Bibliotheken und Objekte
PLOTMAKER Problem oder auch nicht?
Gimpel
Hi ,
diese Meldung erhalte ich eigentlich immer wenn ich Pläne im Plotmaker aktualisiere??
Das Problem betrifft mich oder auch nicht ?
:confused:
zumindest gibt es kein Problem bei der weiteren Bearbeitung .
WAS HAT ES DAMIT AUFSICH ?
ArchiCAD registrierte ein oder mehrere Probleme beim Laden der Bibliotheken
während des Startens im Hintergrund.
Diese Problem betreffen ihr Projekt oder auch nicht.
Um die Datei zu überprüfen, öffnen Sie ArchiCAD manuell, öffnen das Projekt,
und überprüfen die Bibliotheken laden Report Datei.
11 ANTWORTEN 11
hier die antwort des "supports" dazu ... oder auch nicht!?!
[ 08. Februar 2006, 10:29: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
Gimpel
🙄 das heißt wohl soviel, daß in dem Projekt Objekte nicht enthalten die eigenlich enthalten sei sollten ?? :confused:
mir ist bis jetzt nichts abhanden gekommen.
poeik
Das heisst (oder auch nicht), dass der Bibliotheksmanager in AC Bibliothkselemente doppelt geladen oder nicht gefunden hat. Da hilft mal wieder der gute Chaos-ArchiTipp .
Gruss, poeik
archiflow1
yep, das heißt, in deinem Projekt sind nicht alle Bibliothekselemente/Bibliotheken geladen.
Das kann man umgehen, wenn man eine gewisse Ordnung ins Projekt bringt.
hierzu empfiehlt sich der waschechte Klassiker "Bibliothekencaos vermeiden"
Ich bekomme auch regelmässig die Krise, wenn ich ein fremdes Projekt aufmache und erst mal ne halbe stunde irgendwelche Texturen und sonstiges Zeugs zusammensuchen muss.
Wir hatten glaub ich schon lange keinen Auto-Vergleich mehr. Hier also meiner:
Klar kann man mit einem Auto auch ohne Reifendruck, Öl und Wasser fahren. Es ist halt eine Frage, wie lange das gut geht.
Mich würde schon das zusätzliche Fenster zum wegklicken (beim Öffnen einer PLN) kirre machen.
AC25_win
Gimpel
ok- aber wo stehn die A B C Töpfe idealerweise
in der Ordnerstruktur , unter den Graphisoft Bibliotheken zum automatisch auslöffeln oder irgendwo " sicher " wo man immer manuell nachlegen muß?
Kommt denn auch beim Öffnen der pln-Datei die Meldung über fehlende Bibliothekselemente?
Gimpel
genau das war ja der Ursprung der Meldung
was sgst du zu der Lage der Töpfe?
archiflow1
Wie würde ein Rechtsanwalt den Satz beginnen:
"Das kommt darauf an..."
Arbeitest du ganz allein, oder in einem Büro mit 120 Leuten?
A: Ist ja die Standard-Bib, die mit AC installiert wird. Liegt also lokal auf C:
ansonsten gilt: sollen die Bibs für alle verfügbar sein, dann liegen sie halt an einem Ort (im Netzwerk) auf das alle Zugriff haben.
Wir haben da halt eine extra gemappt Partition auf dem Server.
Der Nachteil am Server ist die Geschwindigkeit beim Laden der Bibs.
AC25_win
poeik
@gimpel
Wir habens so organisiert:
A: Bleibt unbedingt im Programmordner
Die Bibliothek wird mit jedem Programm-Update überschrieben! Also kein Änderungen darin vornehmen.
B: An einem Ort, wo jeder jederzeit Zugriff hat. In der Regel auf dem Server. z.B. in einem Ordner CAD-Zusätze, dort können dann auch Add-ons, Plugins, Masterpläne und andere allgemeine aber bürospezifische Daten abgelegt werden.
Die Bib.elemente können für mehrere Objekte gleichzeitig verwendet werden. Änderungen sind deshalb heikel.
C: Im Objektordner des jeweiligen Bauvorhabens.
Die Bib. wird mit Archivierung des Bauobjekts archiviert.
Gruss, poeik
