Interaktive Listen - Ausgabe Variablen
Hallo!
Irgendwo hab ich noch einen Wurm drin: Schalldämmwert und U-Wert werden in der Auswertung nicht angezeigt.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... bwym3a.jpg
Hat da noch jemand einen Tip für mich was ich einstellen soll?
Im Plan werden die Werte (hier Platzhalter "Schall" und "U-Wert") angezeigt, aber in der Liste tauchen diese nicht auf. Außerdem hat U-Wert Abc als Symbol und Schalldämmwert ein Fenster. Auf was muss ich achten?
Danke + LG
4 ANTWORTEN 4
Hast Du die Werte über den Punkt zusätzliche Parameter aus dem Fensterobjekt in die Liste geholt? Bei mir läuft das problemlos.
Welches Fenster hast Du verwendet?
Sind keine Standardelemente.
Ja, habe die Parameter in die Liste geholt.
Fenster ist z.B. gdl-x Element bei dem ich verzweifelt versuche den U-Wert in der Liste auszuwerfen.
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... 6yu8xg.png
Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich unterschiedliche Fenster od. unterschiedliche Türen verwende?Sind die Variablen zum gleichen Thema dann eventuell unterschiedlich? Müsste diese Variablen dazuladen und dann gäbe es womöglich 2 Spalten für den selben Inhalt - je nach Objekttyp.
Mir geht's um Folgendes: Möchte die Brandschutzbezeichnung sowohl am Plan als auch in der Liste haben.
Da diese aber bei den Türen in der Achsenrichtung angezeigt wird und ich sie nicht um 90° drehen kann, würde ich den freien Parameter U-Wert verwenden. Dieser würde von der Ausrichtung passen.
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... jymqrx.png
Die Bemaßung funktioniert auch nur bei den Standardfenstern, hab ich gerade gesehen.
Die dunkelgrauen sind gdl-x.
Ausgabe U-Wert funktioniert bei beiden nicht (Standard+gdl-x). Ist die leere Spalte zwischen Ansicht und Anzahl 😞
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... moz2p4.png
Dann solltest Du mal GDL-X anschreiben. Ich verwende die Standard-Fenster und das lassen sich U-Wert und Schallschutz anzeigen.
Möglicher Weise haben GDL-X andere Variablen für den U-Wert genommen. Frag einfach nach.
