tommy1990
Objekt einsetzen bei jedem Klick
ich bin gerade dabei ein Lageplan zu zeichnen und muss dort gefühlte tausend Bäume einsetzen... Nun mache ich das so, dass ich ein Baum eingefügt habe, und diesen jedes mal anklicke, und mit der Funktion "Verschieben" und der alt-Taste (also addieren) neusetze. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich bei jedem Tastenklick ein gewähltes Objekt (also den Baum) einsetze und addiere ohne das Objekt vorher zu markieren und mit der alt-Taste und dem Verschieben zu multiplizieren?
Ich hoffe, ihr könnt meine Frage/ mein Problem nachvollziehen...
Vielen Dank im Voraus & beste Grüße, Tommy
ArchiCAD 17 (Education Version) | Mac OS 10.9.2
5 ANTWORTEN 5
tommy1990
Gefunden: Bearbeiten - Bewegen - Mehrere Kopien verschieben
Trotzdem vielen Dank! Grüße, Tommy
Geht am schnellsten mit Maus und Tastatur:
Element anklicken, über die Pet-Palette das "Verschieben" auswählen, dann Alt und Befehlstaste gleichzeitig drücken.
JensDD
aber warum willst du unbedingt Kopien davon machen? Stell das Bibliothekswerkzeug einmal auf den Baum, dann kannst du doch unendlich viele mit einem Klick platzieren (auf Freiflächen auch mit Schwerkraft auf die richtige Höhe).
Wenn Du die Eigenschaften eines vorhandenen Baumes haben willst, dann übernimm diese vorher mit der Pipette.
vg jens
Für 'ne Stadt gäbe es ja eine Lösung auf BIMcomponents.
So etwas für den Wald wäre klasse.
Frank Beister
Man könnte Objekte auch so im GDL-Skript modifizieren, dass sie beim erstmaligen Absetzen bestimmte Werte per Zufall gesetzt haben.
