robgoe_kplan
Schraffur Fliesenmuster mit Fuge
Hallo zusammen,
gibt es die Möglichkeit ein Schraffurmuster zu erstellen welches eine 600x300 formatige Fliese mit einer Fuge von 5mm darstellt.
Ich habe schon versucht das Muster von Schraffur "Fliese" zu verändern, komme aber nicht zum Ziel.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Akzeptierte Lösungen
poeik
Champion
Die Schraffur "Fliesen" ist wahrscheinlich eine Symbolschraffur. Da kannst du das bestehende Muster kopieren
Dann wechselst du in den Grundriss und fügst es dort an der Originalposition (Projektnullpunkt) ein.
Nun kannst du die Linien nach deinen Wünschen ändern, so dass sie nach oben, unten links und rechts aneinandergereiht jeweils dein gewünschtes Muster ergeben.
Dann kopierst du sie aus dem Grundriss, erstellst eine neue Symbolschraffur und fügst die Linien dort ein. Die Grösse sollte sich automatisch an dein Muster anpassen (60.5cm x30.5 cm).
Gruss, poeik
Bernhard Binder
Es geht sogar noch einfacher. Du benötigts nur das Rechteck und kannst den "Fugenabstand" dann bei den Abständen eingeben:
4 ANTWORTEN 4
poeik
Champion
Gruss, poeik
Bernhard Binder
phlp
Müsste man die Fliese nicht eigentlich 595x295 mm breit machen, wenn die Fuge 5 mm hat bzw. 597x297 mm bei 3 mm Fuge? Damit das ganze auf einem 30/60er Raster funktioniert.
Archicad 14-27 (28/29) DEU | WIN 11 25H2 | Intel Core i7-12700KF | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 32 GB RAM | x64
Das hängt wirklich vom Hersteller ab. Es gibt Hersteller, die mit einer 5 mm Fuge rechnen, welche, die mit einer 3 mm Fuge rechnen und so weiter. Zudem gibt es Hersteller, die das Fliesenmaß auf das Rastermaß fertigen und welche, die jeweils eine Fuge im Rastermaß berücksichtigen. Und das kann sich beim Hersteller auch noch während der Jahre ändern. Argob Bruchtal ist da ein Kandidat, der mir einfällt. Die haben bei Rüttelbelagplatte das Kalibermaß mal im vollen Maß, mal mit berücksichtigter Fliese hergestellt. Wobei dies vermutlich vom Käufer so vorgegeben war.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
