Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
GDLs aus AC9 in AC7 nutzen
Hallo,
ist es möglich, ein unter AC9 erstelltes GDL-Objekt (hier ein Schriftfeld mit vielen Parametern) irgendwie zu konvertieren, dass man es auch unter AC7 nutzen kann?
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
..eventuell könntest Du es über hin- und herkopieren der GDL-Texte hinbekommen.
wow, das ging ja schnell!
werde ich mal probieren, aber bei den Parametern wird das wohl nicht funktionieren, die müßte ich dann eben neu anlegen. Aber besser als nichts. Danke für die schnelle Antwort.
zzyzx
mal vorausgesetzt, du hast bei der programmierung auf funktionen verzichtet, die in der 7 nicht funktionieren: dann kannst du die skripte jeweils in der 9 markieren [strg]+[a], alles kopieren [strg]+[c] und in der 7 in ein neuerstelltes objekt reinkopieren [strg]+[v].
die parameterliste von hand abtippen und korrekt einstellen.
probleme machen eventuell auch parameterskripte und das user interface, sowie eventuell die binärdaten.
berichte mal, obs klappt
bei fragen fragen!
:winken:
Frank Beister
Der Editor BLACK TURTLE (gabs nur 'ne Beta und wurde eingestellt) konnte 8.x er Objekte öffnen und hat sie als 7er abgespeichert.
Vielleicht hat den jemand im direkten Zugriff und kann ihn dir schicken.
Also ich habe nun die Variante mit der Kopie des 2d-scriptes über die Zwischenablage gewählt, und dann die Parameter von Hand neu festgelegt. Der Aufwand war vertretbar und es hat keine Probleme gegeben. Den "Black Turtle Editor" habe ich leider nicht gefunden, aber so gings ja auch. Vielen Dank noch mal für Eure Tipps.
