Bibliotheken und Objekte
Hotlink Master-ID + Element ID
Liebe alle,
Vielleicht verstehe ich hier irgendetwas falsch aber wieso funktioniert diese Eigenschaft nicht?
In der rechten Spalte ist ja zu sehen, dass die besagten Türen aus einem Hotlink stammen..
Wieso lassen sich die beiden IDs nicht berechnen?
6 ANTWORTEN 6
Hat wirklich keine/r eine Erklärung / Antwort / Lösung?
xandros1
Hi shapeless,
ich würde überprüfen, ob im Hotlink auch die berechnete Eigenschaft exisitiert, die du hier im Bild zeigst.
Und zweitens (aber unwahrscheinlicher) würd ich überprüfen, ob die Türen richtig klassifiziert sind.
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
Hallo,
Danke für deine Antwort!
Die Türen sind richtig klassifiziert. Das mit der berechneten Eigenschaft im Hotlink versteh ich leider nicht. Die Hotlink Master-ID existiert ja nur im Hauptfile und nicht im Hotlink...
xandros1
Ist schon klar, dass die Master ID nich im Hotlink drin ist.
Aber "---" in der Auswertung heißt, dass diese Eigenschaft nicht existiert.
Also würde ich an deiner Stelle versuchen, die ausgewählte Eigenschaft aus der Quelldatei zu exportieren und in deine Hotlinks zu importieren. Du musst dir ja den berechneten Wert nicht in den Hotlinks anschauen, sondern in der Quelldatei.
Tatsächlich, das war's!
Vielen Dank für die Hilfe!
Dachte nicht, dass es die Eigenschaft im Hotlink geben muss, wo sie dort ja eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt.. aber muss ja nicht alles immer einen Sinn haben 😄
In archicad solltest du in allen Files in einem projekt die eigenschaften konsistent halten. Ist zur Zeit halt ein bisschen ein gefummel. Hoffe dass bald die zentrale attributenverwaltung kommt…
