Bibliotheken und Objekte
Lightworks - Boden bleibt dunkel
snow
Champion
Hallo zusammen,
... ich kann einstellen was ich will, mein boden bleibt immer dunkel.
Lichter wie 'Himmel' oder 'Sonne' wirken sich auf die Bodenhelligkeit des Innenraums auf kaum oder gar nicht aus. Dasselbe Material an wänden etec. wird knallhell.
Muss ich eine 'echte' Lampe aufhängen, die nach unten strahlt?
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
6 ANTWORTEN 6
Markus Denzlinger
Banale Frage: wird's denn hell, wenn Du eine Kopie der Decke außerhalb des Raums verschiebst und die dann Rendern lässt?
Gruß
Markus
snow
Champion
... die Platte wird schon heller, außerhalb des Gebäudes.
Wenn alle Oberflächen im Raum zu dunkel wären, würde ich das verstehen - es bleibt aber vor allem der Boden viel dunkler als alles andere.
Hast du ein selbst definiertes Material verwendet?
Mit den Einstellungen der internen engine?
Das Material dann nicht mit den Einstellungen der Lightworks engine aktuallisiert?
snow
Champion
Das selbsterstellte Material ist mit Lightworks abgeglichen, hatte zuvor auch schon mit Original-Materialien gearbeitet. Das Ergebnis war dasselbe.
wenig diffuses licht und eine nieder stehende Sonne?
snow
Champion
ich hatte die sonne schon höher gestellt, meine aber, dass das nicht viel gebracht hat.
wirkt sich denn der allgemeine Sonnenstand beim rendern mit Lightworks für Räume mit Decke aus?
Ich hatte den Lightworks Himmel mal aktiviert, aber wenn man das komplexere Licht einstellt dauert das Rendern um ein vielfaches länger under Boden wurde auch kaum oder gar nicht heller...
...probiere veilleicht nächste woche nochmals weiter...
