Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
Material Fensterlaibung innen und außen unterschiedlich?
georgweber
Hallo Forum ...
besteht die Möglichkeit das Material der Fensterlaibung innen und außen unterschiedlich darzustellen?
Problem ...
wenn das Material der Wandoberfläche innen z.B. Farbe, weiß und außen Farbe, rot ist muß man sich bei der Materialwahl für die Fensterlaibung für eine der beiden Materialein entscheiden. Korrekt wäre aber Fensterlaibung außen Farbe, rot und Fensterlaibung innen Farbe, weiß.
Giebt es vielleicht einen Trick, oder wie geht ihr damit um?
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
5 ANTWORTEN 5
Dein Wunsch ist mit ArchiCAD 8 erfüllt worden: Da kann man bei den Fenstereinstellungen dafür sorgen, dass sich das Material der jeweiligen Wandseite in die dazugehörige Laibung reinzieht. Spricht also für ArchiCAD 8.
In ArchiCAD 7.0 mußt Du ein wenig Hand anlegen:
+ Stell für die Wand das Material der Wandstirnseite z.B. wie das Material der Aussenwand ein. Dann stimmt es zumindest für die Aussenlaibung schon mal.
+ Für das richtige "Material" der Innenlaibung mußt Du dann einen "Hohlkasten" bauen, mit dem Du die Laibung auskleidest.
+ Wand erstellen mit Aussenabmessung = Innenmasse der Innenlaibung und Stärke = Tiefe der Innenlaibung
+ In diese Wand setzt Du eine leere Öffnung ein, die Du so passend wählst, dass am Schluss von der Wand nur eine dünne Hülle von z.B. 1mm übrig bleibt. Das ist nun unsere Verkelidung.
+ Diesen "Hohlkasten" setzt Du nun als Verkleidung in die Innenlaibung hinein.
Wenn man relativ gleiche Fenster hat, ist das zwar Handarbeit aber machbar.
Viel Vergnügen, entweder mit ArchiCAD 8 oder mit dem Auskleiden der Laibungen in ArchiCAD 7.0!
grassegger
ich hab dies (in älteren versionen) immer so gelöst das ich ein gewände - anschlag (notfalls nur 0,01cm) gezeichnet habe, denn diese nehmen das material ums eck mit
@kipe
Das ist natürlich die deutlich elegantere Lösung!
Markus Denzlinger
Siehe Architipp
Gruß aus dem Urlaub,
Markus
georgweber
danke für eure tipps, haben gut geholfen.
