Das Problem ist, dass der Verlau stufenlos ist, also keine klar begrenzten Flächen aufweist. Wenn du das Verlaufwerkzeug statt "normal" auf "sprenkeln" umstellst, oder nachträglich rasterst, klappt's.
Allerdings gibts ein weiteres Problem: Ein echter Lichtkegel hat ein Volumen, während Artlantis mit Hohlkörpern arbeitet. Also siehest du durch die Lücken an die Innenseite, welche im Schatten liegt. Zudem gibts an den Rändern der Rundung eine Verdichtung der Textur. Mit Artlantis-Lichtquellen kannst du da ganze zwar von innen und aussen beleuchten, ein befriedigendes Ergebnis wirst du aber nur mit unendlichem probieren erhalten.
