PT
Mitarbeiter1990
Schichteinzug Fenster mit Einbauluft
Hallo liebe ArchiCAD Poweruser
ich habe ein Fenster mit 2 cm Einbauluft rechts und links erstellt. Wenn ich folgenden Anschlag und "kein Schichteinzug" auswähle, sieht das Fenster wie auf dem Bild unten aus. Da die Einbauluft 2 cm beträgt und die Innenputzstärke 1,5 cm beträgt, 'schwebt' das Fenster nun eigentlich in der Mauer.
Ausgeführt wird das Fenster in Österreich üblicherweise so, dass die Einbauluft mit Schaum ausgefüllt und mit Fugendichtband abgedichtet wird. Der Putz in der Fensterlaibung wird dann stärker, zB. mit 3-4 cm aufgebracht. (in 2D gezeichnet)
Ich habe jetzt mittlerweile fast eine Stunde herumprobiert und bekomme das einfach nicht hin...
Meistens kommt so etwas schwachsinniges dabei raus
Hat von euch jemand dieses Problem zufälligerweise  schon gelöst?
Danke im Voraus!!
5 ANTWORTEN 5
Mitarbeiter1990
 @Hmooslechner Ich bin mal ganz frech und stelle die Frage gleich direkt an den Experten an den ich regelmäßig denken muss wenn ich am Wallersee bin... (Vielen Dank übrigens für die vielen tollen Videos)
Mitarbeiter1990
Push
Bernhard Binder
Du musst beim Anschlag die Option "Eigener Anschlag" wählen:
und beim Schichteinzug am besten die "Mehrschichtlaibung 3" auswählen:
Die Werte entsprechend deinen Wünschen einstellen.
Achtung Werbung:
Und noch wichtig: Nein das funktioniert NICHT im Schnitt. Die Türen unserer Club-Bibliothek können das bereits, an den fenstern arbeiten wir gerade. Wenn du mehr dazu wissen möchtest: A-NULL Bibliothek für Archicad
Übrigens kommen solche und andere Einbausituationen auch detailliert in unseren Kurse vor: Archicad: Fenster und Türen | online & vor Ort.
BenjaminSchober
Auf die Fenster warten wir auch händeringend ... die Türen haben uns nach kurzer Zeit schon verwöhnt.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
mgg
Wir haben mit diesen Einstellungen eine Kuriosität.
Und zwar springt der Putz in den Rohbau und schneidet diesen weg, sobald man auf Kern und eine Modelldarstellung ohne Fenster wechselt.
Hier einmal die beiden Darstellungen (Grundriss/Rohbau), die orangene Hilfslinie ist die eigentliche Rohbaukante.
Kennt jemand dieses Verhalten bzw. kann es sich erklären? Gibt es da eine Lösung für?
AC 26-29 GER
Windows 11 // i7-10700 CPU @ 2.90GHz // NVIDIA GeForce RTX 3070
