Glasfläche bei Fenster
Guten Tag
Weiss jemand wie man die Glasfläche in Archicad aus einer Liste zieht? Welchen Parameter braucht es um beim 1 Flügelfenster die Glasfläche zu ermitteln?
Ich danke für Tipps. Besten Dank.
gruss
Christof
12 ANTWORTEN 12
Weiß da jemand mittlerweile was dazu?
achtbru
Ich habe es nicht ausprobiert aber es gibt beim 1-Flügelfenster den Bibliotheksparameter "Gesamtglasfläche" (gs_list_glassarea) den du in einer Auswertung auslesen kannst.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
BenjaminSchober
Ich grabe diesen Beitrag mal wieder aus, da ich genau das für ein Projekt benötige.
In einem Projekt haben wir die Fenster gemäß der Bestandspläne gezeichnet (Ladenfront 25). Der Bauherr wünscht für einen Teil der Fenster die Glasflächen mit Abmessungen, um Angebots für die Beklebung der Scheiben einholen zu können. Es gibt den Parameter 'GlazingAreaFraction', der diesen Wert berechnet. Aber ich finde keinen Weg diesen in einem Stempel, einer Liste oder Etikett auszulesen. Am liebsten wäre mir, dass ich eine Fensterliste generiere in der dieser Wert enthalten ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich hier weiter komme?
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
Champion
Nimm eine bestehende Fensterliste und dupliziere sie. In der Schemaeinstellung klickst du auf den Pfeil neben "Felder hinzufügen iund wählst Bibliothekselementparameter. Da suchst du nun in der Bibliothek 25 das Ladenfront-Fenster. Bei den nun verfügbaren Parametern suchst du den Parameter gs_list-glassarea und fügst ihn hinzu. GlazingAreaFraction habe ich in diesem Objekt nicht gefunden.
Ich würde aber sicherheitshalber bei einem Fenster kurz nachrechnen, ob der Wert stimmt.
snow
Wo hast du denn den Parameter gefunden?
Hier
…oder woanders?
Der hier markierte gibt aber nur 0,00 aus.
Champion
@Achmed:
Bei mir nicht, wie du im Bildhintergrund siehst 😕 Funktioniert aber wahrscheinlich nur für die Ladenfront.
snow
@poeik
Dein Beitrag hatte sich dazwischen geschoben.
Meine Frage war an @BenjaminSchuessel gerichtet.
Ich hab' mich mit der Sache jetzt nicht näher befasst.
Der Parameter ist in einer in 26 mitgelieferten Auswertung enthalten.
… zeigt aber eben nur einen 0-Wert. ❔
BenjaminSchober
Den Parameter habe ich aus den IFC-Attributen gelesen. Das scheint ganz gut zu passen. Idealer wäre natürlich die Aufteilung nach Anzahl der Scheiben.
https://ibb.co/m0h70Sv
Stefan-R
Da würde ich aber sehr vorsichtig sein, bei den Kapriolen, die Archicad des Öfteren schlägt, mich auf eine ermittelte Glasfläche zu verlassen.
Schenke dem Bauherren einen Zollstock und gut ist es ...
AC 29 - MacOS
