Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
Schnitte durch GDL Ojekte
Hallo,
als Neuling mit GDL objekten habe ich folgendes Problem:
Ich habe in Cinema ein Objekt gebaut, als QuickDraw3D exportiert, in ArchiCAD 6.5 als Bibliothekselement geöffnet. Soweit, so gut. Jetzt würde ich das Objekt gerne schneiden und zwar mit einer von mir definierten Schraffur-und das klappt partout nicht. Egal was ich anstelle die Schraffur ist immer leer. Wer weiss Rat?
Danke
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
siehe gdl forum
Hi!
Wenn eine Schraffur existiert (auch leer), dann kopier Sie doch einfach und mach mit dem Zauberstab eine Schraffur aus ArchiCad rein und verschieb diese wieder an den Ursprungspunkt...
Oder hab ich da was falsch verstanden...?
Gruß,
RS
Hi!
GDL-Objekte können verschiedene Darstellungsformen haben:
- wire
- surface
- solid
Nur bei der Darstellungsart "solid" wird ein
massiver Körper und damit eine "Schnittschraffur" erzeugt.
Versuche mal dein GDL-Objekt zu öffnen und
gleich am anfang des GDL-Scriptes den Befehl:
Model solid
zu schreiben.
Könnte funktionieren,
Viel Glück!
zzyzx
das hilft aber nur, wenn im Skript Befehle verwendet werden, die diese Darstellungsform auch unterstützen, etwa block 1,1,1
gerade wenn man 3d-daten importiert, wird das Modell normalerweise in Oberflächen zerlegt, so auch vom 3D Studio importaddon. dann ist leider kein volumen da, folglich auch kein füllmuster beim schneiden
:verzweifelt: :winken:
