am 2026-05-12 01:14 PM
Hallo liebe ArchiCAD Poweruser
ich habe ein Fenster mit 2 cm Einbauluft rechts und links erstellt. Wenn ich folgenden Anschlag und "kein Schichteinzug" auswähle, sieht das Fenster wie auf dem Bild unten aus. Da die Einbauluft 2 cm beträgt und die Innenputzstärke 1,5 cm beträgt, 'schwebt' das Fenster nun eigentlich in der Mauer.
Ausgeführt wird das Fenster in Österreich üblicherweise so, dass die Einbauluft mit Schaum ausgefüllt und mit Fugendichtband abgedichtet wird. Der Putz in der Fensterlaibung wird dann stärker, zB. mit 3-4 cm aufgebracht. (in 2D gezeichnet)
Ich habe jetzt mittlerweile fast eine Stunde herumprobiert und bekomme das einfach nicht hin...
Meistens kommt so etwas schwachsinniges dabei raus
Hat von euch jemand dieses Problem zufälligerweise schon gelöst?
Danke im Voraus!!
am 2026-05-13 01:52 PM
@Hmooslechner Ich bin mal ganz frech und stelle die Frage gleich direkt an den Experten an den ich regelmäßig denken muss wenn ich am Wallersee bin... (Vielen Dank übrigens für die vielen tollen Videos)
