Makros nicht gefunden
HHIILLFFEE
Bei einem Projekt, steht das hier
Makro nicht gefunden: Haie_bout_OD, aufgerufen von bei Zeile 470 von Datei Haie_courbe_OD.gsm.
^^wenn ich das 3D-Fenster öffnen, will.
Da werden nur die Wände angezeigt, aber keine Elemente. Aber wenn ich die elemente einzeln aktiviere und dann das 3d fesnter öffne, werden diese elemente ohne probleme angezeigt.
was kann ich tun? es is ziemlich wichtig!!
mfg peter
5 ANTWORTEN 5
Champion
Ich vermute mal dass du ein Bib.element eines Drittanbieters verwendest.
Macros sind Links zu Teilen eines Biblothekselements. Also z.B. Griffe eines Schranks. Sie sind NICHT innerhalb des Objekts gespeichert, sondern eigene Dateien.
In der Regel sind diese Makros zusammen mit dem Bib.element in einem Ordner. Wenn du nur das Element lädst, fehlt also das Macro. Wenn du den ganzen Ordner mit dem Bibliotheksmanager dazulädst, sollte es klappen.
tja
also, das ist ein Einfamilienhaus
hab mal alle objekte gelöscht
trotzdem, steht das gleicha da
nur wände werden angezeigt, nicht einmal dach
David Kehr
Lösch mal die Hecke raus - taucht die Meldung dann noch auf?
ok, habs
*phuuu*
also, das schwimmbecken und der zaun hatten waren schuld. wahrscheinlich hab ich die makros von diesen elementen gelöscht.
zum glück geht alles wieder
ich danke euch
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Krawpe:
tja
Sehr nobel 😉
Ein EFH mit Schwimmbad.
Wieso löscht du die Makros?
