Bibliotheken und Objekte
Spirale
David Kehr
ich benötige für ein Objekt eine Spirale, die eine gleichmäßige Windung hat und sich an einer Seite verjüngt... .
Gibt es so etwas irgendwo auf irgend einer Festplatte oder weiß wer wo ich dies bekomme bzw. selbst modifizieren kann?? Eine gerade Spirale habe ich.... . Verzerren klappt nicht in Fremdprogrammen.... .
Thanxx
Moffett
12 ANTWORTEN 12
War da nichts im Cookbook?
Bernhard Binder
Wie genau soll's aussehen? Schick mal eine Skizze.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
zzyzx
vielleicht ist ein Verzerren mittels xform möglich;
habs auch schon mal versucht aber nicht hingekriegt, (neigen und dehnen schon, aber geht damit auch zerren?)
:confused:
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Frank Beister:
War da nichts im Cookbook?...haben ein gewehr....
kann ich leider nicht sagen, da ich dieses werk nicht besitze....
moffett
andreaszeike
ich hatte mal ein Thema gestartet, das hieß "Ammoniten" (war mein Erstes!!) Einen Forumsvorschlag daraus hab ich hier mal abgewandelt:
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://mitglied.lycos.de/azappa/GDL-Objekte/diverse/spirale.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://mitglied.lycos.de/azappa/GDL-Objekte/diverse/spirale.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
Vielleicht hilft´s ?
Gruß, az
PS: Verzerrung muss <0 sein, sonst kommt nur Mist ´raus!
David Kehr
hier eine kleine Skizze....
<img src="http://www.jutta-kehr.de/Spiral.gif" alt=" - " />
Thanxx
Moffett
Also, im cookbook ist ein Objekt hspiral_65.gsm, das die Spirale, die Du haben möchtest fast generiert. Nur keine Verjüngung . Ich habs mir mal angeschaut und man kann es vielleicht vom TUBE-Befehl auf den SWEEP umstellen. Der erlaubt nämlich Skalierung.
Das enthaltene Prinzip ist folgendes:
Mittels einer Spiralfunktion den Pfad der Spirale im 3D per PUT auf den Stack und dann den TUBE (sweep) mit Querschnittspolygon, Transformation und dem Stackinhalt (mit GET) runternehmen. Einfach, oder?
Aber vielleicht hat ja einer die Helixspirale von David schon mal erweitert?
Also, im Cookbook 3 sieht die Spiralhelix schon verjüngt aus:
<img src="http://www.gdl-talk.de/objekte/hspiral_rendders.jpg" alt=" - " />
Aber nicht im Querschnitt. Das habe ich 'gerade mal' (auf die Schnelle und ohne auf Genauigkeit zu achten) nachgefriemelt. Der Trick scheint zu sein, daß der SWEEP-Befehl die Grundfläche in X_Y benötigt, Davids Skript aber von einer vertikalen Startfläche (bedingt durch den Pfad) ausgeht. Durch tauschen der Koordinaten kommt es dann hin. @Jochen Ich mail Dir das gleich mal privat.
