archiflow1
Türe in gebogenen Wänden
wie bekommt man sinnvoll die markierte Linie weg, wenn eine Türe über 2 Wände mit ungleichem Radius reicht?
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/tuer.gif" alt=" - " />
AC25_win
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Du kannst für die Wand eine Wandabschlusslinie einstellen. Sauberer ist es wahrscheinlich an die Stelle, wo es überlappt in eine Wand eine Leere Öffnung einzusetzen.
ich habe mir bei soetwas schon damit geholfen:
die beiden wände links bzw. rechts neben der tür enden lassen und dann ein gerades stück wand (in türbreite) dazwischensetzen indem man dann die tür einsetzt.
das ist zwar auch nicht elegant aber es treten nicht diese ungewünschten linien auf. auch bei einem freien wandende habe ich diese störende linie schon gehabt.
anke.
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von David Kehr:
Du kannst für die Wand eine Wandabschlusslinie einstellen. Sauberer ist es wahrscheinlich an die Stelle, wo es überlappt in eine Wand eine Leere Öffnung einzusetzen. als Wandabschluss hab ich schon "keine" eingestellt. Linie ist trotzden da.
In obigem Screen ist auch eine zweite (leere) Öffnung gezeichnet.
@anke
jo, das mit der Extra Wand ist auch eine Möglichkeit. Man bekommt in den Ansichten/3D halt zwei vertikale Kanten rechts und links von der Tür.
AC25_win
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
