Bibliotheken und Objekte
Markerlinie Etikett
Gibt es eine Möglichkeit die Linie zwischen dem Text und der Linie mit Pfeil Standardmäßig auf eine gewisse Länge einzustellen? Wenn ich das Etikett platziere wird es automatisch mit der Länge wie in dem unteren Etikett erstellt. Ich möchte aber das es immer mit der Länge des oberen Etiketts erstellt wird aber im Objekt gibt es keine Option dies einzustellen und auch mit der Pipette wird diese Einstellung nicht übernommen. Es ist durchaus zeit intensiv jedes Etikett anzupassen nachdem ich es erstellt habe aber ich will hald das es genauso aussieht 😉
Muss man hier einen GDL Parameter ändern?
Vielen Dank schon mal!
6 ANTWORTEN 6
Ma_Scht
Hallo i_a,
das nervt mich auch und ich habe noch keinen Weg gefunden.
Dabei wäre es m.E. so einfach. AC müßte einfach die Pfeilkoordinaten im UI darstellen und dann könnten man ratzfatz diese von Dir beschriebenen Änderungen vornehmen.
Gruß Mario
Su
Einstellung als Favorit speichern.
MFG Su
MFG Su
Das funktioniert leider auch nicht 😢
Da ich die Etiketten mit Bauteilinformationen verknüpfen will muss ich ja jedes Etikett neu erstellen wenn ich nur Text reinschreibe dann kann ich es ja kopieren aber dann hab ich ja keine Info der Bauteile.
pla-vis
sorry, dass ich hier einen alten thread auspacke aber ich nerve mich mal wieder genau über diese sache.
favorit + pipette funktionieren nicht, der pfeil des etiketts stellt sich immer wieder auf die standard-einstellung zurück. auch übernimmt der favorit keine schriftformatierung innerhalb eines etiketts (zb. fette überschrift).
das einzige was geht, ist ein etikett "kopieren+verschieben" und danach mit "ctrl" ans neue bauteil anheften.
Software: ARCHICAD 6.5 - 27 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
runxel
Legend
Methode auf Drei-Punkt umstellen. Ist gleich weniger nervig, trotz "mehr" Geklicke. (Finde ich)
snow
Hier schon mal diskutiert…
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
