archiflow1
Kern-/Komplettbemassung ist sehr unzuverlässig
Ist schon jemand anderem aufgefallen, dass die Bemassungen von Mehrschichtwänden sehr unzuverlässig funktioniert.
Ich habe eine Mehrschichtwand (Putz_Wand_Putz) gezeichnet.
Mit der Strukturdarstellung "nur Kern" habe ich die Rohbauvermassung vorgenommen.
Mit "komplette Struktur" habe ich die Baugesuch/Fertigmasse vermasst.
Das geht einen halben Tag ganz gut, dann wird plötzlich nur noch der Kern vermasst. Auch die Masse der Fenster/Türen sind nicht von langer Dauer. Ich bin die halbe Zeit am Massketten ergänzen. Das nervt!
Ich rede hier von aktuellem AC12 auf WinXP.
AC25_win
9 ANTWORTEN 9
Ich finde die neue Funktion der Strukturdarsellung eher schlecht...
Kann sie nicht brauchen und werde sie wahrscheinlich auch nie verwenden...
Lg Stefan :winken:
archiflow1
och, ich habe auch lange überlegt, für was die gut sein könnte.
Aber ich kann mit der Mehrschichtwand die Werkplanung und Baugesuch/Entwurfsplanung in einem Zug fertig machen.
Nur im Moment hindert es mich gerade eher. Da geht die Effektivität schnell flöten.
Für eine korrekte Flächenberechnung ist es ja auch notwendig den Putz (als Schicht einer Mehrschichtwand) zu zeichnen.
AC25_win
Du stellst den Putz im 1:50 aber nicht dar!!!??? :confused: :confused:
archiflow1
Nein, im 50stel natürlich nicht. Das ist doch der Werkplan (=Ausführungsplan). Den Rohbauer interessiert Putz nicht.
Aber jetzt kommt für dich vermutlich das überraschende:
Im Masstab 1:100 also Baueingabe oder Entwurf ist die Putzstärke dargestellt. Allerdings ist die Schicht als solche natürlich nicht auf dem Papier zu erkennen. Aber die Bemassung ist auf Fertigmasse gestellt. D.h. die Raummasse und Raumflächen passen.
AC25_win
Hallo!
bei meinem Kollegen ist das Problem der auf mysteriøse Weise verschwindenen Fenster
( http://www.archiforum.info/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=011310
noch nicht geløst. Graphisoft (norwegen) hat die \Datei nach Budapest gesendet und da ist sie nun schon seit zwei Wochen...
Stattdessen sind die Fenstermasse einer anderen Kollegin auch verschwunden.
Das mit den mehrschichtigen Wænden ist ja mal ein Hinweis.
Hast du das Problem inzwischen geløst? Oder benutzt du die Mehrschichtigen Wænde einfach nicht mehr??
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von archiflow:
... dann wird plötzlich nur noch der Kern vermasst... Du hast diese Option nicht zufällig im Bemaßungswerkzeug aktiviert?
Gruß
Markus
archiflow1
Die Struktureinstellung:
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2008-12-17_115939.gif" alt=" - " />
Die Wand ist 40 cm dick (Kern=36,5 cm)
Die markierte MAßkette soll ergänzt werden.
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2008-12-17_115758.gif" alt=" - " />
In den Bemassungseinstellungen ist auch alles so, wie es sein sollte:
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2008-12-17_115845.gif" alt=" - " />
Als Ergebnis: Bemaßt ist nur der Kern!
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2008-12-17_120246.gif" alt=" - " />
"Und da soll man heimschreiben, es gehe einem gut..."
AC25_win
in AC12:
Die Option, nur den Kern von mehrschichtigen Wänden darzustellen - und zu vermaßen - , ist für meinen nachfolgenden Fall sehr wichtig bzw. wäre sehr hilfreich:
Ausführungsplanung eines Holzrahmenbaus, gezeichnet mit differenzierten Wandaufbauten (Kern ist Ständerlage).
Nun sollte die Möglichkeit bestehen, unterschiedliche Pläne zu generieren für z.B.
- die Abbundplanung ("nur den Kern" zeigen)
- Trockenbau/Ausbau ("komplette Struktur")
Leider habe ich nach der Reduktion auf "nur den Kern" folgende Probleme:
- Fenster sind mit eigenen Leibungen und eingebogenen Schichten erstellt. Diese eingebogenen Schichten werden weiter dargestellt (ich kann die Fenster nicht unter "Modelldarstellung" ausblenden, weil ich die Marker für die Rohbauöffnungen benötige.
- Das größere Problem: alle Maßketten verschwinden, obgleich sie alle so eingestellt sind, dass nur der Kern vermaßt wird. Dieser ist doch aber nach wie vor als sichtbar eingestellt...
Vielen Dank für hilfreiche Kommentare!
poeik
Champion
Kannst du nicht einfach die Ständer mit dem Stützenwerkzeug zeichnen, diese auf eine separeate Ebenen legen und die Wand ausblenden?
Ich glaube nicht, dass die Strukturdarsellung jemals reibungslos funktioniern wird. Nicht nur Fenster sondern auch viele anderen Bib.objekte, Treppen, Stützen.... müssten umprogrammiert werden, auch einschichtige Bauteile sollten den verschiednen Strukturen zugeordnet werden können... :crazy: Ich bin gespannt, wie GS das eher überflüssige Feature in Zukunft weiterentwickelt. Die paar wenigen Vorteile liessen sich auch mit wenigen Verbesserungen in der Ebenenzuteilung und -verwaltung erreichen.
Gruss, poeik
[ 05. August 2009, 11:31: Beitrag editiert von: poeik ]
