Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
Tür/Fensterstempel unabh. vom Maßstab ein-/ausblenden...???
tinno
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, den Tür-/Fensterstempel, unabhängige vom Maßstab (also gleicher Maßstab auf zwei verschiedenen Ausschnitten) unterschiedliche darzustellen bzw. ein- und auszublenden?
Danke. Tino
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
6 ANTWORTEN 6
achtbru
Ein/Ausblenden unabhängig von Maßstab geht mit der Modelldarstellung.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Frank Beister
ein/aus ja, unterschiedlich auch mit Modelldarstellung nicht.
Su
Hi!
Alternativ noch Etiketten verwenden > die haben Eigene Ebene zum Ein/Ausblenden, wenn man Inhalte in bestimmten Ausschnitten variieren möchte.
MFG SU
tinno
Okay...Danke euch allen..habe es vorerst mit Modelldarstellung gemacht !...nun sind alle Detailmarker in den Schnitten weg???...
Su
Hi!
Echter Schnitt oder Scheingeschoss?
Andere Ausschnitteinstellung für Schnitte wählen. Ausschnittmappe zum Arbeiten nutzen.
MFG SU
tinno
Hatte mich vertan... 😎 -
Situation ist etwas verzwickt...ich habe ein Modell und Behördenpläne...nun ist die Situation so, dass ich die Behördenpläne nicht zu Ausführungsplänen überführen kann, da beide Phasen parallel weiter laufen (Sch*** Fast-Track-Projekte)...d.h. ein Modell - zwei Planungsstufen mit unterschiedlichen Plansätzen und -nummern. - und da fängt es an zu knirschen...
Die Schnitt- und Detailmarker müssen immer die Plannummer zeigen, wo der Schnitt zu sehen ist - wenn es aber nur einen Schnitt gibt, der je nach Phasenausgabe unterschiedliche Planreferenzen zeigen soll - hört es auf...
Ich hatte nun - und das war mein Fehler - die Schnitte einfach dupliziert, neuer Layer, neue Referenz, Überschreibung, Modelldarstellung,... alles schick...und mich nun gewundert, wo die Detailmarker sind... 😉 na wo? - natürlich noch immer nur auf dem ursprünglichen Schnitt... also ich kämpfe weiter....
Danke dennoch für die Hilfe!
LG
Tino
