PT
Piscator
Stifteinstellung der globalen Bibliotheken Archicad 28
Die voreingestellten Stifte der neuen globalen Bibliotheken entsprechen momentan scheinbar noch den internationalen Stifsets und nicht den deutschen standard Stiftsets. Wird dies in Zukunft noch geändert bzw. kann man dies selbst einstellen (außer in Favoriten) ?
Z.B. haben
Möbel den Stift 4 voreingestellt (0,35 mm)
Sanitärobjekte verweisen auf Stift #75 (blau)
Operating system used: Mac Intel-based
11 ANTWORTEN 11
Frank Beister
Die globalen Bibliotheken sind noch nicht auf die deutschen Templates angepasst, weil deren Nutzung im Moment von GS-DE nicht empfohlen ist. Wir haben uns hier mit Bence intensiv über die Hintergründe ausgetauscht. Das Grundprinzip ist per se nicht schlecht. In der aktuellen Fassung aber noch "so ausbaufähig", dass es keinen Sinn ergibt im Moment darauf anzupassen. Nutzt also die "alte" herkömmliche Bibliothek, die aus AC27 portiert wurde. Es gibt dazu auch einen extra Thread. -> Forumsuche.
Das ganz ist gelinde bis hierher unglücklich gelaufen. Wir haben aber noch niemand einzelnen gefunden" dafür ans Kreuz zu nageln". 😁 Wir hoffen auf AC29. Die Probleme sind prominent adressiert.
dschmidke
Wurde diese Thematik mittlerweile auf irgendeine Weise mit AC29 adressiert? Ich stehe aktuell auch vor dem Problem, das alle Bibliothekselemente eine unglückliche Farbe als "Standardstift" verwenden. Ich habe mittlerweile auch umgestellt auf die neuen Bibliotheken. Den erwähnten Thread konnte ich leider nicht finden, gibt es dazu einen Link?
JeffH
You can always export the pen sets from the previous archicad version you are happy with and used to, and import them into your current version, via the Attribute manager.
Then just make sure all of your views are adjusted to use the imported Pen Sets.
Or are you meaning that the Pens being used for the Library Parts has been changed in the newer version of archicad?
AC24 / AC26 / AC27
Win10
dschmidke
I am using a custom penset. Everytime im trying to place an object from the library it uses the pen, which is somehow set in the library. For example pen nr. 96 is used for most of the furnishing elements. In my case its a light green pen (instead of light gray, which is uses in the default pen set). So I have to manually adjust every object to the color I need before placing it. This is just an example and I usally use the graphic override for the furniture anyways, but this problem occurs with every object in the library since I made my custom pen set. I was hoping for a solution, where u can set the pens which are used for the library obejects.
mgg
Zum Stand bei dieser Thematik kann ich nichts sagen, da wir noch nicht umgestiegen sind.
@Lukas Oelmueller hat aber in diesem Beitrag ein Video gepostet in dem er zeigt, wie man sich die Einstellungen der Objekte in den neuen Bibliotheken exportiert, bearbeitet und wieder importiert. Hilft das weiter?
AC 26-29 GER
Windows 11 // i7-10700 CPU @ 2.90GHz // NVIDIA GeForce RTX 3070
Piscator
Das ursprünglich von mir beschriebene Problem (Archicad 28) ist mittlerweile behoben. Zumindest sind in der aktuellen deutschen Archicad 29 Vorlage alle Objekte auf Stift 1 voreingestellt. Immerhin...
@mgg danke für den Link, werde ich mir bei Gelgenheit anschauen.
dschmidke
Ja, das ist genau das wo nach ich gesucht habe. Die vorgestellte Lösung ist zwar etwas umständlich, aber scheint grundsätzlich erstmal das zu machen, was ich mir erhofft habe. Vielen Dank!
Lukas Oelmueller
mit der Hilfe von Perplexity habe ich einen JSON Converter geschrieben.
Idee das mit AI zu machen kommt von @Jochen Suehlo
HTML Datei herunterladen und im Browser Deiner Wahl öffnen...los gehts.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Stefan L_
Dropbox will aquirieren, wir wollen bloß die Datei saugen.
Wenn man aus
https://www.dropbox.com/scl/fi/k9rh0lcp7zafdra98cg56/Archicad-LIBpacks-Wertetabelle-JSON-Converter.h...
(Endziffer Null) ein simples
macht (Endziffer Eins: Download = Jau!), dann flubbscht das.
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
