Raumlisten - Umfang ohne Türen
Hallo an Alle,
Ist es möglich in den Auswertungen des Raumstempels beim berechneten Netto Umfang die Türen / Fenster in Abzug zu bringen?
vielen Dank
Grüße
J
3 ANTWORTEN 3
Mit welcher AC Version arbeitest Du? In AC 22 könntest Du
das mit den Berechnungen in den Eigenschaften lösen.
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
http://torsten.brzezicki.macbay.de/downloads/Bildschirmfoto%202019-01-29%20um%2018.47.53.png
Markus70
Hallo Thorsten,
wie bekommst du denn unter Datentyp die "Länge" eingestellt? Die steht uns nicht zur Verfügung!
mfg, Markus
Edit: Ahh, in AC22 gehts.
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
