgeId=0
edge   20,   47,    7,   21, 266240 ! #67  EdgeId=0
edge   48,   19,    8,   17, 266240 ! #68  EdgeId=0
edge   12,   33,    9,   17, 266240 ! #69  EdgeId=0
edge   35,   11,    5,   18, 266240 ! #70  EdgeId=0
edge   15,   42,   12,   20, 262144 ! #71  EdgeId=0
edge   43,   21,   12,   21, 266240 ! #72  EdgeId=0
vect            0,           -1, 3.087251744534E-13 ! #1
vect -3.5527136788E-13,           -1,            0 ! #2
vect 3.5527136788E-13,            1,            0 ! #3
vect            0,            0,           -1 ! #4
vect 3.5527136788E-13,            1,            0 ! #5
vect -3.5527136788E-13,           -1,            0 ! #6
vect -3.5527136788E-13,           -1,            0 ! #7
vect 3.5527136788E-13,            1,            0 ! #8
vect -3.5527136788E-13,           -1,            0 ! #9
vect 3.5527136788E-13,            1,            0 ! #10
vect -3.5527136788E-13,           -1,            0 ! #11
vect 3.5527136788E-13,            1,            0 ! #12
vect 1.084202172392E-18,            0,            1 ! #13
vect            0,            0,            1 ! #14
vect            0,            0,            1 ! #15
vect 1.084202172389E-18,            0,            1 ! #16
vect            0,            0,            1 ! #17
vect            0,            0,            1 ! #18
vect 1.084202172392E-18,            0,            1 ! #19
vect 1.084202172389E-18,            0,            1 ! #20
vect            0,            0,            1 ! #21
vect            0,            1,            0 ! #22
vect            0,            0,            1 ! #23
vect            0,            0,            1 ! #24
vect           -1, -1.982541115402E-13, -1.353414734778E-13 ! #25
vect            1, 1.321694076935E-13, -1.202073760337E-26 ! #26
-20,   37,   23, -21
  -1,   19, -39, -25
  -2, -24, -58, -27
  20,   26,   33,   41
  -6, -70, -60, -59
  -5,   61, -56, -62
-13,   64, -50, -67
-11, -68, -43, -65
  -9,   66, -40, -69
-28, -30, -36, -46
-17,   29, -48, -31
-15, -72, -49, -71
  -3,   27, -55, -61
-19, -22, -23, -57
   4,   25,   38,   24
  -7,   59, -44, -66
  12,   69,   45,   68
   8,   62,   63,   70
-10,   65, -42, -64
-14,   71, -47, -29
  16,   67,   52,   72
  32,   35, -53, -33
  28, -54, -35, -34
  18,   31,   51,   36
pgon   24,   25,     18, ! #25  PolyId=0
   1,   -4,    2,    3,    5,   -8,    6,    7,
   9, -12,   11,   10,   13, -16,   15,   14,
  17, -18,   30,   34, -32, -26,   21,   22
pgon   24,   26,     18, ! #26  PolyId=0
-37, -41,   53,   54,   46, -51,   48,   47,
  49, -52,   50,   42,   43, -45,   40,   44,
  60, -63,   56,   55,   58, -38,   39,   57
coor{3}    2,    0,
-2.001543191737, 0.2563708642141,        -0.04,
-1.001543191737, 0.2563708642141,        -0.04,
-2.001543191737, 1.256370864214,        -0.04,
-2.001543191737, 0.2563708642141,         0.96
body 262187
    material 0
    body    -1
endgroup
placegroup ("group_1D7CB90D_FC36_4BA6_AE6C_56458BAC1583")
killgroup ("group_1D7CB90D_FC36_4BA6_AE6C_56458BAC1583")
del 1
del 1
return
"draft symbol":
! Draft 3D Symbol
!   Version  : 29.00
add             -8.8, 117.5641714032,         0.04
body    -1
model solid
resol       36
!!Morph-004 FFE4D7B0-EE14-4FDF-B1DA-BB905CE9B00F
group "group_FA9DBD4C_8A82_4CD5_9715_1678D572268A"
    pen     ppenAttribute31
vert{2}            0,        -0.08,            0, 1 ! #1   VertId=0
vert{2}            0,        -0.08,         0.04, 1 ! #2   VertId=0
vert{2}            0,            0,            0, 1 ! #3   VertId=0
vert{2}            0,            0,         0.04, 1 ! #4   VertId=0
vert{2}            1,        -0.08,            0, 1 ! #5   VertId=0
vert{2}            1,        -0.08,         0.04, 1 ! #6   VertId=0
vert{2}            1,            0,            0, 1 ! #7   VertId=0
vert{2}            1,            0,         0.04, 1 ! #8   VertId=0
pen ppenAttribute31
edge    1,    3,    1,    5, 262144 ! #1   EdgeId=0
edge    1,    2,    4,    5, 262144 ! #2   EdgeId=0
edge    3,    4,    3,    5, 262144 ! #3   EdgeId=0
edge    5,    1,    1,    4, 262144 ! #4   EdgeId=0
edge    2,    6,    2,    4, 262144 ! #5   EdgeId=0
edge    3,    7,    1,    3, 262144 ! #6   EdgeId=0
edge    7,    5,    1,    6, 262144 ! #7   EdgeId=0
edge    5,    6,    4,    6, 262144 ! #8   EdgeId=0
edge    4,    2,    2,    5, 262144 ! #9   EdgeId=0
edge    6,    8,    2,    6, 262144 ! #10  EdgeId=0
edge    7,    8,    3,    6, 262144 ! #11  EdgeId=0
edge    8,    4,    2,    3, 262144 ! #12  EdgeId=0
vect            0,            0,           -1 ! #1
vect            0,            0,            1 ! #2
vect            0,            1,            0 ! #3
vect            0,           -1,            0 ! #4
vect           -1,            0,            0 ! #5
vect            1,            0,            0 ! #6
   1,    6,    7,    4
   5,   10,   12,    9
   3, -12, -11,   -6
  -2,   -4,    8,   -5
  -1,    2,   -9,   -3
  -7,   11, -10,   -8
coor{3}    2,    0,
-12.80154319174, 117.7405422674,            0,
-11.80154319174, 117.7405422674,            0,
-12.80154319174, 118.7405422674,            0,
-12.80154319174, 117.7405422674,            1
body 262179
    material 0
    body    -1
endgroup
group "group_7F6419D4_4BB5_4433_94FF_AE4A544FCD78"
    xform              1,            0,            0,          8.8,
                       0,            1,            0, -117.4841714032,
                       0,            0,            1,        -0.04
    placegroup ("group_FA9DBD4C_8A82_4CD5_9715_1678D572268A")
    del          1
endgroup
placegroup ("group_7F6419D4_4BB5_4433_94FF_AE4A544FCD78")
killgroup ("group_7F6419D4_4BB5_4433_94FF_AE4A544FCD78")
killgroup ("group_FA9DBD4C_8A82_4CD5_9715_1678D572268A")
del 1
del 1
return
_Marie
Für das Baum-Objekt (besteht nur aus Linie und Schraffur, kein 3D Objekt):
2D Script:
IF p_sicht = "Grundriss" THEN
    FRAGMENT2 1,0
ENDIF
IF p_sicht = "Ansicht" THEN
    FRAGMENT2 2,0
ENDIF
IF p_sicht = "Seitenansicht" THEN
    FRAGMENT2 3,0
ENDIF
Parameterscript
VALUES "p_sicht" "Grundriss", "Ansicht", "Seitenansicht"
Hallo _Marie,
Wenn ich mir das 3D-Skript von Deiner Rinne anschaue, wird mir schwindelig.  Was hältst Du davon, Dich mit den Grundlagen zu beschäftigen? Diese von AC per Quick and Dirty erstellten Bib-Objekte sind zwar praktisch, wenn Du nichts Parametrisches benötigst, aber ich persönlich würde sie trotzdem nicht verwenden wollen. Zu laaaaaaaang
Schau mal nach dem Buch "Das GDL Kochbuch" und die Seite "selfgdl" oder https://gdl.graphisoft.com/reference-guide/
Nur mal als Beispiel für das 3D:
Hinweis: es geht nur um den Vergleich der Länge des Skriptes
!Drehung
ROTX 90
! CPRISM_ material_decke(Paramter), material_boden(Parameter), material_seite(Parameter), n(in dem Beispiel 25), höhe(in dem Beispiel ZZYZX), x1, y1, status1, ... xn, yn, statusn
CPRISM_ 1,1,1,25,ZZYZX
0,0,15,
1.1,0,15,
1.1,0.2,15,
1.1-0.1,0.2,15,
1.1-0.1,0.2-0.1,15,
1.1-0.2,0.2-0.1,15+1000,
1.1-0.2,0.2,15,
1.1-0.3,0.2,15,
1.1-0.3,0.2-0.1,15,
1.1-0.4,0.2-0.1,15+1000,
1.1-0.4,0.2,15,
1.1-0.5,0.2,15,
1.1-0.5,0.2-0.1,15,
1.1-0.6,0.2-0.1,15+1000,
1.1-0.6,0.2,15,
1.1-0.7,0.2,15,
1.1-0.7,0.2-0.1,15,
1.1-0.8,0.2-0.1,15+1000,
1.1-0.8,0.2,15,
1.1-0.9,0.2,15,
1.1-0.9,0.2-0.1,15,
1.1-1,0.2-0.1,15+1000,
1.1-1,0.2,15,
0,0.2,15,
0,0,-1
DEL 1
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
snow
Hallo nochmals…
ich hab selbst maximal ein Grundlagen-Wissen bezüglich GDL… ausreichend für einfache Objekte.
  1. Mit dem Befehl Fragment2 hab' ich mich nicht beschäftigt
    Das Handbuch spricht in dem Zusammenhang von ´binären 2D-Skript'
  2. Wenn ein Objekt mit dem LibraryPartMaker erstellt wurde…
    Die Frage kam früher schon mal auf, ob sich solch ein Objekt nachträglich 'parameterisieren' lässt…
    Ich habe die Diskussion dazu aber aus den Augen verloren
_Marie
.... den Gedanken hatte ich auch bezüglich der Länge. Wäre ja sonst irgendwie zu schön gewesen wenn das alles so einfach gewesen wäre 😅
_Marie
danke für die Antwort!
irgendwie war ich naiv und dachte es wäre einfacher 😅 werde wohl in der Freizeit GDL Programmierung lernen "müssen". Gibt es eine Option, diese GDL ohne Zugriff zu ArchiCAD testen zu können? Wäre jetzt etwas too much mir dafür noch eine Lizenz zu kaufen.
Archicad GDL Referenzhandbuch habe ich gefunden.
GDL Cookbook 4 - Google Docs - Zumindest das Intro kann man frei lesen. Das macht schon Spaß!
Hmooslechner
Vor einigen Jahren war das noch "frei" zum Downloaden.
Hier im Forum schreibt übrigens der Übersetzter des GDL-Kochbuches auf Deutsch Joachim Sühlo auch mit. Vielleicht würde er Dir gegen eine kleine Spende das Teil zukommen lassen?
Das Teil hab ich mir mal gekauft und dabei war auch ein PDF als CD mit dabei. Das Buch auf Deutsch gibts derzeit aber nicht mehr zu kaufen. Habs, aber ich trau mir's aber nicht zu verlinken, damit ich keine Rechte verletzte. Aber vielleicht würde Dir der Autor das Teil mal zukommen lassen?
Die Seite Web-Seite Self-GDL kennst du?  https://www.selfgdl.de
Das Kochbuch3 ist übrigens eine sehr verwirrend geordnete Auflistung von einfachsten Beispielen für GDL eines Archicad 7 - sehr kreativ und für damalige Verhältnisse ging damit unglaublich viel, aber GDL hat sich ordentlich weiterentwickelt und bei weitem nicht alle Dinge, die heute in GDLm möglich sind, kann man dort finden. Die Alten Befehle funktionieren noch immer so wie früher, aber Graphisoft hat einfach die Befehlsnamen weiternunmeriert und so neue Funktionenn hinzugefügt, welche man im Cookbook3 nicht findet.
In den Schnipsel des Coockbook 4 hat der Autor David Nicholson Cole versucht, sich den damaligen Neuerungen anzunähern, aber es sind eben sehr eingedampfte Beispiele - unglaublich effizient, aber eben schon auch etwas aus der Zeit gefallen.
Der alte GDL-Kurs von Bernhard Binder ist in der Wayback zu finden - habs aber nicht getestet, ob es vollständig erhalten ist. : https://web.archive.org/web/20050308234937/http://www.gdl-kurs.net/
Du könntest übrigens auch KI nutzen, um Dir GDLs erklären zu lassen oder Vorschläge zu liefern, wie Du GDLs verbessern könntest.
https://www.youtube.com/watch?v=J_GF-5jCTDE
Gibt da schon "viel von mir" auf Youtube und hier im Forum.
Bernhard Binder
ich hab diesen Uralt-Onlinekurs mal gerettet. Leider sind die Sonderzeichen verloren gegangen: https://www.a-null.com/GDL-Onlinekurs/
