Kennt jemand eine SChriftart mit Schatten die so https://www.dropbox.com/s/825sz86ffb4si ... hatten.png funktioniert? Wenn ich eine "normale" Schrift mit Schatten nehme, wird der weisse Hintergrund mit dem AC-Zeichnungsinhalt überdeckt.
Das müsste wohl eine speziell für AC programmierte Schrift sein?
Hallo Frank, du hast Dir ja richtig Mühe gemacht. Interressant... Wie auf dem Bild ( http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... q2sby0.png ) zu sehen entstehen beim Schatten unterschiedliche Wilnkels. Was mus man da einstellen damit eine korrekte Schatten entsteht?
Da kann kein korrekter Schatten entstehen, da das nur ein Trick ist. Das wird aber bei den richtigen Einstellungen niemandem auffallen. Du musst ihn ja nicht unbedingt vermaßen. 😉 Eine unbeschränkte Version für ArchiCAD 15 gibt es jetzt auch bei b-prisma.
